Текущее время: 17 май 2024, 16:39
ajax329
Заголовок сообщения: IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU Добавлено: 06 дек 2023, 17:18 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Добрый день, история такая под нагрузкой выбило 19 мосфет в питании проца, плата ушла в защиту. Мосфет поменял один раз запустился без старта, потом в цикл ушел питания на дросселях проца нету, только на логике поднимается, посмотрел шим на 37 ноге en 3 вольта подниматся, PSYS по нулям. замерил сопротивление проца 0,3 ома на силовых, я думаю проц труп, стоит 5-10300 SRH84, есть живой I7-10750H srk3z, вопрос прокатит замена без правки биоса?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 315IMH05 (NM-c821) замена CPU Добавлено: 06 дек 2023, 20:18 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 668.59
Сообщения: 518 Откуда: Новосибирск
ajax329 писал(а): I7-10750H srk3z SRK3Z = i5 10500H ajax329 писал(а): 0,3 ома на силовых, Вроде ниже чем 1,6 быть не должно, а значит труп. CPUID у 10300H, 10500H, 10750H одинаковый A0652, если фазу восстановили и уверены в её безпроблемной работе - я бы посадил не задумываясь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Шутка? NM-C821 это же с ryzen
_________________ Black.Service г.Новосибирск
