Текущее время: 20 май 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: Lenovo g700 (Bambi rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 23:42
Коллеги, всех приветствую. Имеем ноутбук lenovo g700, который умер при подключении принтера по USB. Хаб в КЗ. Заменил хаб, поведение следующее: при подключении к ЛБП потребление 16 мА, после нажатия на кнопку включения, потребление вырастает до 25 мА, питание хаба отсутствует, далее замеры показали пробитый ШИМ питания хаба 1.05 В по линиям управления затворами мосфетов. ШИМ rt8204 заменил, поведение платы не изменилось, отсутствует сигнал enable на ШИМ. Полагаю по линии хаба прилетело основательно. И ещё один странный момент: при подключении АКБ и подаче питания индикация зарядки появляется, потребление 370 мА, если нажать кнопку включения и отключить БП, то индикация зарядки продолжает мигать, якобы АКБ заряжается. На центральном пине разъёма питания 1 В, пытался отследить сигнал enable, он идёт на диоды слева от мультиконтроллера, потом через ещё один диод на нечто в корпусе sot 23-6 рядом, далее на обратную сторону платы на мосфет в районе дежурки. Анализ схемы VA70 показал, что enable на шим питания хаба приходит напрямую с мульта. Мысли закончились. Флешки обе шиты дампами отсюда. В какую сторону посоветуете смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (Bambi rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 01:34
PM_RSMRST#, PM_SUSB#, PM_SUSC# должны быть 3в
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 09:23
Расположение этих сигналов на мульте будет идентично VA70? Забыл добавить, хаб ставил б/у с другой материнки, она стартовала, но не проходила инициализации. И сопротивление по питанию хаба на той материнки было 40 ом, на моей стало 25 Ом без процессора, с процессором 7.5 Ом. Это норма? Приходилось ранее поднимать babmi лет 5 назад и вроде как сопротивление по питанию живого хаба должно быть 40 Ом. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 12:25
Сигналы конечно могут не совпадать по выводам, порядок включения я имел ввиду, мульт должен поднять на хабе высокий уровень PM_RSMRST# , хаб должен выставить высокий уровень PM_SUSB#, PM_SUSC# . Сопротивление по питанию хаба 1.05в на подобных платах разное встречается, от 10 до 20 ом с процом, без проца больше, проц тоже мог выйти из строя по питанию +1.05VS, без него проверьте включение. Сразу после старта высокий уровень en на шим 1.05в даже кратковременно не появляется?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 12:35
PM_RSMRST# - 3В
PM_SUSB# - 0В
PM_SUSC# - 0В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
В этом весь и фокус, как найти эти сигналы на этой плате, если нет ни схемы, ни бордвью. Проц другой подкидывал, en на ШИМ даже всплесков нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 15:25
Для пробы еще раз хаб поменять, изменится что то или нет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 19:05
Доброго времени!
Удалось победить ноут? У меня так же PM_RSMRST# - 3В PM_SUSB# - 0В PM_SUSC# - 0В нет питания на мосту и нет генерации кварца 32кГц, питатель моста не найду, схема есть но только подобная, там совпадает EC и дежурка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
8405
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) не включается
Mirco
3131
06 дек 2016, 16:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, hunter_nick, kulemet, SergeySN, tolkiengen и гости: 22
