Текущее время: 16 июн 2024, 16:48
mansell
Заголовок сообщения: ga-p67a-d3-b3 не видит память Добавлено: 17 ноя 2023, 18:49 |
Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
добрый день.
есть материнка ga-p67a-d3-b3 (rev 2.0) с помятым сокетом. что было не знаю, ко мне попала уже такой.
пины поправил, ддр3 тестер в 3 слотах из 4х показывает что все ок (в 4ом нет одной ножки).
плата включается, посты бегут С1. прошил биос (точно правильный и от этой ревизии).
включаю плату, пост 15, потом 51 и пищит (много коротких), через секунд 10 выключается. если память достать, то останавливается на посте 53 и так же пищит. так во всех 3х "рабочих" слотах.
проверил напряжение на vref, vtt, vdd, vddspd - все ок.
память менял, процессор менял (проц рабочий и есть в списке поддерживаемых на официальном сайте).
куда еще копать ?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ga-p67a-d3-b3 не видит память Добавлено: 17 ноя 2023, 19:02 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
А тестер DDR китайский? Посмотреть Reset на памяти и вычитку SPD, сокет конечно бы лучше заменить. У гигабайтов бывает если прошить BIOS под второе поколение, то третье виснет по памяти, но думаю, что это не ваш случай. Сообщение не в тему Совсем не давно MSI на 1155 сокете, загнули ноги во втором слоте памяти от процессора, по питанию 1,5 VCCDDR мать 4 слотовая , спалили память две планки. Сокет идеальный, паленый слот восстановил, китайский DDR тестер говорит, что все OK, но память во втором канале ни как не заводится, пост 55 все напруги есть, проц живой. Отложил ее пока.
_________________ Стёрли.
