Текущее время: 06 июн 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: GA-B450 AORUS PRO v1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 21:20
чудо чудесное
смотрю поверсиквенс на ам4
дохожу до пункта 7 PSOUT
мульт его исправно при нажатии на кнопку пуск роняет до нуля и согласно схемы и боардвью сигнал этот идет на нулевой резистор AR0 и через него в проц ...
но чудо чудное резистора на месте нет и под микроскопом видно что его с завода там и не было .. пайка заводская .. никуда более этот сигнал согласно борде не идет больше ..
соответственно проц не отдает сигнал SLP_S5
в чем прикол ??
 Заголовок сообщения: Re: GA-B450 AORUS PRO v1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 23:12
А он реально не доходит до сокета?
похоже на плате перемычка по меди реализована
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 23:45
Согласно схеме и бордвью этого резистора там и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 17:28
Как правило это перемычка с выводами под SMD нулевик. Обозначается типа 0/4/SHT/X, где SHT - Short.
С чего вы взяли что проц вам что-то должен отдать после нажатия кнопки питания? SLP_S3/S5 висят уже при S5, т.е. до нажатия на кнопку.
Подтяжка данного сигнала идёт к линии 3VDUAL, капайте в этом направлении.
Чтобы чинить AMD нужно стать AMD, либо иметь под рукой схожую плату. Эта платформа со своими приколами.
PoS тут не особо выручает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 18:45
Сокет то без повреждений? На часовых кварцах есть генерация?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
3894
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus pro опознать элемент
в форуме Gigabyte
romanoff
1624
14 апр 2023, 01:03
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
в форуме Gigabyte
D_oBro
1510
08 янв 2022, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.
в форуме Gigabyte
vitalkinas
1797
30 апр 2022, 21:35
vitalkinas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, Tehnik922 и гости: 5
