Текущее время: 22 май 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Asus Ux333f (UX333FN) Не включается куллер
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 17:18
Пришел с проблемой постоянно перезагружается а если работает то спустя время отключается. На плате были видны следы воды в районе PU8001 MPS1850, отгнила нога 32 P_IMVP8_STB_10. Снял, зачистил, залудил, поставил, перезагрузы прекратились но не включается куллер, на разъеме J5002 на ноге 3 FAN1_PWM 3.3 вольта, те блокирующее напряжение, которое идет с мульта напрямую (судя по бордвью). При отпаивании этого сигнала куллер работает но естественно на максимальных оборотах. Прошу помощи в понимании алгоритма включения куллера, как я понимаю собираются сигналы P_IMVP8_TEMP_10 с четырех шимов PU8101-8104 и сообщаются мульту IT8225VG, только на какую ногу? Ну и прошу подсказки что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Ux333f (UX333FN) Не включается куллер
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 23:05
Самому стало интересно :-):
Я так понимаю в вентиляторе стоит специализированный чип, совмещающий в себе тахометр и силовую цепь
Но, поскольку сигналы FAN0_PWM и FAN0_TACH идут напрямую из мульта
То при условии, что проц жив, БИОС правильный и нет обрывов в цепи, с вентилятором всё всегда решается заменой мульта или вентилятора
А 3V, похоже, являются подтяжкой тахометра
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 23:15
обычно в 99% случаев виноват сам кулер. да и обычно подкидывают кулер дабы исключить - прежде чем создавать тему
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 13:11
Кулер подкидывал, правда не такой же (именно такого нет и под заказ), не работает.
Немного напутал с описанием, 3.3 вольта на ножке 1 FAN1_TACH, на ноге 3 FAN1_PWM ноль, но на земле не сидит. При отпаивании ноги 3 FAN1_PWM вентилятор начинает работать на макс оборотах. Регулируются обороты именно этой ногой
PWM Speed Control
It is possible to change rotation speed of the motor by
switching high side output transistor. The on-duty of
switching depends on the signal from input to PWM
terminal. Инфа согласно pdf APX9365A которая стоит в вентиляторе
Такого куллера нет и под заказ, но накидывал другой с такой же распиновкой, работает один в один, те неисправность кулера можно исключить. Все упирается в мульт-он не поднимает уровень на 3 FAN1_PWM. Вопрос-мульт IT8225VG-128 новый пропишется сам или ему нужно самостоятельно заливать прошивку?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:46
Аналогичная канетель сейчас у меня с G532LWS. Кулеры не хотят вообще шевелиться. 12В, Fan0_TACH 3,3В, а вот FAN0_PWM нет. При том ноут работает.
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 52 секунды: ----------
Сержик85
Получилось ли у вас решить проблему?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 17:10
Продолжаем борьбу с кулерами. В моем случае замена мульта не решила проблему. FAN1_PWM и FAN0_PWM по прежнему не хотят подниматься.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux333f (ux333fn (наклейка ux333fa)) нет звука
jeka456
16 ноя 2023, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX333F (UX333FN Rev. 2.0) Опознать элементы
Crow
20 май 2020, 12:10
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (ux333fn r2) нет изо
сергей петрович
08 апр 2020, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX333 (Ux333fn rev 2.0) не заряжает АКБ
segaK_yar
1325
28 янв 2023, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор ASUS ZenBook UX333F
в форуме Куплю | Buy
WBPixar
25 янв 2021, 09:33
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soxaRRRR и гости: 36
