Текущее время: 21 май 2024, 17:59
Ilya_new
Заголовок сообщения: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения Добавлено: 12 дек 2023, 20:08 |
Зарегистрирован: 21 фев 2022, 16:07 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Платформа: LPM-2 MB 18809-2 (448.0GU05.0021) CPU: SRF6U (Intel Core i7-9750H Coffee Lake-H) Video: N18P-G0-MP-A1 (nVidia GeForce GTX 1650) Chipset: SR40E (H310)
Развитие дефекта: Изображение на матрице заливалось красными (огненными) тонами. Потом вообще перестал выводить изображение (при этом проигрывал короткую мелодию), но выводил изображение через HDMI. Предположительно, всё началось после крупных обновлений (в т.ч. обновился биос).
Прошил другой биос, ничего не поменялось (вернул родной), но из-за всех манипуляций, сбилось время и теперь ноутбук застревает (только предполагаю, т.к. картинки всё равно нет) на сообщении об ошибке времени - при этом четыре коротких звуковых сигнала (не нашел значение).
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения? Может видеочип отъехал, но почему тогда выводил изображение через HDMI (через встройку?)?
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения Добавлено: 12 дек 2023, 20:32 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
Hi Каналы HDMI, VGA, EDP (или LVDS) в чипе - разные. Так что возможна нормальная работа любого канала при одновременной неисправности другого. Ilya_new писал(а): Изображение на матрице заливалось красными (огненными) тонами. Это больше похоже на дефект матрицы, а не видеочипа. Нужно подкинуть исправную матрицу. И ещё. Если изображение через HDMI пропало после прошивки биоса - верните взад старый!
Ilya_new
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения Добавлено: 12 дек 2023, 21:11 |
Pupkin писал(а): возможна нормальная работа любого канала при одновременной неисправности другого За это напоминание спасибо! Pupkin писал(а): верните взад старый!
Так я и вернул. Добавлю: раньше ноутбук не выдавал в HDMI процесс загрузки, а картинка появлялась уже на входе в пользователя. Сейчас только инициализация есть (Caps, NumLock горят). При нажатии F1, судя по всему, попадаю в биос, потому что при нажатии F10+Enter - ребут до 4 сигналов.
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения Добавлено: 14 дек 2023, 06:46 |
Ilya_new писал(а): картинка появлялась уже на входе в пользователя. У новых ленов часто на внешку сигнал только в винде Ilya_new писал(а): При нажатии F1, судя по всему, попадаю в биос При перепрошивке сбросились настройки. может, не грузится с диска, потому что таблица разделов не та. например, система установлена на МВР и в биосе была загрузка с Легаси. Теперь сбросилось на UEFI и нужна ОС на GPT. Посмотрите, что на диске и подкиньте диск с установленной ОС на альтернативной таблице.. Ilya_new писал(а): ребут до 4 сигналов Длинных или коротких? Ilya_new писал(а): Сейчас только инициализация есть найдите совместимую матрицу! иначе долго гадать придется..
Ilya_new
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения Добавлено: 14 дек 2023, 18:31 |
Pupkin писал(а): Длинных или коротких? Короткие (в теме ещё об этом писал). Pupkin писал(а): найдите совместимую матрицу! иначе долго гадать придется.. Как раз сегодня пришла, но возникли непреодолимые обстоятельства и я на неделю выбыл... Черномор писал(а): идёт ли на неё 3V Спасибо, как раз планировал в эту сторону посмотреть!
Ilya_new
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 27 дек 2023, 21:20 |
Pupkin писал(а): найдите совместимую матрицу! иначе долго гадать придется.. Установил новую матрицу - всё заработало штатно. Спасибо всем за подсказки! Практика снова показала, что когда болеешь, ремонты не идут. Сейчас всё в порядке, и ноутбук быстро отремонтирован! Всем здоровья и успехов!
