Здравствуйте всем! Такая же проблема и у меня, только при замыкании j1 никаких питания не появилось. Вообще. Подкидывал шимку с донора, не знаю правка рабочая ли она, но ничего не изменилось. Питания на шимке есть. Enable нету. Куда копать? Менять ШИМ?
com77
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
Добавлено: 23 мар 2023, 15:43
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Искать откуда идёт энейбл)) оставьте шим-ку в покое, её под микроскопом надо паять.
Так микроскоп есть) все прозрачно отлично. Как я понимаю, при замыкании j1 должны подниматься все питания процессора. Енейбла нету, на q15 висит slp3# 3.3 вольта. А по идее должно уходить в ноль... Да... И кстати... Нет шевеления на микросхеме Биоса.... Только при включении БП какое то общение проходит и все. Часовой кварц работаете
Serqwest
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания.
Сейчас этот форум просматривают: DAVIDoff1 и гости: 5
