Текущее время: 21 май 2024, 14:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 15:43
Приветствую мастеров. Поступил Dell Alienware 17R4 с КЗ по +3.3В. Было предположение что проблема кроется в чипсете sr2ce, демонтаж данного чипсета подтвердил данную гипотезу. Владелец данного аппарата предложил заменить неисправный чипсет на донорский - у него есть плата с пробитым процессором и точно таким же чипсетом. Донорская плата la-c831p. Чипсет заменен, но в bios (Dell Alienware 17R4) есть BootGuard 5 поколения. Собственно вопрос - как подготовить bios для успешного запуска аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 16:37
это от Dell Latitude E5470 5470 и в них обычно уже hash key и boot guard 5 :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Dima08h писал(а):
Чипсет заменен, ..... для успешного запуска аппарата ?
с этим чипсетом ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 16:46
В "Flash Image Tool" вкладка "platform protection", "hash key configuration for Bootguard", "OEM public key hash" заполняется нулями вместо ключа, далее в "boot guard confuguration" Key Manifest ID - 0, Boot Guard Profile Configuration установить профиль 0. Про чистый МЕ регион не забудьте. В доноре то бут гуарда нет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 17:14
Snicker7
зачем писать чушь
там только часть видимого ключа
скорее есть. и возможно с другим hash key
и надо учесть что многие аппараты если отключить boot guard не запустится
viewtopic.php?p=695638#p695638
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 17:26
Обе платформы с 5-м BG и РАЗНЫМИ HASH KEY!!!
Чипсет Б.У и менять что либо в бивисе, абсолютно бестолковая затея....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 17:39
Rublin писал(а):
РАЗНЫМИ HASH KEY!!!
вот ответ который должен был быть в первом посту.
Dima08h писал(а):
Чипсет заменен,
и вот вопрос - зачем сперва делать а думать потом ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 22:47
Эти ключи ведь можно вычитать из дампа донорской платы. Если их подменить в исходный дамп (alienware) аппарат по идее должен запуститься.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 23:24
Hash key, как и BG, зашивается в чипсет раз и навсегда!..
Бросьте вы эту затею и ищите НОВЫЙ хаб..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 10:18
На новый хаб владелец не особо соглашается - дорого мол.
P.S. Да и ещё проблема с местными поставщиками - постоянно пытаюся рефарб/реболл втюхать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 11:04
:-) Ну а як же. За литруху "хранцузьського самжене" в дополнение к оплате, мастер будет рвать на опе волосы, шоб угодить.
Так многие клиенты думают. Нэ знав бы я наших. :a_g_a:
Дорого ему хаб менять пусть посмотрит на стоимость рабочей материнки либо присматривает новый ноут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 11:12
денех за диагностику взять и направить его в ближайшую лавку за новым...этот сэбе на запчасти выкупить
я так иногда делаю)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 14:50
На сколько я понимаю кроме чистого МЕ для успешного запуска аппарата нужно также будет заменить oem hash key и выставить профиль boot guard 5. Что ещё нужно будет сделать в FIT для подготовки дампа ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Скрины paltform protection для оригинального и донорского дампов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 15:57
Если в хабе уже прошит открытый ключ, то без знания соответствующего закрытого ключа невозможно подготовить прошивку для успешного старта.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 19:15
Под открытым ключом подразумевается oem hash key. Теперь бы понять где этот закрытый ключ можно подсмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 20:51
на фабрике Dell.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 23:59
Из его названия должно быть ясно, что закрытый ключ - это пользовательский секрет в ассиметричном алгоритме шифрования.
Costabrava писал(а):
на фабрике Dell.
Вернее, у программистов BIOS в Dell.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 08:43
вчера ответил, но потом удалил сообщение подумал что человеку дошло уже в первых ответах и он собирается ставить НОВЫЙ не залоченный хаб и готовить прошивку что бы если что не залочить новый, но видно стаж и количество сообщений в этом случае не показатель
хаб нужен другой, не этот, для успешного запуска
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 11:59
Я так понимаю что Вы по это сообщение ?
А если нет - пожалуетесь модератору ? Или заявление о преднамеренной установке залоченного чипсета напишите в надзорные органы ?
Приобретённый опыт позволяет нам ошибаться уверенней :-): .
А если по сути - хотелось бы получить хотя бы картинку на дисплее (пусть даже секунд на 30 :))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 12:44
Кароче пацаны. Хаб нужен новый, тут никак. И не читайте вы пургу от всяких там долбодятлов которые возомнили себя непонятно кем.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 12:48
Dima08h
сообщение почти сразу удалил ( и там ответил что для запуска нужен - новый) потому как в последних сообщениях уже шел разговор о покупке нового
про установку залоченного бред, при чем здесь жалобы... установка залоченного чипсета это ваш головняк, который вы сами себе на голову придумали плюс убитое время
про стаж и опыт имел ввиду что при таком времени нахождения на форуме нужно уже понимать когда тебе отвечают опытные люди ( первые ответы) что данная затея бесперспективняк, проще говоря учится на опыте других (уже сто раз пережовано про это BG и ключи)
и да инита здесь не будэ не говоря уже о картинки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 23:06
с этим чипом?
забить и забыть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17R4 (LA-D751P) замена хаба с донорской платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 00:48
Приехал заказанный хаб из поднебесной. Хаб был успешно установлен на испытуемую плату. Прошивка Bios была подготовлена чисткой ME (благо FIT при замене МЕ региона автоматически выставляет BG0 и хеш заполняет 00). Аппарат слегка подумав загрузился.
P.S. А мне чтобы не было скучно ещё один такой же аппарат принесли :hi_hi_hi: .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alieware 17R4 (LA-D751P) замена процессора
в форуме Dell
mexxman
17 ноя 2022, 15:50
khvkdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alieware 17R4 (LA-D751P) взаимозаменяемость хабов
в форуме Dell
mexxman
1899
05 янв 2022, 17:23
mexxman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17r4 (Compal) ENE programing Jtag pins identification
в форуме Dell
frankmnld
15 дек 2020, 22:39
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Marvel 88E8040-NNB2 для Samsung R425 с донорской платы
в форуме Куплю | Buy
Andy_sv
19 апр 2017, 16:04
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 14:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73, notebooks911, R EZ A, stabbsen и гости: 23
