Текущее время: 22 май 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: Dell 3590 (La-F115p) Не открывается первый ключ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 16:40
Проблема в следующем, не могу разобраться.
Принесли с проблемой работает только от акб на зарядку ни какой реакции
вскрыл обнаружил паянную флешку биоса и греющейся PU1. Поднял 5 ногу с Pu1 выходит 3 вольта. дал в линию 3 вольта нашел сгоревший pds01 снял его.
На первой ноге Pds01 в линии Lm393_P короткое которая запитывает сдвоенный компоратор снял его также и подал 1 вольт туда произошел скачек потребления в пол ампера кз ушло. В итоге заменил pds01 поставил все на место поменял входные ключи но они все равно не открываются. В линии Lm393 0вольт. Откуда оно формируется по схеме я так и не понял
+3.3_ADP_DCIN 3.3 на месте
+3.3_ADP_VBUS_IN 0 вольт
Уже всю голову сломал что еще посмотреть?
PS_ID на игле не в кз
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3590 (La-F115p) Не открывается первый ключ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 19:37
Добрый вечер!
я так понимаю что у Вас схема есть ? Boardview тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=856499&hilit=%2ALA+F115P%2A#p856499
Открывайте и схему и борд и будет проще понять откуда идёт сигнал... но вообще практически везде + - работа входных ключей одинаковая ))) если конечно Вы занимаетесь ремонтами ноутбуков).
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 01:22
Вот тут и формируется на общем катоде
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 22:20
вангую замену 393
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 02:17
Frike1002
Так там вроде еще контролер зарядки при делах PUB01 ISL9538HRTZ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 15:00
Всем спасибо. Вопрос решился заменой, pu2, pds01, для контроля 2 ключа поменял, в итоге питание пошло не было дежурки шимы были не запитаны, поменял чарджер еще все заработало, всем спасибо. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 3590 LA-F115P SR3LB UMA BIOS
в форуме Поиск BIOS
Raimondas
10 ноя 2021, 08:55
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AY120UR (LA-D707P)) Не открывается первый полевик.
Remzona
22 дек 2020, 21:45
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (LA-7912P rev: 1.0) не хочет открывать первый ключ
djtorian
22 фев 2023, 21:54
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ
в форуме Apple
Stas_B
4227
20 апр 2015, 17:37
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6097
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
