Текущее время: 01 июн 2024, 13:20
redtooth
Заголовок сообщения: Lenovo g700 (Bambi rev 2.1) Не включается Добавлено: 02 мар 2024, 23:42 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Коллеги, всех приветствую. Имеем ноутбук lenovo g700, который умер при подключении принтера по USB. Хаб в КЗ. Заменил хаб, поведение следующее: при подключении к ЛБП потребление 16 мА, после нажатия на кнопку включения, потребление вырастает до 25 мА, питание хаба отсутствует, далее замеры показали пробитый ШИМ питания хаба 1.05 В по линиям управления затворами мосфетов. ШИМ rt8204 заменил, поведение платы не изменилось, отсутствует сигнал enable на ШИМ. Полагаю по линии хаба прилетело основательно. И ещё один странный момент: при подключении АКБ и подаче питания индикация зарядки появляется, потребление 370 мА, если нажать кнопку включения и отключить БП, то индикация зарядки продолжает мигать, якобы АКБ заряжается. На центральном пине разъёма питания 1 В, пытался отследить сигнал enable, он идёт на диоды слева от мультиконтроллера, потом через ещё один диод на нечто в корпусе sot 23-6 рядом, далее на обратную сторону платы на мосфет в районе дежурки. Анализ схемы VA70 показал, что enable на шим питания хаба приходит напрямую с мульта. Мысли закончились. Флешки обе шиты дампами отсюда. В какую сторону посоветуете смотреть?
redtooth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev 2.1) Не включается Добавлено: 03 мар 2024, 09:23 |
ruzalit писал(а): PM_RSMRST#, PM_SUSB#, PM_SUSC# должны быть 3в Расположение этих сигналов на мульте будет идентично VA70? Забыл добавить, хаб ставил б/у с другой материнки, она стартовала, но не проходила инициализации. И сопротивление по питанию хаба на той материнки было 40 ом, на моей стало 25 Ом без процессора, с процессором 7.5 Ом. Это норма? Приходилось ранее поднимать babmi лет 5 назад и вроде как сопротивление по питанию живого хаба должно быть 40 Ом. Или я ошибаюсь?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev 2.1) Не включается Добавлено: 03 мар 2024, 12:25 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
Сигналы конечно могут не совпадать по выводам, порядок включения я имел ввиду, мульт должен поднять на хабе высокий уровень PM_RSMRST# , хаб должен выставить высокий уровень PM_SUSB#, PM_SUSC# . Сопротивление по питанию хаба 1.05в на подобных платах разное встречается, от 10 до 20 ом с процом, без проца больше, проц тоже мог выйти из строя по питанию +1.05VS, без него проверьте включение. Сразу после старта высокий уровень en на шим 1.05в даже кратковременно не появляется?
redtooth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev 2.1) Не включается Добавлено: 03 мар 2024, 12:35 |
redtooth писал(а): PM_RSMRST#, PM_SUSB#, PM_SUSC# должны быть 3в PM_RSMRST# - 3В PM_SUSB# - 0В PM_SUSC# - 0В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- redtooth писал(а): Сигналы конечно могут не совпадать по выводам, порядок включения я имел ввиду, мульт должен поднять на хабе высокий уровень PM_RSMRST# , хаб должен выставить высокий уровень PM_SUSB#, PM_SUSC# . Сопротивление по питанию хаба 1.05в на подобных платах разное встречается, от 10 до 20 ом с процом, без проца больше, проц тоже мог выйти из строя по питанию +1.05VS, без него проверьте включение. Сразу после старта высокий уровень en на шим 1.05в даже кратковременно не появляется? В этом весь и фокус, как найти эти сигналы на этой плате, если нет ни схемы, ни бордвью. Проц другой подкидывал, en на ШИМ даже всплесков нет.
