Текущее время: 19 май 2024, 16:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Roman6226
Заголовок сообщения: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2023, 15:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=126765_1657261749.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 122.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Москва
Здравствуйте. Был залит мультиконтроллер. Снял, почистил дорожки, подпаял отгнившие контакты. После нажатия на кнопку, кулер крутился 5 секунд, затем переставал, но диод горел, инициализации не было. Прошил мультиконтроллер и биос. Теперь после нажатия на кнопку, кулер нормально крутится, набирает обороты при нагреве процессора, но инициализации нет. При подключении лбп, плата потребляет 0.15А, греются дроссели по питанию +VGA_CORE и видеочип, будто был автостарт, но запустилась только видеокарта. Сопротивление на дросселях 36ом, напряжение 1.04 вольт, что при старте платы, что при подключении б.п. После нажатия на кнопку, плата потребляет 0.5А, не меняется CPU_CORE +1.7V VGA_CORE +1.04V +0.675VS (PJ503) +0.67V +1.05VS_VTT (PJ601) +1.06V +1.05VSDGPU (u40) +1.05V +1.35V (PC5009) +1.36V +1.5VSDGPU (PJ1001) +1.38V +1.5VS (PJ702) +1.507V +3VALW (PJ401) +3.352V +3VS (J36) +3.352V +3VSDGPU (J14) +3.344V +5VALW (PJ402) +5.088V +5VS (J37) +5.088V +RTCVCC +3V Подобная темя была, но неизвестно чем закончилось, не пойму куда дальше копать, помогите пожалуйста
![](images/spacer.gif) |
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2023, 19:47 |
Никулин Дмитрий писал(а): пост вообще есть у платы? Нет ---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ---------- Сейчас подключил ещё раз лбп к плате, но без шлейфа с кнопкой включения, потребление на нуле. Как только подключаю шлейф, появляется вышеописанное потребление. Контакты на шлейфе +3valv- 3.3v +3vlo- 3.3v LID_SW#- 0v PWR LRD- 1,4v ON/OFFBTN#- 3,3v ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 51 секунду: ---------- Запустил плату, вытащив шлейф кнопки. acin- 3.27v LID_SW#- 3.3v ec_rst- 3.29v EC_RTCRST#- 0v PM_SLP_S3#- 3.3v PM_SLP_S5#- 3.3v PCH_RSMRST#- 3.27v
guar33
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2023, 22:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
Roman6226 писал(а): LID_SW#- 0v Не нормально, проверить датчик хола
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2023, 22:31 |
guar33 писал(а): Не нормально, проверить датчик хола После включения напряжение поднимается до 3.3v. А вот EC_RTCRST#- 0v
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2023, 22:08 |
guar33 писал(а): +3VALWP у вас до кнопки вкл. есть? Есть до кнопки и после ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 35 секунд: ---------- Если подать на lid_sw 3.3v, то появляется сигнал DGPU_PWR_EN, из-за чего стартует шим видеочипа. Не пойму, или мульт неисправен, дает команду процессору, или процессор?
guar33
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2023, 00:11 |
Roman6226 писал(а): Если подать на lid_sw 3.3v Не нужно так делать, лучше поднять 115 ногу мульта, и посмотреть, появится 3.3в, ибо этот сигнал должен быть всегда
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2023, 00:41 |
guar33 писал(а): Не нужно так делать, лучше поднять 115 ногу мульта, и посмотреть, появится 3.3в, ибо этот сигнал должен быть всегда На данный момент состояние lid_sw такое При подключенной кнопке lid_sw- 2,7 Без кнопки соответственно 0 Если нажать кнопку напряжение поднимается до 3.3 Поднял 115 ногу, lid_sw - 3.3, чип не греется. Мультиконтроллер виноват?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2023, 10:13 |
guar33 писал(а): Меняйте мульт, когда поднимите, дороги еще раз проверьте. Благодарю, поменяю отпишу
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2023, 17:59 |
guar33 писал(а): Меняйте мульт Здравствуйте. Заменил. lid_sw 3.3v. Пропало потребление при подключении к б.п. Но при нажатии на кнопку, потребление 0.45а, и растет один вольт в секунду (думаю от нагрева процессора и видео). На флешке 25q64fvs при подключении б.п. на всех ножках кроме земли 3.3v. После нажатия на кнопку на ногах 5,6( mosi, clk) напряжение падает до нуля. Проверил осциллографом на cs0# шевелений нет, всплеск после нажатия на кнопку и тишина
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2023, 00:34 |
