Текущее время: 21 май 2024, 20:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
REM
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 20 сен 2023, 20:20 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
я извиняюсь конечно.... но чего надо от 5911? север.... чпок поменяли... потом видло... чпок - UMA... потом либо опять север... либо юг... и по кругу они давно на мусорке все. ремонт этих "пылесосов" на сегодня.... если корпус в "идеале" , это покупка у никотина la-5893p с процем и СО https://aliexpress.ru/item/400003568737 ... 4aa6jnxat8всё остальное - тупые телодвижения.
Последний раз редактировалось REM 20 сен 2023, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 09:34 |
Зарегистрирован: 12 сен 2023, 19:26 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
ruzalit писал(а): Замеры напряжения с чарджера? Замеры на чаджере следующие (Названия брал с даташита - номера лап соответствующие) : 1 (VDD) - 1,7-2,8 2 (ACSET: NC) - 0,03-0,04 3 (EN) - 0-0,8 4 (CELLS) - 1,2-2,0 5 (ICOMP) - 0-0,15 6 (VCOMP) - 0-0,31 7 (ICM) - 0-0,28 8 (VREF) - 0-1,08 9 (CHLIM) - 0-0,41 10 (ACLIM) - 0-0,41 11 (VADJ) - 0-0,5 12 (GND) - 0 13 (PGND) - 0 14 (LGATE) - 0 15 (VDDP) - 1,98-2,6 16 (BOOT) - 4,6-6,1 17 (UGATE) - 4,3-5,8 18 (PHASE) - 4,6-6,4 19 (CSIP) - 11,4-15,3 20 (CSIN) - 11,4-15,3 21 (CSOP) - 4,6-6,1 22 (CSON) - 4,6-6,2 23 (ACPRN: NC) - 0,55-0,67 24 (DCIN) - 1,6-4,3 Везде напряжения не статичные соответственно.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Проверьте pq55, pq16, заодно pd13, pq31, pd2, pq1, уровень напряжения в цепи VS, RTCVREF, обвязку и работу логики pu1, наличие высокого уровня PACIN, ACON и низкого уровня ACOFF. Можете снять pq22 и pq53, перестанет дергать питанием или нет, снова глянуть уровень сигналов PACIN, ACON, ACOFF
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 19:33 |
ruzalit писал(а): Проверьте pq55, pq16, заодно pd13, pq31, pd2, pq1, уровень напряжения в цепи VS, RTCVREF, обвязку и работу логики pu1, наличие высокого уровня PACIN, ACON и низкого уровня ACOFF. Можете снять pq22 и pq53, перестанет дергать питанием или нет, снова глянуть уровень сигналов PACIN, ACON, ACOFF pq55 - Сток исток пляшут pq16 - Такая же беда Сдул временно pq22 и pq53 PACIN - Статичные 3,2В (до и после снятия) ACON - Пляшет 0,3 - 1,4В ACOFF - 0 Осциллографом мерить не стал и так все понятно. Подкинул чарджер на заведомо исправный. Убирал перемычки идущие на мосты. Все таже пляска напряжений и щелканье в районе дросселя PL5. В общем пляска всех напряжений идет из-за нестабильного напряжения по линии В+. На мосфете PQ14 (VIN) статичные 18,5В На мосфете PQ15 (В+) со стороны линии Р2 (1,2,3 и 4 затвор выдают 18,5В), а вот на 5-8 лапах плавающее напряжение 10,5В - 14В. Если есть идеи подскажите в какую сторону грести есть донорская плата с мертвыми чипами, но напруги поднимаются как надо. Можно с нее передернуть, но хотелось бы знать что.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 19:47 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 318.59
Сообщения: 578 Откуда: Pacific
Costabrava писал(а): Север под замену.
ну, или дунуть.
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 21:06 |
Costabrava писал(а): ну, или дунуть. Дул, не помогает, да и дело походу не в нем. Напруга скачет по линии В+. Да и отключал я питание на него. Есть аналогичная плата с мертвыми мостами. Там линия В+ даже при мертвых мостах статична.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 21:08 |
spidermagic писал(а): Там линия В+ даже при мертвых мостах статична. нет, не всегда.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 22 сен 2023, 00:15 |
spidermagic писал(а): pq55 - Сток исток пляшут pq16 - Такая же беда Не пробитые? spidermagic писал(а): ACON - Пляшет 0,3 - 1,4В ACON давит низким уровнем затвор q56 и закрывает его, по этому на затворах pq14, pq15 становится высокий уровень и они закрываются. Проверяйте логику PU1, какое напряжение у нее на 5,6 входах и что на 7 выходе, должно быть примерно по 3в на входах и выходе, ну и питание VS на 8 выводе должно быть стабильное.
