Текущее время: 19 май 2024, 13:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 15:11
Здравствуйте. Был залит мультиконтроллер. Снял, почистил дорожки, подпаял отгнившие контакты. После нажатия на кнопку, кулер крутился 5 секунд, затем переставал, но диод горел, инициализации не было. Прошил мультиконтроллер и биос. Теперь после нажатия на кнопку, кулер нормально крутится, набирает обороты при нагреве процессора, но инициализации нет. При подключении лбп, плата потребляет 0.15А, греются дроссели по питанию +VGA_CORE и видеочип, будто был автостарт, но запустилась только видеокарта. Сопротивление на дросселях 36ом, напряжение 1.04 вольт, что при старте платы, что при подключении б.п. После нажатия на кнопку, плата потребляет 0.5А, не меняется
CPU_CORE +1.7V
VGA_CORE +1.04V
+0.675VS (PJ503) +0.67V
+1.05VS_VTT (PJ601) +1.06V
+1.05VSDGPU (u40) +1.05V
+1.35V (PC5009) +1.36V
+1.5VSDGPU (PJ1001) +1.38V
+1.5VS (PJ702) +1.507V
+3VALW (PJ401) +3.352V
+3VS (J36) +3.352V
+3VSDGPU (J14) +3.344V
+5VALW (PJ402) +5.088V
+5VS (J37) +5.088V
+RTCVCC +3V
Подобная темя была, но неизвестно чем закончилось, не пойму куда дальше копать, помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 19:45
пост вообще есть у платы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 19:47
Нет
---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ----------
Сейчас подключил ещё раз лбп к плате, но без шлейфа с кнопкой включения, потребление на нуле. Как только подключаю шлейф, появляется вышеописанное потребление. Контакты на шлейфе +3valv- 3.3v
+3vlo- 3.3v
LID_SW#- 0v
PWR LRD- 1,4v
ON/OFFBTN#- 3,3v
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 51 секунду: ----------
Запустил плату, вытащив шлейф кнопки.
acin- 3.27v
LID_SW#- 3.3v
ec_rst- 3.29v
EC_RTCRST#- 0v
PM_SLP_S3#- 3.3v
PM_SLP_S5#- 3.3v
PCH_RSMRST#- 3.27v
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 22:27
Roman6226 писал(а):
LID_SW#- 0v
Не нормально, проверить датчик хола
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 22:31
После включения напряжение поднимается до 3.3v. А вот EC_RTCRST#- 0v
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 21:50
+3VALWP у вас до кнопки вкл. есть? Помоему силовая дежурка должа быть до кнопки, может и путаю
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 22:08
Есть до кнопки и после
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 35 секунд: ----------
Если подать на lid_sw 3.3v, то появляется сигнал DGPU_PWR_EN, из-за чего стартует шим видеочипа. Не пойму, или мульт неисправен, дает команду процессору, или процессор?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 00:11
Не нужно так делать, лучше поднять 115 ногу мульта, и посмотреть, появится 3.3в, ибо этот сигнал должен быть всегда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 00:41
На данный момент состояние lid_sw такое
При подключенной кнопке lid_sw- 2,7
Без кнопки соответственно 0
Если нажать кнопку напряжение поднимается до 3.3
Поднял 115 ногу, lid_sw - 3.3, чип не греется.
Мультиконтроллер виноват?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 01:37
Меняйте мульт, когда поднимите, дороги еще раз проверьте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 10:13
Благодарю, поменяю отпишу
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 17:59
guar33 писал(а):
Меняйте мульт
Здравствуйте. Заменил. lid_sw 3.3v. Пропало потребление при подключении к б.п. Но при нажатии на кнопку, потребление 0.45а, и растет один вольт в секунду (думаю от нагрева процессора и видео). На флешке 25q64fvs при подключении б.п. на всех ножках кроме земли 3.3v. После нажатия на кнопку на ногах 5,6( mosi, clk) напряжение падает до нуля. Проверил осциллографом на cs0# шевелений нет, всплеск после нажатия на кнопку и тишина
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 00:12
Муль заменили, прошили?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 00:34
Конечно, две разных прошивки пробовал
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 19:25
Нет генерации на кварце y1, на y2- 24mhz присутствуют. Не уверен в показаниях осциллографа (дешёвый), есть еле заметные пульсации, щуп установил 1х-10х, чувствительность 50mv.
