Текущее время: 30 май 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 21:34
БП на 400 Вт HP pa-3401-2ha производства Liteon , состояние как новый .
Нет нормального старта , Напряжения на сетевом конденсаторе и выходе поднимается кратковременно и все падает .
Дежурки в нем нет , самозапит от основного транса .
Состав:
Elite 270 мкф 450 в сетевой конденсатор .
LTA1806B - pfc + llc
LTA1716 - контроллер синхронного выпрямителя .
NTMYS3D5N04C 2 шт мосфеты выпрямителя.
ll25 3 шт оптопары
TLV2186 4 шт Operational Amplifier
WT7038 fan speed controller
Никакой инфо по контроллеру 1806 и 1716 не нашел , вероятно это новые чипы .
Цепочки высокоомных резисторов от сетевого на контроллер проверил . Все конденсаторы проверены .
На основной плате и субмодуле ничего подозрительного и горелого . Угловой контактный переход пропаян . Обе платы двустороннего монтажа .
 Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha нет запуска .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 21:50
да :-): это само важное.
чёт не понял. на сетевом конденсаторе сколько и что значит падает и до скольки ?
jonpim писал(а):
LTA1806B
выложить замеры по ножкам. и какая минус.
ESR метром ?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 21:55
370 в .
К сожалению без отпайки субмодуля это сделать нельзя .
А он на двухрядном многоконтактном угловом переходе .
Да что это даст без даташита ?
Если есть инфа об этом контроллере - выкладывай .
Serguz05 писал(а):
ESR метром ?
Конечно . :-):
Я же писал - блок вероятно очень мало работал . Даже пыли на куллере нет .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 22:26
а как по другому ? иметь представление. например при включении сколько её питание и не падает ли ниже порога...
В сети
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 23:51
напряжение питания контроллера немного прыгает 14,00 - 14,3 в .
От обмотки самопитания со средней земляной точкой идут два диода затем конденсатор 220мкф 50 ( на нем 16-17,5 в , скачет сильнее ) в далее на субмодуль . На субмодуле с внешней стороны стоит параметрический стаб на n-p-n + стабилитрон ,
далее конденсатор 150 мкф и на чип . Может что-то на субмодуле с заводским браком .
Будем посмотреть далее )
Без инфы я даже не знаю этого порога .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 18:30
jonpim
Если я правильно понял, то это блок по типу как из фирменного компа типа HP / Lenovo.
У нас есть только 12В, PSON, PG.
Я бы в первую очередь внимательно смотрел в сторону резисторов SMD, и пайки, исходя из опыта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 13:45
Да , такой .
По аналогии с некоторыми яблочными бп , только контроллер pfc и llc в одном чипе .
После замеров цепей питания горячей части и комплементарных транзисторов раскачки PFC блок выдал 12, 4 в на выходе .
Прогрел феном обратную сторону контроллера LTA1806B и заменил конденсатор 220мкф 50 в , параллельно ему на ноги припаял керамику 4,7мкф .
Нагрузку держит и запускается стабильно . При нагрузке куллер подсвистывает немного .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio wize 3401
в форуме Prestigio
venopus
08 фев 2018, 10:50
venopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GRIFFON GFN-400-222 - блок питания для стационарного ПК
Proteus
14 июл 2014, 08:25
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 400 восстановление шлейфа
в форуме HTC
jjoloka
02 дек 2014, 13:41
Dimid74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 400 (La8951p rev 1.0 UMA) нет VGFX_CORE
dexstile
30 апр 2015, 18:22
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: D1abl0, Opacky и гости: 5
