Текущее время: 26 май 2024, 19:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 17:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В ноутбуке меняли матрицу, ну понятно что произошло, раз он попал ко мне.
Махнул я хаб и мульт, всё ок, и вот дальше задумался. Я ведь тоже не профессиональный меняльщик матриц, родная b156han10.1, на замену принесли ne156qum-ny2. Первая Full HD 144 Гц, вторая вообще неизвестный науке зверь (именно QUM, а не QHM), 2560*1600 с неизвестной частотой обновления. Даташитов нет, опыта с современными матрицами игровыми тоже.
Можно её туда совать, или же придётся ещё раз хаб менять?)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 18:11
sasha_m
Про апгрейдить что-ли решил :-)
Родная хар-ки FullHD 144Гц:
https://aliexpress.ru/item/100500445866 ... 4aa6KBEXbo
Припёр 4K 60Гц
https://aliexpress.ru/item/100500445610 ... 4aa6Pxra8L
Губа не дура ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 18:55
Да подключайте уже. Любопытно, что выдаст про неё Aida или Everest - такая матрица пока нигде не описана.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 19:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
com77
Не, не 4к, на ней накелйка 2560*1600, непонятное что-то, даже в поиске не бьётся
Волков
А я чот не уверен пока, может у них распиновка разная, подождём ещё мнения, до понедельника время есть)
Тем более что эта сдохла наверняка вместе со всем остальным
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 19:11
sasha_m
Ну так предупредить, что такие эксперименты строго за его счет.
Если у клиента денег - как у дурака фантиков, можно и это нечто влепить(она кстати немного тоньше).
Она скорее всего 2K наподобие 4К(по моей ссылке) - по разъему полная совместимость вроде)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 19:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
com77
Это да - я вообще хочу отдать с разбитой старой, а дальше сам, так-то можно и по второму кругу мне ремонт оплатить)
Но чисто теоретически, оно у всех этих 40 pin edp одинаковое, ну хотя бы по критически важным контактам подсветки и 3в?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 19:33
sasha_m писал(а):
ne156qum-ny2
ну да данных пока нет
ага. и кто выдаст :sh_ok:
распиновка там какая ?
а по распиновке ?
https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edp
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
ну может быть и не стандарт
самое правильное решение. или оригинал какой был. или клиенты сами делают эксперименты.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 19:54
В общем-то два варианта существует - две линии, где последние 10 пинов это тач или не используются и четыре линии.
Ну, раз была 10 бит 144 Гц, значит четыре линии. Вы и устанавливать (не) хотите тоже 4 линии.
Даже между WLED и mini-LED разница лишь в нижнем пределе напряжения питания подсветки - от 5 вот у WLED и от 7 вольт у mini-LED, логика в любом случае 3,3 вольт.
Так-то я понимаю. Вещь чужая, для чего вам эти опыты...
Там просто неоткуда ждать сюрпризов, imho. К тому же, если было 10 бит и 144 Гц, то и шлейф там установлен самый - самый навороченный.
Правда, вы ж сами и писали здесь же, Samsung AMOLED, вот только я не помню, она была 30 или 40 пин. Вот в том случае сильно не совпадала распиновка со стандартной.
Здесь-то чего, обычная WLED матрица...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 20:14
на случай "не спалить бы чего" думаю достаточно просто землю проверить, соответствие пинов)
sasha_m
а можно, если не сложно, кинуть фото ее полностью сзади, чтобы и вся матрица была видна и этикетка полностью
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 20:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот я с тех пор и остерегаюсь неизвестных мне матриц) тогда вроде ничего не ушатал, а если ушатал, то по мелочи, не знаю, ноут по итогу без ремонта ушёл - матрицу за половину цены бука владелец не захотел
Я видел по форуму что вы интересуетесь самыми разными матрицами - спасибо за ответ)
Будем тыкать, с предупреждением клиента, если альтернативных мнений не будет)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Doc
В пн сделаю фото, ну и спрошу откуда вообще такое чудо взялось, если оно где-то продаётся, значит должно биться в поиске, а его нет :nez-nayu:
Сообщение не в тему
А у тебя склейки 9750h закончились? На неделе в чатике у Сергея Вертьянова тебя прорекламировал, а теперь самому нужен)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 20:50
мне приносили другие сервисы где потыкали. а потом ryzen-ы звенели. тут вроде intel. ставлю какая была. даже время тратить, сравнивать не хочу.
