Текущее время: 13 май 2024, 12:22
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра Добавлено: 14 фев 2024, 11:44 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Платформа MS-385 Drmosы стояли ncp302155, амплитуда импульсов на выходе (на катушке) была какая-то заниженная, порядка 10В. Сначала поменял местами, потом заменил на ncp302150 с донора. Был момент, что фиксировалась нормальная амплитуда на выходе Drmos, но через секунду БП уходил в защиту. Думаю, чип всё-таки подгоревший с его сопротивлением 0,3 Ома. После вызвонил сопротивление по питанию памяти 15 Ом, что крайне мало, куда я раньше смотрел? Увидел сгоревший шим и диагностика на этом закончилась, а нужно было всё проверить. Короче, ремонт не удался -(
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра Добавлено: 14 фев 2024, 11:58 |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 147.06
Сообщения: 68 Откуда: Алматы
сопротивление NVVDD 0.3ом это нормально. сопротивление памяти низкое -вы правы. замеряли не сразу после попыток запуска карты ? если сразу то проверьте еще раз. если VRM и дальше по последовательности все в порядке, то основное питание ядер должно запуститься. думаю отсутствие его свидетельствует о проблемах именно c vrm. Тем более что у вас блок в защиту уходит, не должно быть такого даже если GPU мертв, отсутствие запуска какой либо системы питания изза низкого сопротивления возможны но никак не уход в защиту. Цитата: Шим и резистор-нулевичёк заменил "нулевичёк" по питанию шимки? целостность линий PWM проверяли? мб резистор стоит уплывший, PWM сигнал теряется - drmos на распашку и блок в защиту. (просто теория, но мало ли:))
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра Добавлено: 14 фев 2024, 13:31 |
Mr_N писал(а): "нулевичёк" по питанию шимки? Да, его. По линии PWM с шима чётко наблюдал на первой ноге Drmos импульсы амплитудой 5В. Boost конденсатор тоже проверил-поменял. Откинул с питателя памяти 12В (убрал резисторы). Всё также пачка импульсов низкой амплитуды с первого Drmos и глохнет. сопротивление по питанию памяти измерял в разные моменты. Короче, не дал ладу, владелец карты отказался от дальнейших экспериментов, забрал. MR_N вам большое спасибо за участие и желание помочь.