guar33 писал(а): Муль заменили, прошили? Конечно, две разных прошивки пробовал
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2023, 11:48 |
Никулин Дмитрий писал(а): Комбайн увы и ах Ясненько. Есть проц i3-4030u, придет трафарет, попробую пересадить, у меня нижний подогрев "грильница" и фен вместо верхнего, если все получится закажу i7 или найду б.у. Благодарю всех за помощь, тему пока не закрываю. Отпишу, если получится пересадить
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2023, 23:57 |
Никулин Дмитрий писал(а): не знаю получится у вас на этой чуде горбатый поменять Я ещё не менял комбайны(только видеочипы, хабы). Разогрев платы до 180(обычно до 160 разогреваю), процессор с рамкой буду сажать, на фен надену насадку для сокетов, начну с 250, буду добавлять по 15 градусов и молиться)
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2023, 07:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52623_1548734547.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Roman6226 писал(а): и молиться только это и остается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- кстати я с этими рамками не умею, она всё равно отщёлкивается когда паяю, хорошо что термопро их сажает хорошо но подготовленном профиле
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 16:12 |
Никулин Дмитрий писал(а): Комбайн увы и ах Снова здравствуйте. Пока жду трафарет и рамку. Решил испытать судьбу, и купил la-b991p. Со слов продавца в сервисе зарядили за ремонт 5к, не стал ремонтировать. Стоит проц i5-4210u. Как бы за 5к, процессор не заменят(ремонт+ сам проц., я так думаю). Так вот. Пришла она мне, и также проблема vr_on- 1v. Но на этой плате, чтение с флешки идёт дольше, судя по осцеллографу. Не просто вспышка, а секунды две, чтения. Перепрошил мульт, подключил матрицу, экран темнеет, вспышка, загорается подсветка. Чего не было в моей плате. Я посмотрел тему про vr_on,l( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=132555) . В ней почему то vr_on на 121 ноге мультиметру, но по бордвью с процессора. На 121 ноге 3.3 присутствует. Я думаю это все ж не процессор. Могу конечно ошибаться. Инициализации по прежнему нет
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2023, 13:59 |
Никулин Дмитрий писал(а): она всё равно отщёлкивается Снял я i3 4030, он выгнулся, при охлаждении не выровнялся. Заказал два трафарета и как бы я не старался реболл не получился, то трафарет выгибался, то несколько шаров залетело под трафарет. Без трафарета шары либо слипаются, либо плывут. Проц в итоге запорол. Очень обидно. Не за проц, а за результат. На видео все так просто(((. Заказал рамку(лошара), рамка полная хрень, можете сами спокойно такую сделать, можете не тратить деньги. Рамка приклеилась нормально, после нагрева, не отщелкнулась. Заказываю новый процессор.
kasianus
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2023, 20:24 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 02:22 Наличности на руках: 0.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Roman6226 писал(а): Сигнал vr_on-1v, идёт он с комбайна на ШИМ ISL95813HRZ-T. Я запутался, тогда ноут вообще стартовать не должен...? Заказать ШИМ или все же это комбайн виноват? Или подать 3.3 на vr_on? Сигнал VR_ON значением 1В на включение этой ШИМ это норма! Посмотрите даташит на микросхему. 0.3В это низкий уровень, выше 0.7В это высокий. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 13HRZ.html
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2023, 15:37 |
Никулин Дмитрий писал(а): nbzip шикарные трафареты Цена трафарета там равна половине цены процессора
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2023, 20:23 |
Roman6226 писал(а): Цена трафарета там равна половине цены процессора они того стоят, Китай говно которым ничего нормально накатать не получится пустая трата денег, пол чипа накатаешь остальное раскидывай руками, в поддержку магазина скажу также вы пробовали на заказ резать трафарет? я резал и ценник за 2 шт вышел 4000
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2023, 15:38 |
Здравствуйте. Поставил я новый процессор, ситуация не поменялась(( На резисторе vr_on все тот же 1V. ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- kasianus писал(а): Сигнал VR_ON значением 1В на включение этой ШИМ это норма! Если это норма, да и все остальное тоже, ноутбук должен заработать, а он не хочет
