Текущее время: 19 май 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Lenovo L580 (EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0) стартует на 1 секунду и выключается
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 19:23
Привет всем дорогие форумчане, возможно тут найду подсказку что может быть не так. Итак, бук Lenovo L580 на плате EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0.
Мульт: IT8996E-256
Проц: SR3LA i5-8250U комбайн
Проблема следующая, при нажатии на кнопку питания есть реакция, на мгновенье поднимаются все питальники и сразу рубятся. Удалось увидеть только ослом. Есть такая же полностью исправная плата но на i3 проце, сравнил какие питальники работают при подключенном ЗУ и после нажатия на кнопку включения, все совпадает.
Что испробовано:
- прошивался BIOS (U0901), дамп брал с заведомо исправной платы
- прошивался мульт IT8996E-256, дамп так же брался с заведомо исправной платы
- перепаивался разъём зарядки, собственно он был изначальной проблемой, перепаял после кулибинов, теперь все выглядит отлично, вопросов к нему нет
- менялся чарджер, в одной из тем с такой же проблемой он был виновником
В моменте когда запущена есть попытки вычитывания БИОСа, пакеты видны.
По USB D+ D-:
на разъёме USB который на плате 0,67В падение (на рабочей 0.6)
на доп плате с USB 0,73В падение(на рабочей 0,7)
PL201 (+3VLX) -2,78кОм (2кОм на рабочей)
PL202 (+5VLX) - 21,3кОм (19кОм на рабочей)
PL203 (+5VLX_1) - 32кОм (34кОм на рабочей)
PL301 (+1.2VP) - 380 Ом (на рабочей 420 Ом)
PL403 (+VCC_GT) - 9,8 Ом (9,5 Ом на рабочей)
PL406,411 (+VCC_Core) -6,8 Ом (6,4 Ом на рабочей)
PL408 (+VCC_SA) - 24,9 Ом (26,1 Ом на рабочей)
PL610 (+1VALWP) - 41 Ом (на рабочей 88 Ом), единственное существенное отличие, но и процы разные на рабочей i3 на глючной i5
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L580 (EL480/EL580 NM-B461 rev 1.0) стартует на 1 секунду и выключается
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 09:07
А в момент выключения входные ключи случаем не закрываются? Питание 19в пропадает или нет?
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Мульт на этой же плате прошивался? После прошивки попробуйте считать содержимое и ещё раз сравнить с тем, что зашивали.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 12:45
Нет, не закрываются, 20В висит постоянно как и до так и после нажатия на кнопку включения
Сравнил, есть отличия, прикрепил дампы, "ITE_до" это слитый с рабочего аппарата, "после" это который слил с нерабочей платы и который изменился, порядка 50-ти отличий
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 07:23
У вас при прошивке либо неверно параметры заданы, либо ход шлейфа отличается, плохой контакт шлейфа, не исключено, что при считывании с родной платы такая же проблема была. Переходник имеется? попробуйте напрямую через него зашить. Не поможет если, меняйте мульт. Тем более говорите есть рабочая плата такая же, попробуйте с неё мульт перекинуть для проверки. ME регион кстити чистили ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 17:06
Шил программатором вертьянова rev 3.1, после прошивки верификация прошла без проблем, шлейф и прочее подобраны были правильно, не первый раз таким занимаюсь. Переходника нет, так как его не возможно купить в Европе, сейчас туда доставки нет. Через 2 месяца поеду в Беларусь, и уже туда закажу чтоб приехал, так как уже не единожды нужен был, но достать его тупо нереально. Мульт хотел перекинуть, но начальство такие методы не одобряет, так как боятся что угробится и второй аппарат, но такая мысль у меня возникала.
МЕ не чистил, сомневаюсь что он поможет в принципе, так как было не мало дампов перепробовано, и всё без толку.
Закинули его в долгий ящик, как будет нечем заняться, то сделаю повторный подход.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 19:05
Итак, пришла разгадка, пришёл точно такой же ноутбук на обслуживание. С i5 процессором, и выдалась прекрасная возможность померять и сравнить сопротивления, я писал тут:
Так вот, на рабочем с i5 процессором должно быть 110 Ом на PL610. Тема закрыта, плата на запчасти пойдёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad L580 (nm-b461) Не видит m.2 SSD Samsung 860 Evo
Джамбулец72
07 сен 2022, 10:46
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad L580 (NM-B461) снять пароль
CityCat
16
1179
21 ноя 2023, 14:17
CityCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Выключается через секунду
novikovam
19 ноя 2015, 22:35
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Стартует, через секунду вырубается.
lviv.geek
14
3286
17 дек 2017, 01:04
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается.
andreykazt
22
2726
31 авг 2021, 14:32
sckaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
