Текущее время: 13 май 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 23:58
Всем всего доброго!
Поступила видеокарта с кз по питанию шим питания ядра up9529p. Шим и резистор-нулевичёк заменил. Теперь шим пытается запуститься, выдавая серию импульсов на один из трёх drmos, на двух других при этом тишина. Затем и на первом импульсы пропадают. Сопротивление ядра 0,3 Ом. На что ещё обратить внимание при сгоревшей шим?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:58
Обзвонить drmos на наличие отклонений (возможно какой полудохлый, шим улетел все таки). проверьте какая фаза пытается запуститься, скорее всего она первая, и если с ней проблемы то дальше процесс не пойдет.
и укажите платформу карты "MS-****"
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 09:40
Есть результат?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 11:44
Платформа MS-385
Drmosы стояли ncp302155, амплитуда импульсов на выходе (на катушке) была какая-то заниженная, порядка 10В. Сначала поменял местами, потом заменил на ncp302150 с донора. Был момент, что фиксировалась нормальная амплитуда на выходе Drmos, но через секунду БП уходил в защиту. Думаю, чип всё-таки подгоревший с его сопротивлением 0,3 Ома. После вызвонил сопротивление по питанию памяти 15 Ом, что крайне мало, куда я раньше смотрел? Увидел сгоревший шим и диагностика на этом закончилась, а нужно было всё проверить. Короче, ремонт не удался -(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 11:58
сопротивление NVVDD 0.3ом это нормально.
сопротивление памяти низкое -вы правы. замеряли не сразу после попыток запуска карты ? если сразу то проверьте еще раз.
если VRM и дальше по последовательности все в порядке, то основное питание ядер должно запуститься. думаю отсутствие его свидетельствует о проблемах именно c vrm. Тем более что у вас блок в защиту уходит, не должно быть такого даже если GPU мертв, отсутствие запуска какой либо системы питания изза низкого сопротивления возможны но никак не уход в защиту.
"нулевичёк" по питанию шимки? целостность линий PWM проверяли? мб резистор стоит уплывший, PWM сигнал теряется - drmos на распашку и блок в защиту. (просто теория, но мало ли:))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 13:31
Да, его. По линии PWM с шима чётко наблюдал на первой ноге Drmos импульсы амплитудой 5В. Boost конденсатор тоже проверил-поменял. Откинул с питателя памяти 12В (убрал резисторы). Всё также пачка импульсов низкой амплитуды с первого Drmos и глохнет. сопротивление по питанию памяти измерял в разные моменты. Короче, не дал ладу, владелец карты отказался от дальнейших экспериментов, забрал. MR_N вам большое спасибо за участие и желание помочь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 13:32
Понял. да может с другими фазами что-то было, ну теперь это уже не важно.
хороших ремонтов и удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1650 super Gaming Pro
vlsfast
22 апр 2022, 03:31
vlsfast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу
idso55
26 ноя 2021, 15:13
fotya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC Опознать элементы
Vyacheslav007
09 окт 2021, 20:42
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номиналы резисторов MSI GTX 1650 Super Ventus XS
shaell
06 янв 2022, 01:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
