Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,743.54 Сообщения: 891 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Поступил Dell Alienware 17R4 с КЗ по +3.3В. Было предположение что проблема кроется в чипсете sr2ce, демонтаж данного чипсета подтвердил данную гипотезу. Владелец данного аппарата предложил заменить неисправный чипсет на донорский - у него есть плата с пробитым процессором и точно таким же чипсетом. Донорская плата la-c831p. Чипсет заменен, но в bios (Dell Alienware 17R4) есть BootGuard 5 поколения. Собственно вопрос - как подготовить bios для успешного запуска аппарата ?
В "Flash Image Tool" вкладка "platform protection", "hash key configuration for Bootguard", "OEM public key hash" заполняется нулями вместо ключа, далее в "boot guard confuguration" Key Manifest ID - 0, Boot Guard Profile Configuration установить профиль 0. Про чистый МЕ регион не забудьте. В доноре то бут гуарда нет?
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27 Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Dima08h писал(а):
владелец не особо соглашается - дорого мол.
Ну а як же. За литруху "хранцузьського самжене" в дополнение к оплате, мастер будет рвать на опе волосы, шоб угодить. Так многие клиенты думают. Нэ знав бы я наших. Дорого ему хаб менять пусть посмотрит на стоимость рабочей материнки либо присматривает новый ноут.
На сколько я понимаю кроме чистого МЕ для успешного запуска аппарата нужно также будет заменить oem hash key и выставить профиль boot guard 5. Что ещё нужно будет сделать в FIT для подготовки дампа ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Скрины paltform protection для оригинального и донорского дампов.
вчера ответил, но потом удалил сообщение подумал что человеку дошло уже в первых ответах и он собирается ставить НОВЫЙ не залоченный хаб и готовить прошивку что бы если что не залочить новый, но видно стаж и количество сообщений в этом случае не показатель
Dima08h сообщение почти сразу удалил ( и там ответил что для запуска нужен - новый) потому как в последних сообщениях уже шел разговор о покупке нового
про установку залоченного бред, при чем здесь жалобы... установка залоченного чипсета это ваш головняк, который вы сами себе на голову придумали плюс убитое время
про стаж и опыт имел ввиду что при таком времени нахождения на форуме нужно уже понимать когда тебе отвечают опытные люди ( первые ответы) что данная затея бесперспективняк, проще говоря учится на опыте других (уже сто раз пережовано про это BG и ключи)
Приехал заказанный хаб из поднебесной. Хаб был успешно установлен на испытуемую плату. Прошивка Bios была подготовлена чисткой ME (благо FIT при замене МЕ региона автоматически выставляет BG0 и хеш заполняет 00). Аппарат слегка подумав загрузился.
P.S. А мне чтобы не было скучно ещё один такой же аппарат принесли .
Сейчас этот форум просматривают: Hellz, Shurikkk и гости: 18
