Текущее время: 20 май 2024, 07:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 01:32
Delta ADP180TB F происходит запуск на пару секунд, выходное поднимается до 19в, на сетевом кондере до 390в, а потом переходит в полную отключку.
Состав:
PFC DAP047T
Шим DAP048T
Выпрямитель TEA1995
Контроль перегрузки LM258
Напряжение падает до 300в, поскольку PFC отключен. Кондер менял, но и старый был в порядке.
Питание на микросхему PFC и ШИМ присутствует (видимо через высокоомные резисторы). Но полное молчание.
Схемы нет, однако порывшись заметил, что на горячей стороне аварийного оптрона нет напряжения.
И непонятно куда подключен (шерстил оплеткой, ничего не нашел). Даже замкнул его на низкой стороне чтобы убедится, что дело не в аварийной системе.
Более того, подключив лабораторный блок питания на выход и поигравшись напряжением, омметром убедился, что оба оптрона работают.
Что может быть причиной отключения шима?
PS. Если можно поделитесь даташитом на ШИМ, нашел только DAP002. Вроде похож по принципу действия, но распиновка другая.
 Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 05:58
Абсолютно не показатель, рабочее питание может быть больше, а то что есть может быть ниже UVLO. Я бы сначала как раз глянул как ведёт себя питание шимов на горячей стороне. Там должен быть транзисторный ключ управляемый оптроном с выхода, т.е. включающий основное питание шимов при запуске, эту часть тоже стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 10:11
У каждого DAPа есть свой аналог. Посмотрите по обвязке может что то такое подойдет (стырил из интернета)
Вложение:
Так же проверьте резонансник он у вас или все таки нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 12:11
Посмотрел куда ноги Шима выходят. Не такой. Напряжение 18в.
Ещё что заметил - параллельно оптрону защиты стоит NTC 120k. Напряжение во время пуска там точно должно быть, но его нет.
Отсюда вывод, что возможно обрыв какого-то пистона, но это всё проходит под трансом и надо будет курочить. А очень бы не хотелось. Тем более что не факт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 21:10
Непростой резонансный с синхронником .
Вот аналогичная схема на меньшее напряжение .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 21:39
Нету аварийного оптрона в логике. А тут похоже в этом и проблема. Если обрыв по линии NTC, то так и будет.
Придётся похоже разбирать всё.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 21:51
Совсем необязательно . Резонансник вырубается без аварийного оптрона , например при превышении тока .
Совсем другая . Эта гораздо умнее - LLC .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 22:05
Snack
не вы находили в марте https://monitor.net.ru/forum/threads/671210/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 22:22
Читал, но не моя идея. В мониторе мою тему поместили в мусорку.
Превышение тока регулируется через аварийный оптрон. Регулировка выходного напряжения через второй оптрон. Оба работают. По горячей стороне если бы было превышение тока, оно бы несколько секунд не пыхтело. NTC без напряжения для чего существует?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 09:48
Частоту ХХ замерял в секунды работы ?
Осциллограмы делай на выходе транса .
Да конденсаторы на горячей стороне неэлектролиты проверить на предмет потери емкости . С8
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 12:27
Да, запуск в пределах 20мс. Видимо заряда выходных ёмкостей хватает на некоторое время.
Но потом полная тишина.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 13:04
Все конденсаторы измеряй , не электролиты тоже .
Только с выпайкой .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 13:49
jonpim писал(а):
Только с выпайкой .
Если таки нашли аналог шимки, что мешает пощупать осциллографом и пройтись по даташиту? Даже вариант проблем с PFC почему то не рассматривали, а резонансники очень чувствительны к входящему напряжению.
Последний раз редактировалось borvins 12 ноя 2023, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 14:00
Да где ж его взять? Был бы под рукой, давно бы разобрался.
А так приходится гадать по аналогии с подобными.
Придётся всё-таки снимать транс и прозванивать почему NTC никуда не подключен. Могли уронить, детали там тяжёлые. Поведение очень похоже на срабатывание защиты, когда ШИМ полностью останавливается и заводится только когда питание упадёт ниже порога.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 14:03
Snack писал(а):
Да где ж его взять?
Совместимость с TEA19161T проверяли? На выходе TEA1995 ведь из того же семейства, да и схему примерную уже кидали. Напруга на сетевой банке хотя бы до 380V поднимается?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 15:18
Чтобы так уронить что дорожки полопались а на корпусе не следа )
Ну ты и фантазер .
Блок то не старый , вероятнее некачественная деталь какая-то . Возможно даже DAP048T .
И даже даташит не поможет , там тонкая настройка защиты LLC дискретными элементами . Срабатывает независимо от оптопар .
Резонансный конденсатор проверял ?
Посмотрел даташит на TEA19161T , в ней много защит . Все в таблице .
Многие при выключенном PFC .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 00:25
Невнимательно смотрел, действительно тут целый компьютер.
Спасибо за схему несколькими постами выше.
Внимательно проверил и прозвонил весь печатник. Распиновка DAP047 совпадает с TEA19162, наверное это и есть аналог.
Но как он отключает шим не понял, так как вывод связи между ними напрямую соединен с питанием 18в?
NTC подключен к нему как на схеме. Там был дохлый диодик в цепи (больше 1в в прямом направлении).
Поднял несколько кондеров в обвязке. Подозрения не вызвали. Сомнительные пятаки прогрел.
Напряжение поднялось, но теперь непонятно почему. Может просто от того, что всё пропаял.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 08:53
Тогда будем предпологать
DAP047=TEA19162
DAP048T=TEA19161T
Обратите внимание на SNSBOOST на основной шимке, который контролирует напряжение на сетевой банке.
Возможно: шимка начинает плавный старт, появляется напряжение самозапита, запускается PFC от этого напряжения, шимка переходит в рабочий режим либо глохнет (в случае аварии PFC) из за низкого напряжения на сетевой банке.
Мутная тема. Был один мозгоклюй, переходные отверстия порвались. Выяснилось прозвонкой с одновременным изгибом платы. Пришлось в итоге прокидывать проводком. Однако в Вашем случае битый диод скорее всего мешал нормальной работе PFC. Если не выкинули можно в этом убедиться :du_ma_et:
Если оттестировали и проблем нет, не забудте закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 09:59
Если не высокого )
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 10:11
Дак нужно
jonpim писал(а):
Если не высокого )
Дак нужно смотреть по резистивному делителю и даташитам. В подобных резонансниках как правило 400V на сетевой банке.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 10:17
Не факт .
Ни разу не видел блоков с такими контроллерами .
Но встречал блоки , в которых PFC включалось при некотором токе нагрузки . И это наиболее оптимально .
Да , TEA19161T это цифровой процессор , там несколько ADC .
 Заголовок сообщения: Re: Delta ADP180TB от лаптопа выдает 19в на несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 11:06
PFC отключался сразу, а ШИМ с задержкой ~20мс. Значит он каким-то образом косвенно следит за состоянием ключа. Надо будет порыться в даташите.
Пока нагрузку держит, работает стабильно, так что уже в следующий раз.
Всем спасибо за наглядный материал и разъяснения!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 137759 (DATWHMB18D0) Включение на несколько секунд
в форуме DNS
megamatvey
14 июн 2015, 09:00
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер.
Васин
4048
05 янв 2015, 13:11
Васин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд
4uvak
11 янв 2015, 03:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
Kaz'el'
36
7689
21 фев 2015, 20:48
Prodex Перейти к последнему сообщению
