Текущее время: 28 апр 2024, 16:56
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 09 фев 2022, 17:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): И как понял из выше описанного вами,с 60кольцом нужно сделать + 1-3 витка....для верности Можно домотав к 13и +2 витков, оставить нужную длину и временно навесу запаять проверить пульсаций, если сильно пульсирует , отпаяв домотать 1-2витков после запаять проверить итд
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 09 фев 2022, 21:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
Radio2865 писал(а): Не обязательно быть межвитковое, кольцо из говнопорошка нагревается сильнее чем CS330075 и кстати сендаст устойчивее к более высоким температурам, не раз уже подтвердило я уже несколько десяток перематывал на сендаст отлично себя зарекомандовало CS330060 и CS330075, а вот CS330075 имеет такие же параметры как у Т130-52 и при этом держится холодным, многие производители уже начали ставить сендасты даже Аерокул к этому научился , Т130-52 салатово-голубой, кипят особенно в бпшках там где кулер заклинел, а то и бывает Т130-26 жёлтый который еще хуже и больше нагревается чем салатово голубой Вот есть сендаст вот такой cgs400125 и есть подозрение что он сгорел . Стоял на мощном фермерском бп , после демонтажа замер индуктивности показал 7 мкгн . Размотал , 10 витков 4х1.6 мм . Мотаю те-же 10 витков на зеленом кольце - 12 мкгн . После замены дросселя - осциллограммы на синхронном выпррямителе стали более человечны
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 14 июн 2023, 12:59 |
maxlabt писал(а): что стоит ли перематывать или пустить на доноры? стоит перематывать если бп хорошего качества и бренда
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 14 июн 2023, 13:35 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Radio2865 писал(а): стоит перематывать если бп хорошего качества и бренда Это понятно. Блоки разные: 750 и 850 Вт. Вопрос собственно в результате перемотки: не будет ли дроссель, свеженамотанный на новый сердечник, также греться? Еще не имел такого опыта. Хотя вместо сгоревшего запаивал подобный дроссель с такими же габаритами и подобными обмотками, который также успешно калился. Может источник проблемы в чем-то другом, а дроссель это уже следствие проблемы. И занимться сложным ремонтом нет смысла совсем с учетом цен на подобные бу блоки.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 14 июн 2023, 13:52 |
maxlabt писал(а): не будет ли дроссель, свеженамотанный на новый сердечник, также греться? Обычно калятся когда нагрузка большая, если раскаляется при холостом ходе значит бп - работает в неправильном режиме или дроссель намотано неправильно, сердечник подобрано неправильно или что то коротит ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- жутко раскаляются сердечники из порошкового железа которые в бп обычно ставят с завода это известные тороиды T26 и T52 маркировки, их брать не стоит, если закупить альсиферы они же sendust будут держатся холоднее и они лучше в плане нагрева выдерживают стрессы. Выбирать их соответсвенно по схожим параметрам: размеры, частотные характеристики, нач магн проницаемость, итд
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 14 июн 2023, 16:57 |
maxlabt писал(а): Я так понял это порошковое железо? да видимо так и есть, уже не узнаваемый, а бп модель какое чтоб обзоры посмотреть а там глядишь можно распознать по цвету кольца
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 14 июн 2023, 18:10 |
На Shogun обзоров почти нет, есть на маверик и там Т130-52 кольцо салатового-голубое ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- maxlabt писал(а): Размеры 33х19х11 мм Можете ставить взамен CS330075, кольцо - сендаст ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Sendust 75u
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 14 июн 2023, 19:42 |
maxlabt писал(а): ссылку на али не укажите? https://sl.aliexpress.ru/p?key=xEeAZMEБрал когда то тут, они сами производят, хоть цена не гуманная но можно договорится с продавцом, брал много обошлось дешевле, у меня глянцевые, других продавцов о качестве нечего немогу сказать
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 14 июн 2023, 22:04 |
maxlabt писал(а): ссылке вроде только CS330060? Напишите в лс продавцу, если остались в наличии, тот отправит именно те которые вы хотели
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 05 июл 2023, 06:35 |
Сообщения: 140 Откуда: Моск
Я оживил. В последующей ревизии CX750M, которую можно узнать по черно-серой наклейке без участия зелёного, они устранили этот косяк - там уже на 75ом сендасте намотано 13 витков, что я и сделал. Всё нормально, больше не греется. Но лучше, конечно, если есть выбор, использовать 60ый и домотать 1 виток или два, уменьшится индукция и нагрев.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 01 авг 2023, 08:30 |
maxlabt писал(а): Перемотал я дроссель. Блок включается, но новый дроссель все рано греется. При этом блок работает. Занижено напряжение -12В до -10В. Если отключить, то блок не запускается. Кондер нормальный по -12В. Нигде не увидел каких-то аномальных сопротивлений. Что еще так может нагревать дроссель?
сечения проводов правильно подобрали? Направления обмоток соблюдали? Греется? на сколько греется?