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 22 сен 2023, 07:53 |
ruzalit писал(а): ACON давит низким уровнем затвор q56 и закрывает его, по этому на затворах pq14, pq15 становится высокий уровень и они закрываются. Проверяйте логику PU1, какое напряжение у нее на 5,6 входах и что на 7 выходе, должно быть примерно по 3в на входах и выходе, ну и питание VS на 8 выводе должно быть стабильное. 5 - пляшет 2,6 - 3,4В 6 - статично 3,3В 7 - тоже не стабильно 0,4 - 2,1В 8 - статично 18,3
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 22 сен 2023, 10:02 |
spidermagic писал(а): 5 - пляшет 2,6 - 3,4В На 5 выводе pu1 проверьте обвязку, сопротивление резисторов pr136, pr135. Снимите временно pq35, какое напряжение будет на 5 и 7 выводе pu1 и стабильно ли? После этого проверьте напряжение на базе и коллекторе pq36
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 22 сен 2023, 11:10 |
ruzalit писал(а): На 5 выводе pu1 проверьте обвязку, сопротивление резисторов pr136, pr135. Снимите временно pq35, какое напряжение будет на 5 и 7 выводе pu1 и стабильно ли? После этого проверьте напряжение на базе и коллекторе pq36 Сопротивление резисторов: PR136 (220К без снятия, на схеме 499К) pr135 (770К без снятия, на схеме 2,2М) Стоит ли выпаивать для замеров? Или этого достаточно? После снятия PQ35: Частота щелчков в районе дросселя PL5 увеличилась. PU1: 5 нога не стабильно 3,5 - 3,7В 7 нога не стабильно 1,9 - 2,4В Коллектор PQ36 не стабильно 2,2 - 2,5В Потребление увеличилось с 0,020А до 0,038А Начал копать в разные стороны, но пока плохо получается. Размыкал джамперы PJ12 и PJ14. Со стороны В+ напряжение стабилизируется до 18,5В, но потребление естественно падает почти в ноль.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 22 сен 2023, 13:11 |
Оставьте снятыми pq22, pq53, pq35, сделайте замеры напряжения всех ног pu1 spidermagic писал(а): Начал копать в разные стороны, но пока плохо получается. Размыкал джамперы PJ12 и PJ14. Со стороны В+ напряжение стабилизируется до 18,5В, но потребление естественно падает почти в ноль. pj12 так же отключит +5VALW , VL, эти напряжения используются для подтяжки в обвязке PU1, лучше тогда отключить PJ1 и PJ3 , нужно хотя бы дежурку с силовыми 3в и 5в запустить. На 43 стр. схемы указаны перемычки, вы сопротивление на них проверяли на предмет заниженного? Еще можно глянуть напряжения, хотя бы кратковременно появляются на них или нет. Если нормально PU4 запустится и появятся VL, +3VALWP, +5VALWP, сигнал SPOK поднимется до 3в
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 23 сен 2023, 09:54 |
ruzalit писал(а): pj12 так же отключит +5VALW , VL, эти напряжения используются для подтяжки в обвязке PU1, лучше тогда отключить PJ1 и PJ3 , нужно хотя бы дежурку с силовыми 3в и 5в запустить. На 43 стр. схемы указаны перемычки, вы сопротивление на них проверяли на предмет заниженного? Еще можно глянуть напряжения, хотя бы кратковременно появляются на них или нет. Если нормально PU4 запустится и появятся VL, +3VALWP, +5VALWP, сигнал SPOK поднимется до 3в Разомкнул PJ1 и PJ3. Дежурки поднялись с 0,3А потреблением. Сопротивление везде ОК, кроме PJ1 со стороны южного моста там 36,5 Ом. Я так понимаю Югу пипец? Хотя что характерно есть донор 5912 с приговоренными чипами, там на Юге сопротивление 17 Ом и дежурки поднимаются без проблем.
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 23 сен 2023, 16:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
spidermagic писал(а): Разомкнул PJ1 и PJ3. Дежурки поднялись Электролиты по выходу 3valw и 5valw смените, для приличия (PC39, PC35). Лет плате немало, а эти ёмкости от времени лучше не становятся.
