jetbalance писал(а):
но чудо чудное резистора на месте нет и под микроскопом видно что его с завода там и не было
Как правило это перемычка с выводами под SMD нулевик. Обозначается типа 0/4/SHT/X, где SHT - Short.
соответственно проц не отдает сигнал SLP_S5
С чего вы взяли что проц вам что-то должен отдать после нажатия кнопки питания? SLP_S3/S5 висят уже при S5, т.е. до нажатия на кнопку.
Подтяжка данного сигнала идёт к линии 3VDUAL, капайте в этом направлении.
смотрю поверсиквенс на ам4
Чтобы чинить AMD нужно стать AMD, либо иметь под рукой схожую плату. Эта платформа со своими приколами.
PoS тут не особо выручает.
