Текущее время: 10 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Как раскачать блок питания FSP на базе 6601 до 13V?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 22:24
Нужен мощный (50А+) блок питания хотя бы на 13V
Есть работающий FSP650-80EGN
Внутри зелёная плата с маркировкой 1162(2) 94v-0
На плате
6601 DIP14
6600 DIP20
И супервизор Weltrend WT7579
Рядом с 6601 переменный резистор, при уменьшении сопротивления растут 12V до 12.39V. С перемычкой вместо резистора осталось 12.39
В сети все переделки на других блоках с другими шим контроллерами, по такому не нашёл.
Подскажите пожалуйста, как нужно изменить управление для 12 вольт, что бы повысить их до 13?
К сожалению своих знаний не хватает для понимания момента. ((
 Заголовок сообщения: Re: Как раскачать блок питания FSP на базе 6601 до 13V?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 23:22
Во первых вы не получите 50 а. по линии 12(13) в. да, там 4 линии по 18 а. но суммарно они столько не дадут! максимум 11-12а на канал. и то блок будет работать при этом на 100% а рекомендуют для надёжность 80%.
А так с Weltrend WT7579 смотрите даташит на микруху и удачи в настройке.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 13:44
"А так с Weltrend WT7579 смотрите даташит на микруху и удачи в настройке."
Печаль только, что нету такого ...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 17:46
В цепи TL431 поменяйте резистор , который с подстроечника на корус .
Может супервизор придется отключить или по входам 12v ставить делитель 13/12 .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 21:49
jonpim
Только убегут ВСЕ напряжения, так что одним делителем тут не обойдется...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:45
5 в увеличится менее вольта , может супервизор стерпит и не надо ставить делитель .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 16:32
jonpim
А -12В тоже часто заведены, и они тоже убегут. По стандарту у нас отклонение 5%, а увеличиваем мы на 8% с лишним, так что тут полюбому придется или выкидывать или пересчитывать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 18:25
Так зачем это топикстартеру , неизвестно .
Может не надо ему супервизор )
RsM писал(а):
А -12В тоже
Эти извращенцы из FSP возможно сделали +5в +3,3в - 12в на отдельных шим контроллерах .
Как тут -EVGA 1000GQ 300122
viewtopic.php?p=922059#p922059
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 20:06
Может ему радиапередатчик питать )
Шпиён )))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 21:29
Мне и правда остальные напруги не нужны, нужны только 13V что бы компьютерная диагностика подключенная к автомобилю позволяла работать, т.к. с аккумулятора сразу проседает ниже 12.75 и происходит блокировка.
А если отключить супервизор и тянуть с блока питания больше по амперам, чем он может - какие варианты развития событий могут быть?
И как по феншуйному отключить супервизор? Такой вариант ещё не пытался пробовать.
Или лыжи не едут, или я ....
- не получается отождествить TL431 на плате, по даташитам они могут быть во многих корпусах, на плате блока питания на могих элементах что то нечитаемое, был бы признателен, если ли направили более подробно?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 08:27
Vecmilgravis писал(а):
или я ....
Подстроечник в цепи 431 должен быть .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 19:43
Они обычно в TO92 корпусе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания MAC G5 PA-6601-1 600W
com-expert
11 ноя 2019, 23:00
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка
omezik
26
5334
08 авг 2021, 19:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10465
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite L500-13v (LA-5322p) проблемы с usb
в форуме Toshiba
kaktus123
20 ноя 2014, 08:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l505-13v (la-5322p) нет инициализации
в форуме Toshiba
amoled
2298
25 дек 2015, 18:57
amoled Перейти к последнему сообщению
