Текущее время: 19 май 2024, 13:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: В iPhone не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 22:11
Проблема в том, что ни с того ни с сего отвалился wi-fi на iPhone 3G.
На второй день после возникновения проблемы телефон иногда ловил сеть и сразу же её терял. Затем вообще перестал видеть какие-либо сети.
iOS переустанавливалась, настройки сбрасывались. Проблема явно не софтовая, что подтверждается многочисленными жалобами владельцев на беспроводной модуль.
В интернете не сложно было найти причину-как оказалось, виновником является фильтр, который умеет окисляться
(информация отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... &p=3774037 )
Вопросы:
1. Где он конкретно находится на плате? (в инете есть иллюстрации, но малопонятные)
2. Насколько сложно его перепаять в домашних условиях или иными способами восстановить работоспособность интерфейса?
 Заголовок сообщения: Re: В iPhone не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 22:33
Администратор
Администратор
2. В домашних условиях можно, если есть паяльная станция и безотмывочный флюс + инструмент для демонтажа.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 08:29
А до какой температуры следует греть? (чтобы не спалить что в окрестностях).
Насколько плата там нежная?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 11:54
Администратор
Администратор
Греть 230 - 260 градусов.
Плата, как плата. Соблюдайте термопрофиль и ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 19:47
А если не отпаивать, а просто прогреть-малоэффективно?
И сколько подобный ремонт (перепаять фильтр) стоит в ремонтной мастерской? Просто понять, есть ли смысл делать самому либо же обратиться в мастерскую, где наверняка будет гарантия на проделанную работу.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 12:05
Администратор
Администратор
Зависит от вашего места жительства и от ценовой политики СЦ.
800 - 1500руб.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 16:06
Благодарю.
Может ещё по ходу вопросы возникнут. (Ps: Москва)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 14:50
А что мешает отнести телефон в сервисный центр и выполнить ремонт по гарантии?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 23:56
Прогрев может не помочь, нужно снять его , площадку пропаять и посадить на место, у них часто бывает такое, плохая пайка наверно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 08:33
Окончание гарантии и не острая необходимость в работе Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 01:54
Поидее стекляха ести такая имеется возле усилка и свича, нужно попробывать ультрозвуковую ванну если не поможет то перекатка нужно флюс трафарет паяльная станция и бга паста
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 01:58
ШГарантия во всех сц не распространяется на водяные телефоны, окисление своего рода влага, перепайка стоит от 5-10 ьаксов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 08:55
Телефон в воду не падал. Про окисление см первый пост. Контакты на площадках фильтра даже не облужены.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 09:49
Знакомый приносил с месяц назад аппарат 3G, модуль wifi вообще неактивен был. После прогрева самого модуля всё заработало. Вот позавчера опять пришёл, говорит стал ловить только возле антенны. Я так думаю что сам модуль менять надо, т.к. прогрев это не ремонт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:27
в Cydia есть фикс для wifi попробуйте его, может он поможет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 18:20
Этот fix пробовал. Решает он совсем другую проблему и здесь бессилен.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 22:44
Сам вай фай умереть не может это программый глюк и прогревом можно вылечить его только тогда когда но отошел от платы так как он там не припаян а приклеен. Или если сам модуль умер тогда это только с донора снимать накатывать шары и ставить на брюхо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 10:26
Уважаемый, прочитайте первый пост темы. (Не стоит набирать таким образом необходимое количество сообщений)
На предыдущей странице вопрос уже разрешили. Ничего там не программное, никакого донора не надо. Самый обычный производственный просчёт. Производителю было легче прикрепить фильтр к плате именно так.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 01:20
У моей жены аналогичная история с вайфаем на 3G. Сам не один год занимаюсь ремонтом телефонов и перепаять или заменить модуль вафли не составит труда. Вопрос в том что нечем менять и конкретно нет уверенности в том, что это поможет. Кто знает конкретно что делать с данной проблемой пишите а то воды налили а конкретно смотрю никто не знает что делать. А проблема не новая.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:39
Вы перепаивали этот модуль лично? Вопрос втом чем контакты потом накатывать и получиться ли если учитывать что изначально он приклеен?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 20:29
прогрев не эффективен личный опыт даже на лампочке
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 08:30
Перепаяли в сервисе. Взяли недорого. WiFi заработал и телефон был продан, взамен взят iPhone 4
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 12:46
Мне надо посмотреть ту страницу? В первом посте ссылка на тему с того форума...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 00:49
loader.stas писал(а):
Получится, но гемор страшный))) под микроскопом весь клей снимаешь, затем только реболишь в противном случае шары (по всплывают), но есть лекарство не знаю какое когда был в Китае зашел на разбор яблофонов мне там микруха была нужна так вот они её сняли с платы и отдали мне совершенно без клея в течении 5 минут! Языковой барьер помешал таки мне узнать что за чудо жижа)))))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:08
Мне получалось, когда долго тел на заярядное и wi-fi работает активно, например SKYPE.
После загревание wifi не работает....Ето не надо допускатся.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:28
Иногда помогает прогрев нужном месте феном или же положить в морозилку. Но если работает в случае с феном - значит, проблемы с припоем, а если после морозилки - увы, Ваш модуль перегревается и это уже решить можно только путем замены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. То работает, то не работает вибро и отклик кнопки на iphone 7
в форуме iPhone
ValErm
12410
09 май 2019, 01:09
dimikflash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 4s работает только со старым разбитым экраном...
в форуме iPhone
Size
10 сен 2014, 14:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s a1533 не работает задняя камера
в форуме iPhone
airpower
17 ноя 2014, 05:03
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s не работает разговорный динамик.
в форуме iPhone
netwisher
17983
08 мар 2017, 08:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
