Текущее время: 22 май 2024, 00:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:56
Доброго времени суток!
Есть вопрос по материнской плате Сompal la-5911p r1.0. Проблема в следующем при подключении материнки к питанию слышны щелчки в районе дросселя PL5. На мосфете PQ14 напряжение прыгает 16-19В (между лапами звонится 50 кОм - не выпаивал). На мосфете PQ15 напряжение прыгает 10-19В включая затвор (лапы вообще ничего не показывает). Естественно плата не включается. КЗ по 19В нет. Я понимаю что где-то проблема в 19В линии поскольку все стальные напряжения типа дежурок прыгают соответственно. Если не трудно подскажите в какую сторону копать. Пару идей попробовал с форума не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:20
я извиняюсь конечно.... но чего надо от 5911?
север.... чпок поменяли... потом видло... чпок - UMA... потом либо опять север... либо юг... и по кругу
они давно на мусорке все.
ремонт этих "пылесосов" на сегодня.... если корпус в "идеале" , это покупка у никотина la-5893p с процем и СО
https://aliexpress.ru/item/400003568737 ... 4aa6jnxat8
всё остальное - тупые телодвижения.
Последний раз редактировалось REM 20 сен 2023, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Замеры напряжения с чарджера?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:47
Север под замену.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 09:34
Замеры на чаджере следующие (Названия брал с даташита - номера лап соответствующие) :
1 (VDD) - 1,7-2,8
2 (ACSET: NC) - 0,03-0,04
3 (EN) - 0-0,8
4 (CELLS) - 1,2-2,0
5 (ICOMP) - 0-0,15
6 (VCOMP) - 0-0,31
7 (ICM) - 0-0,28
8 (VREF) - 0-1,08
9 (CHLIM) - 0-0,41
10 (ACLIM) - 0-0,41
11 (VADJ) - 0-0,5
12 (GND) - 0
13 (PGND) - 0
14 (LGATE) - 0
15 (VDDP) - 1,98-2,6
16 (BOOT) - 4,6-6,1
17 (UGATE) - 4,3-5,8
18 (PHASE) - 4,6-6,4
19 (CSIP) - 11,4-15,3
20 (CSIN) - 11,4-15,3
21 (CSOP) - 4,6-6,1
22 (CSON) - 4,6-6,2
23 (ACPRN: NC) - 0,55-0,67
24 (DCIN) - 1,6-4,3
Везде напряжения не статичные соответственно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:21
Проверьте pq55, pq16, заодно pd13, pq31, pd2, pq1, уровень напряжения в цепи VS, RTCVREF, обвязку и работу логики pu1, наличие высокого уровня PACIN, ACON и низкого уровня ACOFF. Можете снять pq22 и pq53, перестанет дергать питанием или нет, снова глянуть уровень сигналов PACIN, ACON, ACOFF
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 19:33
pq55 - Сток исток пляшут
pq16 - Такая же беда
Сдул временно pq22 и pq53
PACIN - Статичные 3,2В (до и после снятия)
ACON - Пляшет 0,3 - 1,4В
ACOFF - 0
Осциллографом мерить не стал и так все понятно.
Подкинул чарджер на заведомо исправный.
Убирал перемычки идущие на мосты.
Все таже пляска напряжений и щелканье в районе дросселя PL5.
В общем пляска всех напряжений идет из-за нестабильного напряжения по линии В+.
На мосфете PQ14 (VIN) статичные 18,5В
На мосфете PQ15 (В+) со стороны линии Р2 (1,2,3 и 4 затвор выдают 18,5В), а вот на 5-8 лапах плавающее напряжение 10,5В - 14В.
Если есть идеи подскажите в какую сторону грести есть донорская плата с мертвыми чипами, но напруги поднимаются как надо. Можно с нее передернуть, но хотелось бы знать что.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 19:47
Costabrava писал(а):
Север под замену.
ну, или дунуть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 21:06
ну, или дунуть.
Дул, не помогает, да и дело походу не в нем. Напруга скачет по линии В+. Да и отключал я питание на него. Есть аналогичная плата с мертвыми мостами. Там линия В+ даже при мертвых мостах статична.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 21:08
нет, не всегда.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 00:15
Не пробитые?
ACON давит низким уровнем затвор q56 и закрывает его, по этому на затворах pq14, pq15 становится высокий уровень и они закрываются. Проверяйте логику PU1, какое напряжение у нее на 5,6 входах и что на 7 выходе, должно быть примерно по 3в на входах и выходе, ну и питание VS на 8 выводе должно быть стабильное.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 07:53
5 - пляшет 2,6 - 3,4В
6 - статично 3,3В
7 - тоже не стабильно 0,4 - 2,1В
8 - статично 18,3
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 10:02
На 5 выводе pu1 проверьте обвязку, сопротивление резисторов pr136, pr135. Снимите временно pq35, какое напряжение будет на 5 и 7 выводе pu1 и стабильно ли? После этого проверьте напряжение на базе и коллекторе pq36
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 11:10
Сопротивление резисторов:
PR136 (220К без снятия, на схеме 499К)
pr135 (770К без снятия, на схеме 2,2М)
Стоит ли выпаивать для замеров? Или этого достаточно?
