Текущее время: 07 июн 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:41
Здравствуйте всем! Такая же проблема и у меня, только при замыкании j1 никаких питания не появилось. Вообще.
Подкидывал шимку с донора, не знаю правка рабочая ли она, но ничего не изменилось. Питания на шимке есть. Enable нету.
Куда копать? Менять ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:43
Искать откуда идёт энейбл)) оставьте шим-ку в покое, её под микроскопом надо паять.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 17:27
Так микроскоп есть) все прозрачно отлично.
Как я понимаю, при замыкании j1 должны подниматься все питания процессора. Енейбла нету, на q15 висит slp3# 3.3 вольта. А по идее должно уходить в ноль...
Да... И кстати... Нет шевеления на микросхеме Биоса.... Только при включении БП какое то общение проходит и все. Часовой кварц работаете
 Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 14:00
Вам дали дельный совет, проверьте откуда enable идет и таки да, нужно взять power on sequence и посмотреть всю цепочку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 14:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
serjick
14
4222
27 июл 2020, 00:11
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Boardview H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0)
в форуме MSI
mause810
16 фев 2023, 10:46
mause810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
