Текущее время: 29 май 2024, 13:07
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке Добавлено: 22 сен 2023, 21:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
aleksey07702 писал(а): В общем карта может не определиться при включении, при перезагрузке включается если не раскручивает вентиляторы на все 100, то смотрите на повреждения корпуса, может был удар, тогда надо снимать память ГПУ а там видно будет еще может карта погнута из за того что не была подперта задняя часть, охлаждение погнуло текстолит, так же отвал памяти ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке Добавлено: 22 сен 2023, 21:55 |
aleksey07702 писал(а): общем карта может не определиться при включении aleksey07702 писал(а): она хотябы определялась бы в эти моменты каким образом?
