Текущее время: 10 май 2024, 22:17
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как раскачать блок питания FSP на базе 6601 до 13V? Добавлено: 28 дек 2023, 21:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8266 Откуда: Сыктывкар
jonpimjonpim писал(а): Может супервизор придется отключить или по входам 12v ставить делитель 13/12 . Только убегут ВСЕ напряжения, так что одним делителем тут не обойдется...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как раскачать блок питания FSP на базе 6601 до 13V? Добавлено: 29 дек 2023, 18:25 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1260 Откуда: Vladivostok
Так зачем это топикстартеру , неизвестно . Может не надо ему супервизор ) RsM писал(а): А -12В тоже Эти извращенцы из FSP возможно сделали +5в +3,3в - 12в на отдельных шим контроллерах . Как тут -EVGA 1000GQ 300122 viewtopic.php?p=922059#p922059
Vecmilgravis
Заголовок сообщения: Re: Как раскачать блок питания FSP на базе 6601 до 13V? Добавлено: 30 дек 2023, 21:29 |
Сообщения: 3 Откуда: Riga
jonpim писал(а): Так зачем это топикстартеру , неизвестно . Может не надо ему супервизор ) Мне и правда остальные напруги не нужны, нужны только 13V что бы компьютерная диагностика подключенная к автомобилю позволяла работать, т.к. с аккумулятора сразу проседает ниже 12.75 и происходит блокировка. А если отключить супервизор и тянуть с блока питания больше по амперам, чем он может - какие варианты развития событий могут быть? И как по феншуйному отключить супервизор? Такой вариант ещё не пытался пробовать. jonpim писал(а): В цепи TL431 поменяйте резистор , который с подстроечника на корус . Или лыжи не едут, или я .... - не получается отождествить TL431 на плате, по даташитам они могут быть во многих корпусах, на плате блока питания на могих элементах что то нечитаемое, был бы признателен, если ли направили более подробно?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как раскачать блок питания FSP на базе 6601 до 13V? Добавлено: 31 дек 2023, 08:27 |
Vecmilgravis писал(а): или я .... Подстроечник в цепи 431 должен быть . Vecmilgravis писал(а): Рядом с 6601 переменный резистор, при уменьшении сопротивления растут 12V до 12.39V.
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Как раскачать блок питания FSP на базе 6601 до 13V? Добавлено: 31 дек 2023, 19:43 |
Сообщения: 117 Откуда: Москва
Vecmilgravis писал(а): отождествить TL431 на плате Они обычно в TO92 корпусе.
