Текущее время: 19 май 2024, 07:18
Garfield1994
Заголовок сообщения: Lenovo L580 (EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0) стартует на 1 секунду и выключается Добавлено: 09 май 2023, 19:23 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 223.88
Сообщения: 169 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Привет всем дорогие форумчане, возможно тут найду подсказку что может быть не так. Итак, бук Lenovo L580 на плате EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0.
Мульт: IT8996E-256 Проц: SR3LA i5-8250U комбайн
Проблема следующая, при нажатии на кнопку питания есть реакция, на мгновенье поднимаются все питальники и сразу рубятся. Удалось увидеть только ослом. Есть такая же полностью исправная плата но на i3 проце, сравнил какие питальники работают при подключенном ЗУ и после нажатия на кнопку включения, все совпадает. Что испробовано: - прошивался BIOS (U0901), дамп брал с заведомо исправной платы - прошивался мульт IT8996E-256, дамп так же брался с заведомо исправной платы - перепаивался разъём зарядки, собственно он был изначальной проблемой, перепаял после кулибинов, теперь все выглядит отлично, вопросов к нему нет - менялся чарджер, в одной из тем с такой же проблемой он был виновником В моменте когда запущена есть попытки вычитывания БИОСа, пакеты видны. По USB D+ D-: на разъёме USB который на плате 0,67В падение (на рабочей 0.6) на доп плате с USB 0,73В падение(на рабочей 0,7) PL201 (+3VLX) -2,78кОм (2кОм на рабочей) PL202 (+5VLX) - 21,3кОм (19кОм на рабочей) PL203 (+5VLX_1) - 32кОм (34кОм на рабочей) PL301 (+1.2VP) - 380 Ом (на рабочей 420 Ом) PL403 (+VCC_GT) - 9,8 Ом (9,5 Ом на рабочей) PL406,411 (+VCC_Core) -6,8 Ом (6,4 Ом на рабочей) PL408 (+VCC_SA) - 24,9 Ом (26,1 Ом на рабочей) PL610 (+1VALWP) - 41 Ом (на рабочей 88 Ом), единственное существенное отличие, но и процы разные на рабочей i3 на глючной i5
Заранее спасибо.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L580 (EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0) стартует на 1 секунду и выключается Добавлено: 10 май 2023, 12:45 |
fixic75 писал(а): А в момент выключения входные ключи случаем не закрываются? Питание 19в пропадает или нет? Нет, не закрываются, 20В висит постоянно как и до так и после нажатия на кнопку включения fixic75 писал(а): Мульт на этой же плате прошивался? После прошивки попробуйте считать содержимое и ещё раз сравнить с тем, что зашивали. Сравнил, есть отличия, прикрепил дампы, "ITE_до" это слитый с рабочего аппарата, "после" это который слил с нерабочей платы и который изменился, порядка 50-ти отличий
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L580 (EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0) стартует на 1 секунду и выключается Добавлено: 15 май 2023, 17:06 |
fixic75 писал(а): У вас при прошивке либо неверно параметры заданы, либо ход шлейфа отличается, плохой контакт шлейфа, не исключено, что при считывании с родной платы такая же проблема была. Переходник имеется? попробуйте напрямую через него зашить. Не поможет если, меняйте мульт. Тем более говорите есть рабочая плата такая же, попробуйте с неё мульт перекинуть для проверки. ME регион кстити чистили ? Шил программатором вертьянова rev 3.1, после прошивки верификация прошла без проблем, шлейф и прочее подобраны были правильно, не первый раз таким занимаюсь. Переходника нет, так как его не возможно купить в Европе, сейчас туда доставки нет. Через 2 месяца поеду в Беларусь, и уже туда закажу чтоб приехал, так как уже не единожды нужен был, но достать его тупо нереально. Мульт хотел перекинуть, но начальство такие методы не одобряет, так как боятся что угробится и второй аппарат, но такая мысль у меня возникала. МЕ не чистил, сомневаюсь что он поможет в принципе, так как было не мало дампов перепробовано, и всё без толку. Закинули его в долгий ящик, как будет нечем заняться, то сделаю повторный подход.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L580 (EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0) стартует на 1 секунду и выключается Добавлено: 06 июн 2023, 19:05 |
Итак, пришла разгадка, пришёл точно такой же ноутбук на обслуживание. С i5 процессором, и выдалась прекрасная возможность померять и сравнить сопротивления, я писал тут: Garfield1994 писал(а): PL610 (+1VALWP) - 41 Ом (на рабочей 88 Ом), единственное существенное отличие, но и процы разные на рабочей i3 на глючной i5 Так вот, на рабочем с i5 процессором должно быть 110 Ом на PL610. Тема закрыта, плата на запчасти пойдёт.
