Текущее время: 28 апр 2024, 01:42
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 09:33
black-armour
обломилось мне 2 квадрата,у обмотчика максимум 1.5
сейчас прикинул,если не раздалбливать имеющееся отверстие в плате под основную обмотку,то 4 жилы 1.5 влезет,взял метр провода,разделил на 4 и вставил в отверстие в ряд.
если брать к примеру 1мм то там по расчётам уже 8 жил нужно при плотности тока 10 А/мм
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ----------
Radio2865
должно по предварительным замерам влезть.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 10:43
Radio2865
Вот не послушал вас и заказал кольца.Что пришло это ужас )))))
Придётся перезаказывать указанные вами .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 10:01
Пришли наконец кольца CS330060 .Буду мотать по указанным рекомендациям от Radio2865.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:03
получился ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 08:57
Radio2865
пока только забрал кольца
Ещё раз провода перезамерил,получается 1.2 мм по 13 витков в 4 жилы было и 13 витков по 1 мм (в обратную сторону).
И как понял из выше описанного вами,с 60кольцом нужно сделать + 1-3 витка....для верности...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:41
Можно домотав к 13и +2 витков, оставить нужную длину и временно навесу запаять проверить пульсаций, если сильно пульсирует , отпаяв домотать 1-2витков после запаять проверить итд
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 21:57
Radio2865 писал(а):
Не обязательно быть межвитковое, кольцо из говнопорошка нагревается сильнее чем CS330075 и кстати сендаст устойчивее к более высоким температурам, не раз уже подтвердило я уже несколько десяток перематывал на сендаст отлично себя зарекомандовало CS330060 и CS330075, а вот CS330075 имеет такие же параметры как у Т130-52 и при этом держится холодным, многие производители уже начали ставить сендасты даже Аерокул к этому научился , Т130-52 салатово-голубой, кипят особенно в бпшках там где кулер заклинел, а то и бывает Т130-26 жёлтый который еще хуже и больше нагревается чем салатово голубой
Вот есть сендаст вот такой cgs400125 и есть подозрение что он сгорел .
Стоял на мощном фермерском бп , после демонтажа замер индуктивности показал 7 мкгн .
Размотал , 10 витков 4х1.6 мм . Мотаю те-же 10 витков на зеленом кольце - 12 мкгн .
После замены дросселя - осциллограммы на синхронном выпррямителе стали более человечны :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:47
Что бы не плодить тем про cx750, ТС чем все закончилось?
Ожил пациент?
На руках точно такой же с запеченным дросселем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:25
terapevt
Кольца купил,провод купил,пока всё лежит...всё руки не доходят намотать 4 провода разом,пока не вникал как с толстым проводом это делают,чтобы не остаться без пальцев и не расколоть кольцо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 12:28
den2
Понял, спасибо.
Может нет смысла брать 2мм провод, там же не важно, просто витков больше или попарно.
Закажу кольца, попробую, будет результат отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:39
Я брал то ли 1.2 то ли 1.25 не помню точно. Если брать больше то не влезут в отверстия в плате ,да и мотать не особо то и меньше витков.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 18:58
Прочитал и стало интересно, чем закончился ремонт с перемоткой дросселя? У самого разные валяются блоки с калеными дросселями и вопрос в том, что стоит ли перематывать или пустить на доноры?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 12:59
стоит перематывать если бп хорошего качества и бренда
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 13:35
Это понятно. Блоки разные: 750 и 850 Вт. Вопрос собственно в результате перемотки: не будет ли дроссель, свеженамотанный на новый сердечник, также греться? Еще не имел такого опыта. Хотя вместо сгоревшего запаивал подобный дроссель с такими же габаритами и подобными обмотками, который также успешно калился. Может источник проблемы в чем-то другом, а дроссель это уже следствие проблемы. И занимться сложным ремонтом нет смысла совсем с учетом цен на подобные бу блоки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 13:52
Обычно калятся когда нагрузка большая, если раскаляется при холостом ходе значит бп - работает в неправильном режиме или дроссель намотано неправильно, сердечник подобрано неправильно или что то коротит
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
жутко раскаляются сердечники из порошкового железа которые в бп обычно ставят с завода это известные тороиды T26 и T52 маркировки, их брать не стоит, если закупить альсиферы они же sendust будут держатся холоднее и они лучше в плане нагрева выдерживают стрессы. Выбирать их соответсвенно по схожим параметрам: размеры, частотные характеристики, нач магн проницаемость, итд
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 16:33
Я так понял это порошковое железо? Размеры 33х19х11 мм. Пересчитывать обязательно если на сендаст?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 16:57
да видимо так и есть, уже не узнаваемый, а бп модель какое чтоб обзоры посмотреть а там глядишь можно распознать по цвету кольца
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 17:01
Xigmatek Shogun G SJ-G750
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 18:10
На Shogun обзоров почти нет, есть на маверик и там Т130-52 кольцо салатового-голубое
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
maxlabt писал(а):
Размеры 33х19х11 мм
Можете ставить взамен CS330075, кольцо - сендаст
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Sendust 75u
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 18:48
что только CS330060 нашел, ссылку на али не укажите?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 19:42
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xEeAZME
Брал когда то тут, они сами производят, хоть цена не гуманная но можно договорится с продавцом, брал много обошлось дешевле, у меня глянцевые, других продавцов о качестве нечего немогу сказать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 21:45
Radio2865
по указаной ссылке вроде только CS330060? это ж не то, не? я именно CS330075 найти не могу
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 22:04
Напишите в лс продавцу, если остались в наличии, тот отправит именно те которые вы хотели
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 22:46
maxlabt
https://aliexpress.ru/item/32812354273.html
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 22:56
что-то дорого на али.... нашел на таобао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 2255655205
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
den2
так вы свой оживили? интересно что в итоге
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 23:00
maxlabt
пока всё лежит,не до него...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 06:35
Я оживил. В последующей ревизии CX750M, которую можно узнать по черно-серой наклейке без участия зелёного, они устранили этот косяк - там уже на 75ом сендасте намотано 13 витков, что я и сделал. Всё нормально, больше не греется. Но лучше, конечно, если есть выбор, использовать 60ый и домотать 1 виток или два, уменьшится индукция и нагрев.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 17:06
Перемотал я дроссель. Блок включается, но новый дроссель все рано греется. При этом блок работает. Занижено напряжение -12В до -10В. Если отключить, то блок не запускается. Кондер нормальный по -12В. Нигде не увидел каких-то аномальных сопротивлений. Что еще так может нагревать дроссель?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 08:30
сечения проводов правильно подобрали? Направления обмоток соблюдали? Греется? на сколько греется?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 00:18
Обмотки намотал правильно. Там три обмотки. Все вроде синфазно. Первая в три провода 1,1 мм 20 витков. Вторая в три провода 0,9 мм 8 витков параллельно первой. Третья в один провод 0,5 мм 18 витков. Провода точно как в оригинале. Греется сильно. До кипятка не доводил. Секунд за 10 что руку обжигает. Все как и с родным дросселем было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
9555
18 дек 2017, 12:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cx750m не стартует
alex780914
14
9768
14 янв 2018, 23:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
5579
24 май 2018, 17:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
2363
06 ноя 2020, 21:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
2746
12 май 2021, 15:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
