Текущее время: 19 май 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 21:24
В общем карта может не определиться при включении, при перезагрузке включается, работает, в фурмарке минуты 2 и гаснет экран, карта пропадает, все напряжения в норме и во время отрубона остаются на месте, в чем может быть косяк? Чип по pci? по замерам падений на слоте везде все одинаково и четко.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 21:31
если не раскручивает вентиляторы на все 100, то смотрите на повреждения корпуса, может был удар, тогда надо снимать память ГПУ а там видно будет
еще может карта погнута из за того что не была подперта задняя часть, охлаждение погнуло текстолит, так же отвал памяти ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 21:35
Карта внешне цела, в момент, когда не определяется кулера чуть дергаются и только потом начинают крутиться, когда определяется, они сразу крутятся нормально, чип прошевелил с флюсом, а если бы была память, она хотябы определялась бы в эти моменты
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 21:55
каким образом?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 06:37
Была аналогичная проблема с картой 3080. Доп. питание было подключено на одну линию, и карта вырубалась во время игры, включалась не всегда с первого раза. После того, как подключил разъемы питания на разные линии, проблема ушла, и больше не появлялась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC - сгорел элемент
Sandu
21 дек 2022, 16:25
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
4819
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rtx 3070 tuf convert to 3060ti
huehu3gg
11 май 2024, 01:46
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3070 gaming trio вылетает
Mafi
10 июл 2022, 11:45
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Дуся1 и гости: 19
