Serguz05 писал(а):
и не падает ли ниже порога...
напряжение питания контроллера немного прыгает 14,00 - 14,3 в .
От обмотки самопитания со средней земляной точкой идут два диода затем конденсатор 220мкф 50 ( на нем 16-17,5 в , скачет сильнее ) в далее на субмодуль . На субмодуле с внешней стороны стоит параметрический стаб на n-p-n + стабилитрон ,
далее конденсатор 150 мкф и на чип . Может что-то на субмодуле с заводским браком .
Будем посмотреть далее )
Без инфы я даже не знаю этого порога .
