Заголовок сообщения: Dell 3590 (La-F115p) Не открывается первый ключ
Добавлено: 03 апр 2023, 16:40
Зарегистрирован: 07 сен 2021, 12:12 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Проблема в следующем, не могу разобраться. Принесли с проблемой работает только от акб на зарядку ни какой реакции вскрыл обнаружил паянную флешку биоса и греющейся PU1. Поднял 5 ногу с Pu1 выходит 3 вольта. дал в линию 3 вольта нашел сгоревший pds01 снял его. На первой ноге Pds01 в линии Lm393_P короткое которая запитывает сдвоенный компоратор снял его также и подал 1 вольт туда произошел скачек потребления в пол ампера кз ушло. В итоге заменил pds01 поставил все на место поменял входные ключи но они все равно не открываются. В линии Lm393 0вольт. Откуда оно формируется по схеме я так и не понял +3.3_ADP_DCIN 3.3 на месте +3.3_ADP_VBUS_IN 0 вольт Уже всю голову сломал что еще посмотреть? PS_ID на игле не в кз
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Dell 3590 (La-F115p) Не открывается первый ключ
Добавлено: 03 апр 2023, 19:37
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 Сообщения: 723 Откуда: Реж
Открывайте и схему и борд и будет проще понять откуда идёт сигнал... но вообще практически везде + - работа входных ключей одинаковая ))) если конечно Вы занимаетесь ремонтами ноутбуков).
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Виктор1985
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Infino
Добавлено: 06 апр 2023, 02:17
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 34.32 Сообщения: 81 Откуда: Warszawa
Frike1002 Так там вроде еще контролер зарядки при делах PUB01 ISL9538HRTZ
Frike1002
Добавлено: 12 апр 2023, 15:00
Всем спасибо. Вопрос решился заменой, pu2, pds01, для контроля 2 ключа поменял, в итоге питание пошло не было дежурки шимы были не запитаны, поменял чарджер еще все заработало, всем спасибо. Тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