а тут та не известность оригинал 144hz а эта 60 120 165 .. даже если распиновка совпадает как поведёт себя. думаю пока не видно данных хз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 20:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Serguz05
Ну тут ещё в чём дело - после таких приколов и матрица новая, вероятно, мёртвая, так что если решусь её подключить - я увижу малевича, но не пойму по какой именно причине
Вот и консультируюсь, по сути, наверное, имеют смысл тут только параметры матрицы, вряд ли там они распиновку поменяли, но так, на всякий случай, у одной частота обновления больше, у другой разрешение. И хочу узнать махал ли их кто-нибудь)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 21:33
если эту матрицу угрохали до и она того то малевича может увидеть опять комп.
зачем это ? отдать клиентам отремонтированный с битой матрицей да и сказать что подключаю только оригинал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 21:59
Сообщение не в тему
sasha_m i7-8750H QP87 (это предрелизный SR3YY, детектится корректно) только остался, CPUID 906EA; 9750h 2 разных бывает - надо бы Николаю НБЗИП это указать наверное, а то он категорично заявляет об их, SRFCP и SRF6U, заменяемости, хотя это формально не совсем так
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 05:27
Удалено: оффтоп, извините :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc писал(а):
i7-8750H QP87
Сообщение не в тему
Да они одинаковые, что 9750, что 8750, только циферка покрасивее, мне прост продираться через двух посредников и всё это объяснять ) забрал
Своему клиенту я бы вообще qnct туда вкорячил за 5 косарей, что там толку с этого имени, в винде его для красоты и прописать можно, просто себе бы взял побольше, а с клиента поменьше, тут хз как такое согласовывать, проще поставить то, что должно быть)
А у тех двух микрокоды разные, да, хотя обычно оба два и есть в заводской прошивке
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc
Вот
Я, правда, в прошлый раз не заметил гравировку в правом верхнем углу, по ней QHM. Но по стикеру-то QUM
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:52
корпус может и от QHM, а вот начинку запихнули другую QUM. не известную. хз
Сообщение не в тему
p.s.
Asus ведь тоже модель аппарата одна. материнка может другая. а версия биос на стикере другая.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 20:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну по итогу, если кому интересно, дохлая она)
Покупалась в 5вольт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 22:53
Сочувствую.
Насторожился, когда несоответствие этикеток и гравировок обнаружилось. Да и вообще, такой матрицы не существует. Не странно ли?
Купил в AiTech матрицу. По шильдику B160QAN02.P, на задней панели гравировка с литерой J и такая существует только на китайских торговых площадках. На panelook такой матрицы нет.
В целом, фиг знает, что за матрица, но эта запустилась. Вот только на ней обширное, примерно два сантиметра диаметром пятно из бледных красных точек. Рисунок напоминает отпечаток пальца.
Не знаю как вам, а вот мне менять отказываются (не на что) и деньги не хотят возвращать.
Заберу матрицу, запущу Windows и AIDA64, ибо технические параметры матрицы не соответствуют заявленным: она 8 бит показала и 60 Гц.
Правда, по поводу техданных я не настаиваю, ибо она используется не вполне в штатной среде. Ну, AIDA покажет, что же за матрица такая.
То есть явный брак, собранный из каких-то останков, отправленный в Россию по какой-нибудь специальной цене и без гарантии.
В принципе, такой матрицей можно пользоваться. Самому. Но клиент-то такую не примет однозначно.
Вам-то заменят матрицу?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Волков
Да я не знаю, матрицу-то покупал и тыкал клиент, это в общем-то не мои проблемы уже, вернут, не вернут - ну вроде 5 вольт нормальный магазин, должны вернуть
Поставил то, что должно стоять
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 14:23
sasha_m
Леновский FRU на матрице)
Волков писал(а):
Купил в AiTech матрицу. Вот только на ней обширное, примерно два сантиметра диаметром пятно из бледных красных точек. Рисунок напоминает отпечаток пальца.
А чем мотивируют отказ? Магаз похоже хочет войти в топ самых упоротых продавцов. Пусть напишут причину, потом вы напишите им свою претензию с указанием, что будете вынуждены обратиться в Роспотребнадзор и суд, где с них взыщут "3 цены" этой матрицы, а заодно не забыть про отсутствие чеков
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:34
Нет-нет, с ними нормально всё. Они не разглядели дефект. Сегодня фото отправил утром, попросили снова привезти матрицу и уже подтвердили.
Везут матрицу на замену видимо откуда-то из другого региона. К концу недели будет.
Они вроде нормальные ребята. Непонятки разные со всеми бывают, чего уж тут.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 00:51
Такая же проблема, написал в ЛС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) Нужна прошивка EC
Diavolik5596
1376
02 сен 2021, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
7043
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y540 (lenovo) Прописать DMI Серийный номер итд
ezzfrst
05 авг 2021, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 11:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olfor и гости: 20
