Текущее время: 20 май 2024, 07:43
Snack
Заголовок сообщения: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 11 ноя 2023, 01:32 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Delta ADP180TB F происходит запуск на пару секунд, выходное поднимается до 19в, на сетевом кондере до 390в, а потом переходит в полную отключку. Состав: PFC DAP047T Шим DAP048T Выпрямитель TEA1995 Контроль перегрузки LM258 Напряжение падает до 300в, поскольку PFC отключен. Кондер менял, но и старый был в порядке. Питание на микросхему PFC и ШИМ присутствует (видимо через высокоомные резисторы). Но полное молчание. Схемы нет, однако порывшись заметил, что на горячей стороне аварийного оптрона нет напряжения. И непонятно куда подключен (шерстил оплеткой, ничего не нашел). Даже замкнул его на низкой стороне чтобы убедится, что дело не в аварийной системе. Более того, подключив лабораторный блок питания на выход и поигравшись напряжением, омметром убедился, что оба оптрона работают. Что может быть причиной отключения шима? PS. Если можно поделитесь даташитом на ШИМ, нашел только DAP002. Вроде похож по принципу действия, но распиновка другая.
Morant
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 11 ноя 2023, 05:58 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 27 Откуда: Киев
Snack писал(а): Питание на микросхему PFC и ШИМ присутствует (видимо через высокоомные резисторы). Но полное молчание. Абсолютно не показатель, рабочее питание может быть больше, а то что есть может быть ниже UVLO. Я бы сначала как раз глянул как ведёт себя питание шимов на горячей стороне. Там должен быть транзисторный ключ управляемый оптроном с выхода, т.е. включающий основное питание шимов при запуске, эту часть тоже стоит проверить.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 11 ноя 2023, 10:11 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 766 Откуда: Lipetsk
У каждого DAPа есть свой аналог. Посмотрите по обвязке может что то такое подойдет (стырил из интернета) Вложение: bp-170.jpg Так же проверьте резонансник он у вас или все таки нет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 11 ноя 2023, 21:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
Snack писал(а): происходит запуск на пару секунд, выходное поднимается до 19в, на сетевом кондере до 390в, а потом переходит в полную отключку. Непростой резонансный с синхронником . Вот аналогичная схема на меньшее напряжение .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 11 ноя 2023, 21:51 |
Snack писал(а): А тут похоже в этом и проблема. Совсем необязательно . Резонансник вырубается без аварийного оптрона , например при превышении тока . Snack писал(а): нашел только DAP002. Вроде похож по принципу действия, но распиновка другая. Совсем другая . Эта гораздо умнее - LLC .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 12 ноя 2023, 13:04 |
Snack писал(а): происходит запуск на пару секунд Snack писал(а): Да, запуск в пределах 20мс. Все конденсаторы измеряй , не электролиты тоже . Только с выпайкой .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 12 ноя 2023, 13:49 |
jonpim писал(а): Только с выпайкой . Если таки нашли аналог шимки, что мешает пощупать осциллографом и пройтись по даташиту? Даже вариант проблем с PFC почему то не рассматривали, а резонансники очень чувствительны к входящему напряжению.
Последний раз редактировалось borvins 12 ноя 2023, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 12 ноя 2023, 14:03 |
Snack писал(а): Да где ж его взять? Совместимость с TEA19161T проверяли? На выходе TEA1995 ведь из того же семейства, да и схему примерную уже кидали. Напруга на сетевой банке хотя бы до 380V поднимается?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 12 ноя 2023, 15:18 |
Snack писал(а): Могли уронить, детали там тяжёлые. Чтобы так уронить что дорожки полопались а на корпусе не следа ) Ну ты и фантазер . Блок то не старый , вероятнее некачественная деталь какая-то . Возможно даже DAP048T . И даже даташит не поможет , там тонкая настройка защиты LLC дискретными элементами . Срабатывает независимо от оптопар . Резонансный конденсатор проверял ? Посмотрел даташит на TEA19161T , в ней много защит . Все в таблице . Многие при выключенном PFC .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 13 ноя 2023, 08:53 |
Snack писал(а): Распиновка DAP047 совпадает с TEA19162, наверное это и есть аналог. Тогда будем предпологать DAP047=TEA19162 DAP048T=TEA19161T Snack писал(а): Но как он отключает шим не понял, так как вывод связи между ними напрямую соединен с питанием 18в? Обратите внимание на SNSBOOST на основной шимке, который контролирует напряжение на сетевой банке. Возможно: шимка начинает плавный старт, появляется напряжение самозапита, запускается PFC от этого напряжения, шимка переходит в рабочий режим либо глохнет (в случае аварии PFC) из за низкого напряжения на сетевой банке. Snack писал(а): Сомнительные пятаки прогрел. Мутная тема. Был один мозгоклюй, переходные отверстия порвались. Выяснилось прозвонкой с одновременным изгибом платы. Пришлось в итоге прокидывать проводком. Однако в Вашем случае битый диод скорее всего мешал нормальной работе PFC. Если не выкинули можно в этом убедиться Если оттестировали и проблем нет, не забудте закрыть тему.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 13 ноя 2023, 09:59 |
borvins писал(а): из за низкого напряжения на сетевой банке. Snack писал(а): на сетевом кондере до 390в Если не высокого )
borvins
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 13 ноя 2023, 10:11 |
Дак нужно jonpim писал(а): Если не высокого ) Дак нужно смотреть по резистивному делителю и даташитам. В подобных резонансниках как правило 400V на сетевой банке.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд Добавлено: 13 ноя 2023, 10:17 |
borvins писал(а): В подобных резонансниках как правило 400V Не факт . Ни разу не видел блоков с такими контроллерами . Но встречал блоки , в которых PFC включалось при некотором токе нагрузки . И это наиболее оптимально . Snack писал(а): действительно тут целый компьютер. Да , TEA19161T это цифровой процессор , там несколько ADC .
