Текущее время: 22 май 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:08
Платформа: LPM-2 MB 18809-2 (448.0GU05.0021)
CPU: SRF6U (Intel Core i7-9750H Coffee Lake-H)
Video: N18P-G0-MP-A1 (nVidia GeForce GTX 1650)
Chipset: SR40E (H310)
Развитие дефекта:
Изображение на матрице заливалось красными (огненными) тонами. Потом вообще перестал выводить изображение (при этом проигрывал короткую мелодию), но выводил изображение через HDMI. Предположительно, всё началось после крупных обновлений (в т.ч. обновился биос).
Прошил другой биос, ничего не поменялось (вернул родной), но из-за всех манипуляций, сбилось время и теперь ноутбук застревает (только предполагаю, т.к. картинки всё равно нет) на сообщении об ошибке времени - при этом четыре коротких звуковых сигнала (не нашел значение).
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения? Может видеочип отъехал, но почему тогда выводил изображение через HDMI (через встройку?)?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:32
Hi
Каналы HDMI, VGA, EDP (или LVDS) в чипе - разные. Так что возможна нормальная работа любого канала при одновременной неисправности другого.
Это больше похоже на дефект матрицы, а не видеочипа.
Нужно подкинуть исправную матрицу.
И ещё. Если изображение через HDMI пропало после прошивки биоса - верните взад старый!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 21:11
За это напоминание спасибо!
Так я и вернул.
Добавлю: раньше ноутбук не выдавал в HDMI процесс загрузки, а картинка появлялась уже на входе в пользователя.
Сейчас только инициализация есть (Caps, NumLock горят). При нажатии F1, судя по всему, попадаю в биос, потому что при нажатии F10+Enter - ребут до 4 сигналов.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 06:46
У новых ленов часто на внешку сигнал только в винде
При перепрошивке сбросились настройки. может, не грузится с диска, потому что таблица разделов не та.
например, система установлена на МВР и в биосе была загрузка с Легаси. Теперь сбросилось на UEFI и нужна ОС на GPT.
Посмотрите, что на диске и подкиньте диск с установленной ОС на альтернативной таблице..
Ilya_new писал(а):
ребут до 4 сигналов
Длинных или коротких?
найдите совместимую матрицу! иначе долго гадать придется..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 10:25
Вообще прежде чем матрицу другую тыкать неплохо бы посмотреть на разъёме платы идёт ли на неё 3V.. схема на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 18:31
Короткие (в теме ещё об этом писал).
Как раз сегодня пришла, но возникли непреодолимые обстоятельства и я на неделю выбыл...
Черномор писал(а):
идёт ли на неё 3V
Спасибо, как раз планировал в эту сторону посмотреть!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 21:20
Установил новую матрицу - всё заработало штатно.
Спасибо всем за подсказки!
Практика снова показала, что когда болеешь, ремонты не идут. Сейчас всё в порядке, и ноутбук быстро отремонтирован!
Всем здоровья и успехов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу EC-прошивку на Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 18809-1M
в форуме Поиск BIOS
Nicky
28 май 2023, 12:55
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad P1 Gen2 18809-2 BIOS
в форуме Поиск BIOS
oboje
10 фев 2023, 14:37
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo extreme x1 (LPM-1 17870-1) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
darkas
17 янв 2022, 20:38
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду
в форуме Поиск BIOS
Вадимчик
21 июл 2023, 08:07
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет изображения после прошивки
oleh800
21 янв 2019, 14:16
oleh800 Перейти к последнему сообщению