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 24 сен 2023, 09:47 |
ruzalit писал(а): Вы все детали на место установите, только одну pj1 не соединяйте, дежурка будет работать? Для +3VALW цепи 36.5 Ом мало, но от нее не много чего питается и может перегружать цепь, почему именно южный мост подозреваете? Для цепи +1.1VALW 36.5 Ом думаю нормально. Какое сопротивление на транзисторе u39 в цепи +3VALW, +3VS и на u36 цепи +5VALW, +5VS да и остальные можно измерить на 42стр. схемы. Установил все обратно кроме PJ 1. Дежурка на дросселях PL3 и PL4 есть. Сопротивления по транзисторам померил единственное все те же 36,5 Ом вылезают на u39. Потребление (в прошлом посту ноль после запятой пропустил) 0,06А. Значения замеров получились следующие (процессор пока не ставлю): Cопротивление на транзисторе u39: По линии +3VALW - 36.5 Ом (!) По линии +3VS - 60 кОм Затвор мегаомы Cопротивление на транзисторе u36: По линии +5VALW - 28 кОм По линии +5VS - 16 кОм Затвор мегаомы Cопротивление на транзисторе u38: По линии +1.1VALW - 400 Ом По линии +1.1VS - 60 Ом Затвор - 1,5 мОм Cопротивление на транзисторе u37: По линии +1.5V - 480 Ом По линии +1.5VSG - 62 Ом Затвор - 1,4 мОм Cопротивление на транзисторе u45: По линии +1.8VS - 8,5 кОм По линии +1.8VSG - 580 оМ Затвор - 2,1 мОм ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 12 секунд: ---------- igils писал(а): Электролиты по выходу 3valw и 5valw смените, для приличия (PC39, PC35). Лет плате немало, а эти ёмкости от времени лучше не становятся. Не помогло.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 24 сен 2023, 11:27 |
Пробуйте с лбп подавать 3.3в в цепь +3VALW и по нагреву искать потребителя, ток потребления при 36.5 Ом маленький будет, но может покажет теплышко, желательно через тепловизор посмотреть. Потребителей много на плате из этой цепи, линейных регуляторов питания, логических элементов, lan, wifi, флехи биос, мультиконтроллера, южного моста.
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 24 сен 2023, 11:37 |
ruzalit писал(а): Пробуйте с лбп подавать 3.3в в цепь +3VALW и по нагреву искать потребителя, ток потребления при 36.5 Ом маленький будет, но может покажет теплышко, желательно через тепловизор посмотреть. Потребителей много на плате из этой цепи, линейных регуляторов питания, логических элементов, lan, wifi, флехи биос, мультиконтроллера, южного моста. Тепловизора к сожалению нет попробую через заморозку.
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 25 сен 2023, 10:32 |
ruzalit писал(а): Пробуйте с лбп подавать 3.3в в цепь +3VALW и по нагреву искать потребителя, ток потребления при 36.5 Ом маленький будет, но может покажет теплышко, желательно через тепловизор посмотреть. Потребителей много на плате из этой цепи, линейных регуляторов питания, логических элементов, lan, wifi, флехи биос, мультиконтроллера, южного моста. Блин пипец какой-то. В общем подкинул 3.3в в цепь +3VALW. Ничего не греется от слова "Совсем". Светодиод подачи питания горит ровно (до этого моргал в такт щелчкам дросселя). На ЛБП потребление показывает 0,38А. Но на этом все. Подскажите из-за флешки БИОСа может быть такая беда или мало вероятно (возникли кое-какие подозрения).
REM
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 25 сен 2023, 10:48 |
Цитата: Светодиод подачи питания горит ровно хм.... как он может гореть ? это ж надо чтоб pwr_susp_led# на земле сидел.... не ... ну если только q26 пробитый... или у него на затворе единица... тогда да. ну значит мульту, как минимум тогда тапки....
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается Добавлено: 25 сен 2023, 11:48 |
ruzalit писал(а): Думаю надо снять сеть и мульт для начала, да и юг можно поднять осторожно, чтобы все шары на месте остались, потом можно на них же посадить обратно его, если он не при делах.
Пока темку закрывать не буду, но придется ковыряние отложить. Еду в командировку на пару месяцев. Спасибо за помощь, вернусь продолжу.
