Текущее время: 19 май 2024, 16:06
Bertino
Заголовок сообщения: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2010, 22:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=313_1281416326.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 21:57 Наличности на руках: 116.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Проблема в том, что ни с того ни с сего отвалился wi-fi на iPhone 3G. На второй день после возникновения проблемы телефон иногда ловил сеть и сразу же её терял. Затем вообще перестал видеть какие-либо сети. iOS переустанавливалась, настройки сбрасывались. Проблема явно не софтовая, что подтверждается многочисленными жалобами владельцев на беспроводной модуль. В интернете не сложно было найти причину-как оказалось, виновником является фильтр, который умеет окисляться (информация отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... &p=3774037 ) Вопросы: 1. Где он конкретно находится на плате? (в инете есть иллюстрации, но малопонятные) 2. Насколько сложно его перепаять в домашних условиях или иными способами восстановить работоспособность интерфейса?
RatZ
Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2010, 22:33 |
Администратор |
![Администратор Администратор](./images/ranks/cool/admin.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2_1588547007.jpeg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
Bertino писал(а): 1. Где он конкретно находится на плате? (в инете есть иллюстрации, но малопонятные)
Вложение: 1wvsHYt2KFwqfIvQ.jpeg 2. В домашних условиях можно, если есть паяльная станция и безотмывочный флюс + инструмент для демонтажа.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2010, 11:54 |
Администратор |
Bertino писал(а): А до какой температуры следует греть? (чтобы не спалить что в окрестностях). Насколько плата там нежная? Греть 230 - 260 градусов. Плата, как плата. Соблюдайте термопрофиль и ничего не случится. Вложение: profile.JPG
RatZ
Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2010, 12:05 |
Администратор |
Bertino писал(а): И сколько подобный ремонт (перепаять фильтр) стоит в ремонтной мастерской? Зависит от вашего места жительства и от ценовой политики СЦ. 800 - 1500руб.
Bertino
Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2010, 08:33 |
div писал(а): А что мешает отнести телефон в сервисный центр и выполнить ремонт по гарантии? Окончание гарантии и не острая необходимость в работе Wi-Fi
wintor
Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2010, 01:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=419_1535627082.jpg) |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 01:41 Наличности на руках: 68.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Bertino писал(а): А если не отпаивать, а просто прогреть-малоэффективно?
И сколько подобный ремонт (перепаять фильтр) стоит в ремонтной мастерской? Просто понять, есть ли смысл делать самому либо же обратиться в мастерскую, где наверняка будет гарантия на проделанную работу. ШГарантия во всех сц не распространяется на водяные телефоны, окисление своего рода влага, перепайка стоит от 5-10 ьаксов
loader.stas
Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2010, 16:39 |
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 00:17 Наличности на руках: 34.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: sakhalin
Bertino писал(а): Уважаемый, прочитайте первый пост темы. (Не стоит набирать таким образом необходимое количество сообщений) На предыдущей странице вопрос уже разрешили. Ничего там не программное, никакого донора не надо. Самый обычный производственный просчёт. Производителю было легче прикрепить фильтр к плате именно так. Вы перепаивали этот модуль лично? Вопрос втом чем контакты потом накатывать и получиться ли если учитывать что изначально он приклеен?
k_o_t
Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2011, 00:49 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 23:48 Наличности на руках: 17.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Алмата. Казахстан
loader.stas писал(а): Bertino писал(а): Вы перепаивали этот модуль лично? Вопрос втом чем контакты потом накатывать и получиться ли если учитывать что изначально он приклеен? Получится, но гемор страшный))) под микроскопом весь клей снимаешь, затем только реболишь в противном случае шары (по всплывают), но есть лекарство не знаю какое когда был в Китае зашел на разбор яблофонов мне там микруха была нужна так вот они её сняли с платы и отдали мне совершенно без клея в течении 5 минут! Языковой барьер помешал таки мне узнать что за чудо жижа)))))
