Текущее время: 19 май 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Опознать драйвер на H510M H Rev 1.3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 18:20
Доброго времени суток, прошу помощи опознать элемент DC_DU1.
Изначально плата пришла с пробитием +12CPU_ATX на фазу VCORE.
После замены мосфета верхнего плеча стартанула ненадолго, и снова пробило тот же ключ. Как я понял, виновник это сдвоенный драйвер (см. во вложении). Так как сопротивление на его 6 ноге 60ом, в отличие от существенно большего сопротивления на аналогичных микрухах на других фазах.
В свободном доступе борда только на первую ревизию платы, где у каждый фазы отдельный драйвер.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать драйвер на H510M H Rev 1.3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 19:18
viewtopic.php?f=239&t=263&p=991394&hilit=%2Ah510m%2A#p991394
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1447 ... AA220002/1
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 19:37
Премного благодарен) Выручаете меня уже не в первый раз)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510M PRO-E опознать элемент
в форуме MSI
Zay71
25 окт 2022, 22:11
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
Kukri
1932
18 ноя 2022, 13:14
Kukri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M rev 1.1 H не включается
в форуме Gigabyte
masterasm
2486
08 мар 2023, 22:17
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем
в форуме Gigabyte
Witcher944
713
26 янв 2024, 15:37
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Aleksbek
3054
11 янв 2022, 13:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
