Текущее время: 21 май 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Asus FX705GM (FX505GM) троят дрмосы
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:12
Здрасте.
Ноутбук принесли в полном кз по 19в. Выяснил что пробиты оба дрмоса U8004 и U8006. Пробиты PH2_B на землю, +AC_BAT_SYS на землю, PWM в обрыве, VCIN +5в на землю, сгорели 0 резисторы R8010 и R8011 и самое странное сгорели резисторы R8065 и R8071 которые через кондеры 0.1U.
Поставил рабочие дрмосы с разбора. Плата работает изо дает, но от L8004 дрмоса U8004 дикий свист и скрежет на VSWH шим сигнал с виду нормальный, но если смотреть сразу на L8003 и L8004 то импульсы поочередно и у U8004 немного короче по периоду изза чего наверно U8004 идет в разнос.
Windows зависает на этапе загрузки.
PWM1_B и PWM2_B сигналы одинаковые. Заменил U8004 и L8004 ничего не дало.
Если снять U8004 на одной фазе работает нормально но дрмос на пределе нагрева 123 градуса. Но Windows загружается.
ISL95855C не менял так как на выходах PWM нормальный и шим такой нет в наличии.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GM (FX505GM) троят дрмосы
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 17:42
может все же досталось? может какие-то емкости?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 22:58
заменил ISL95855C с донора теперь фазы работают ровно, но винда не грузится никакая даже winpe просто намертво виснет.
+VCCGT в момент загрузки 0.7в когда зависает падает до 0.4в
Еще он как будто тормозит. Например в BIOS заходит секунд 20. Так же после кнопки до заставки проходит секунд 20. Как будто частота CPU 300-400мгц.
Все таки проц прошибло по VCCGT?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx705g (FX505GM) ASUS FX705GM Выключается при загрузке ОС
iganshan
751
20 сен 2023, 11:29
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505gm (fx505gm rev 2.0) bios
sadino
28 фев 2021, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
5128
24 мар 2019, 19:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
sasha_m
2673
04 авг 2020, 18:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
Svyatpro
24 сен 2020, 21:41
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, sergeytyum, Timurio73 и гости: 36
