Доброго времени суток, прошу помощи опознать элемент DC_DU1.
Изначально плата пришла с пробитием +12CPU_ATX на фазу VCORE.
После замены мосфета верхнего плеча стартанула ненадолго, и снова пробило тот же ключ. Как я понял, виновник это сдвоенный драйвер (см. во вложении). Так как сопротивление на его 6 ноге 60ом, в отличие от существенно большего сопротивления на аналогичных микрухах на других фазах. В свободном доступе борда только на первую ревизию платы, где у каждый фазы отдельный драйвер.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Опознать драйвер на H510M H Rev 1.3
Добавлено: 27 фев 2024, 19:18
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,014.19 Сообщения: 2335 Откуда: Одесса
