Текущее время: 17 май 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 17:18
Добрый день, история такая под нагрузкой выбило 19 мосфет в питании проца, плата ушла в защиту.
Мосфет поменял один раз запустился без старта, потом в цикл ушел питания на дросселях проца нету, только на логике поднимается, посмотрел шим на 37 ноге en 3 вольта подниматся, PSYS по нулям.
замерил сопротивление проца 0,3 ома на силовых, я думаю проц труп, стоит 5-10300 SRH84, есть живой I7-10750H srk3z, вопрос прокатит замена без правки биоса?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 315IMH05 (NM-c821) замена CPU
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 20:18
ajax329 писал(а):
I7-10750H srk3z
SRK3Z = i5 10500H
ajax329 писал(а):
0,3 ома на силовых,
Вроде ниже чем 1,6 быть не должно, а значит труп.
CPUID у 10300H, 10500H, 10750H одинаковый A0652, если фазу восстановили и уверены в её безпроблемной работе - я бы посадил не задумываясь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Шутка? NM-C821 это же с ryzen
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:38
nm-c871 видимо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 12:37
ну да 871, опечатался спасибо за ответы, сейчас и займусь этим
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 23:12
замена проца помогла , спасибо )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI
r51531
08 янв 2023, 16:10
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 (nm-c871 rev 2.0) Отсутствует дискретка
kurban4eg
07 июл 2023, 07:20
DJ_Ony Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Gaming 3-15IMH05 (NM-C871) Замена видео
donald82
11 май 2023, 14:08
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3138
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
easyone
11
3289
30 июл 2021, 16:51
easyone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, ngnmns и гости: 27