Заменил кварц(вместо смд поставил обычный), появилась генерация, но на биосе по-прежнему тишина
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 11:03
Сигнал vr_on-1v, идёт он с комбайна на ШИМ ISL95813HRZ-T. Я запутался, тогда ноут вообще стартовать не должен...? Заказать ШИМ или все же это комбайн виноват? Или подать 3.3 на vr_on?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 11:18
Комбайн увы и ах
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 11:48
Комбайн увы и ах
Ясненько. Есть проц i3-4030u, придет трафарет, попробую пересадить, у меня нижний подогрев "грильница" и фен вместо верхнего, если все получится закажу i7 или найду б.у. Благодарю всех за помощь, тему пока не закрываю. Отпишу, если получится пересадить
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:47
уж не знаю получится у вас на этой чуде горбатый поменять, тем более на толстом текстолите
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 23:57
Я ещё не менял комбайны(только видеочипы, хабы). Разогрев платы до 180(обычно до 160 разогреваю), процессор с рамкой буду сажать, на фен надену насадку для сокетов, начну с 250, буду добавлять по 15 градусов и молиться)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 07:14
Roman6226 писал(а):
и молиться
только это и остается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
кстати я с этими рамками не умею, она всё равно отщёлкивается когда паяю, хорошо что термопро их сажает хорошо но подготовленном профиле
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:12
Комбайн увы и ах
Снова здравствуйте. Пока жду трафарет и рамку. Решил испытать судьбу, и купил la-b991p. Со слов продавца в сервисе зарядили за ремонт 5к, не стал ремонтировать. Стоит проц i5-4210u. Как бы за 5к, процессор не заменят(ремонт+ сам проц., я так думаю). Так вот. Пришла она мне, и также проблема vr_on- 1v. Но на этой плате, чтение с флешки идёт дольше, судя по осцеллографу. Не просто вспышка, а секунды две, чтения. Перепрошил мульт, подключил матрицу, экран темнеет, вспышка, загорается подсветка. Чего не было в моей плате. Я посмотрел тему про vr_on,l( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=132555) . В ней почему то vr_on на 121 ноге мультиметру, но по бордвью с процессора. На 121 ноге 3.3 присутствует. Я думаю это все ж не процессор. Могу конечно ошибаться. Инициализации по прежнему нет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 13:59
Снял я i3 4030, он выгнулся, при охлаждении не выровнялся. Заказал два трафарета и как бы я не старался реболл не получился, то трафарет выгибался, то несколько шаров залетело под трафарет. Без трафарета шары либо слипаются, либо плывут. Проц в итоге запорол. Очень обидно. Не за проц, а за результат. На видео все так просто(((. Заказал рамку(лошара), рамка полная хрень, можете сами спокойно такую сделать, можете не тратить деньги. Рамка приклеилась нормально, после нагрева, не отщелкнулась. Заказываю новый процессор.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 19:25
купите хороший трафарет, и паяйте на свинец
в nbzip шикарные трафареты
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 20:24
Сигнал VR_ON значением 1В на включение этой ШИМ это норма! Посмотрите даташит на микросхему. 0.3В это низкий уровень, выше 0.7В это высокий.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 13HRZ.html
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:37
Цена трафарета там равна половине цены процессора
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 20:23
они того стоят, Китай говно которым ничего нормально накатать не получится пустая трата денег, пол чипа накатаешь остальное раскидывай руками, в поддержку магазина скажу также вы пробовали на заказ резать трафарет? я резал и ценник за 2 шт вышел 4000
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 15:38
Здравствуйте. Поставил я новый процессор, ситуация не поменялась(( На резисторе vr_on все тот же 1V.
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
Если это норма, да и все остальное тоже, ноутбук должен заработать, а он не хочет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:30
Заново подпаял посткарту. Все очень странно. При нажатии на кнопку, rst гаснет, через двадцать секунд загорается clk, через секунд 30 гаснет. При этом коды не идут, но нули на карте мигают поочередно (правый, левый)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) Нет инициализации
cel128
03 сен 2016, 14:51
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P) нет инициализации
Владимир90
3268
24 янв 2017, 09:03
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g-350s (la-b162p) Нет инициализации.
andr-sam.f
08 сен 2017, 12:33
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (la-b162p) Нет инициализации
sqvair
26 июл 2022, 01:02
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12238
12 июл 2016, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm и гости: 32
