Serguz05 писал(а):
обычно в 99% случаев виноват сам кулер. да и обычно подкидывают кулер дабы исключить
Кулер подкидывал, правда не такой же (именно такого нет и под заказ), не работает.
Немного напутал с описанием, 3.3 вольта на ножке 1 FAN1_TACH, на ноге 3 FAN1_PWM ноль, но на земле не сидит. При отпаивании ноги 3 FAN1_PWM вентилятор начинает работать на макс оборотах. Регулируются обороты именно этой ногой
PWM Speed Control
It is possible to change rotation speed of the motor by
switching high side output transistor. The on-duty of
switching depends on the signal from input to PWM
terminal. Инфа согласно pdf APX9365A которая стоит в вентиляторе
Такого куллера нет и под заказ, но накидывал другой с такой же распиновкой, работает один в один, те неисправность кулера можно исключить. Все упирается в мульт-он не поднимает уровень на 3 FAN1_PWM. Вопрос-мульт IT8225VG-128 новый пропишется сам или ему нужно самостоятельно заливать прошивку?