После снятия PQ35:
Частота щелчков в районе дросселя PL5 увеличилась.
PU1:
5 нога не стабильно 3,5 - 3,7В
7 нога не стабильно 1,9 - 2,4В
Коллектор PQ36 не стабильно 2,2 - 2,5В
Потребление увеличилось с 0,020А до 0,038А
Начал копать в разные стороны, но пока плохо получается. Размыкал джамперы PJ12 и PJ14.
Со стороны В+ напряжение стабилизируется до 18,5В, но потребление естественно падает почти в ноль.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 13:11
Оставьте снятыми pq22, pq53, pq35, сделайте замеры напряжения всех ног pu1
pj12 так же отключит +5VALW , VL, эти напряжения используются для подтяжки в обвязке PU1, лучше тогда отключить PJ1 и PJ3 , нужно хотя бы дежурку с силовыми 3в и 5в запустить.
На 43 стр. схемы указаны перемычки, вы сопротивление на них проверяли на предмет заниженного? Еще можно глянуть напряжения, хотя бы кратковременно появляются на них или нет.
Если нормально PU4 запустится и появятся VL, +3VALWP, +5VALWP, сигнал SPOK поднимется до 3в
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 09:54
Разомкнул PJ1 и PJ3. Дежурки поднялись с 0,3А потреблением. Сопротивление везде ОК, кроме PJ1 со стороны южного моста там 36,5 Ом. Я так понимаю Югу пипец? Хотя что характерно есть донор 5912 с приговоренными чипами, там на Юге сопротивление 17 Ом и дежурки поднимаются без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 12:01
Вы все детали на место установите, только одну pj1 не соединяйте, дежурка будет работать? Для +3VALW цепи 36.5 Ом мало, но от нее не много чего питается и может перегружать цепь, почему именно южный мост подозреваете? Для цепи +1.1VALW 36.5 Ом думаю нормально. Какое сопротивление на транзисторе u39 в цепи +3VALW, +3VS и на u36 цепи +5VALW, +5VS да и остальные можно измерить на 42стр. схемы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:36
Электролиты по выходу 3valw и 5valw смените, для приличия (PC39, PC35). Лет плате немало, а эти ёмкости от времени лучше не становятся.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 09:47
Установил все обратно кроме PJ 1. Дежурка на дросселях PL3 и PL4 есть. Сопротивления по транзисторам померил единственное все те же 36,5 Ом вылезают на u39. Потребление (в прошлом посту ноль после запятой пропустил) 0,06А.
Значения замеров получились следующие (процессор пока не ставлю):
Cопротивление на транзисторе u39:
По линии +3VALW - 36.5 Ом (!)
По линии +3VS - 60 кОм
Затвор мегаомы
Cопротивление на транзисторе u36:
По линии +5VALW - 28 кОм
По линии +5VS - 16 кОм
Затвор мегаомы
Cопротивление на транзисторе u38:
По линии +1.1VALW - 400 Ом
По линии +1.1VS - 60 Ом
Затвор - 1,5 мОм
Cопротивление на транзисторе u37:
По линии +1.5V - 480 Ом
По линии +1.5VSG - 62 Ом
Затвор - 1,4 мОм
Cопротивление на транзисторе u45:
По линии +1.8VS - 8,5 кОм
По линии +1.8VSG - 580 оМ
Затвор - 2,1 мОм
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 12 секунд: ----------
Не помогло. :-(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 11:27
Пробуйте с лбп подавать 3.3в в цепь +3VALW и по нагреву искать потребителя, ток потребления при 36.5 Ом маленький будет, но может покажет теплышко, желательно через тепловизор посмотреть. Потребителей много на плате из этой цепи, линейных регуляторов питания, логических элементов, lan, wifi, флехи биос, мультиконтроллера, южного моста.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 11:37
Тепловизора к сожалению нет попробую через заморозку.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 10:32
Блин пипец какой-то. В общем подкинул 3.3в в цепь +3VALW. Ничего не греется от слова "Совсем". Светодиод подачи питания горит ровно (до этого моргал в такт щелчкам дросселя). На ЛБП потребление показывает 0,38А. Но на этом все. Подскажите из-за флешки БИОСа может быть такая беда или мало вероятно (возникли кое-какие подозрения).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 10:48
хм.... как он может гореть ? это ж надо чтоб pwr_susp_led# на земле сидел....
не ... ну если только q26 пробитый... или у него на затворе единица... тогда да.
ну значит мульту, как минимум тогда тапки....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 11:46
Думаю надо снять сеть и мульт для начала, да и юг можно поднять осторожно, чтобы все шары на месте остались, потом можно на них же посадить обратно его, если он не при делах.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 11:48
Пока темку закрывать не буду, но придется ковыряние отложить. Еду в командировку на пару месяцев. Спасибо за помощь, вернусь продолжу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается
spidermagic
933
13 сен 2023, 22:35
spidermagic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3154
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1779
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
3243
08 ноя 2017, 11:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
