Здрасте. Ноутбук принесли в полном кз по 19в. Выяснил что пробиты оба дрмоса U8004 и U8006. Пробиты PH2_B на землю, +AC_BAT_SYS на землю, PWM в обрыве, VCIN +5в на землю, сгорели 0 резисторы R8010 и R8011 и самое странное сгорели резисторы R8065 и R8071 которые через кондеры 0.1U. Поставил рабочие дрмосы с разбора. Плата работает изо дает, но от L8004 дрмоса U8004 дикий свист и скрежет на VSWH шим сигнал с виду нормальный, но если смотреть сразу на L8003 и L8004 то импульсы поочередно и у U8004 немного короче по периоду изза чего наверно U8004 идет в разнос. Windows зависает на этапе загрузки. PWM1_B и PWM2_B сигналы одинаковые. Заменил U8004 и L8004 ничего не дало. Если снять U8004 на одной фазе работает нормально но дрмос на пределе нагрева 123 градуса. Но Windows загружается. ISL95855C не менял так как на выходах PWM нормальный и шим такой нет в наличии.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GM (FX505GM) троят дрмосы
заменил ISL95855C с донора теперь фазы работают ровно, но винда не грузится никакая даже winpe просто намертво виснет. +VCCGT в момент загрузки 0.7в когда зависает падает до 0.4в Еще он как будто тормозит. Например в BIOS заходит секунд 20. Так же после кнопки до заставки проходит секунд 20. Как будто частота CPU 300-400мгц. Все таки проц прошибло по VCCGT?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
