Текущее время: 17 июн 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: ga-p67a-d3-b3 не видит память
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 18:49
добрый день.
есть материнка ga-p67a-d3-b3 (rev 2.0) с помятым сокетом. что было не знаю, ко мне попала уже такой.
пины поправил, ддр3 тестер в 3 слотах из 4х показывает что все ок (в 4ом нет одной ножки).
плата включается, посты бегут С1. прошил биос (точно правильный и от этой ревизии).
включаю плату, пост 15, потом 51 и пищит (много коротких), через секунд 10 выключается. если память достать, то останавливается на посте 53 и так же пищит. так во всех 3х "рабочих" слотах.
проверил напряжение на vref, vtt, vdd, vddspd - все ок.
память менял, процессор менял (проц рабочий и есть в списке поддерживаемых на официальном сайте).
куда еще копать ?
 Заголовок сообщения: Re: ga-p67a-d3-b3 не видит память
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:02
А тестер DDR китайский?
Посмотреть Reset на памяти и вычитку SPD, сокет конечно бы лучше заменить.
У гигабайтов бывает если прошить BIOS под второе поколение, то третье виснет по памяти, но думаю, что это не ваш случай.
Сообщение не в тему
Совсем не давно MSI на 1155 сокете, загнули ноги во втором слоте памяти от процессора, по питанию 1,5 VCCDDR мать 4 слотовая , спалили память две планки. Сокет идеальный, паленый слот восстановил, китайский DDR тестер говорит, что все OK, но память во втором канале ни как не заводится, пост 55 все напруги есть, проц живой. Отложил ее пока.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 11:45
тестер и китайский и питерский показывают, что связность между памятью и процом ок в трех слотах из четырех.
процессоры я подкидывал g630 и g2020 (тоже думал ну вдруг поколение чудит).
сокет заменить не могу - ни подогрева, ни умений)
RESET на памяти снимает (+1.5В на 168 ноге после старта, на рабочей плате с этим же процессором и памятью так же).
Осциллографа нет, но судя по мультику на SCL (118) и SDA (238) какой-то обмен данными идет при старте платы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 12:12
проц какого поколения? встречались доски когда работало второе поколение и не работало третье. и биос тут был совсем не виноват.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 12:43
пробовал оба поколения, поведение платы идентично.
G630 - Sandy Bridge
G2020 - Ivy Bridge
при это процы и память на другой плате работают нормально (проверял).
так же подкидывал другую память (где банки памяти с двух сторон распаяны) - аналогичное поведение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса Foxconn P67A-S
в форуме Foxconn
Turumburum
30 янв 2021, 00:33
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-D3-B3 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Valdemarius
5801
09 июн 2017, 14:57
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-UD4-B3 пищит
в форуме Gigabyte
BacR
2142
27 сен 2015, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios P67A-GD55 (B3)
в форуме MSI
habibou11
18 июл 2016, 16:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует
в форуме MSI
scelikr
13
6424
18 июн 2017, 10:41
Bigtunes Перейти к последнему сообщению
