Текущее время: 20 май 2024, 21:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ARF
Заголовок сообщения: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 17 мар 2024, 00:32 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 13:30 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 20 Откуда: Россия
Добрый день, ребята!
Есть ноутбук с материнской платой QUANTA 0P5J DA0P5JMB6B0. Изначальная проблема- чуток залили, в КЗ ушли конденсаторы ЭМИ (и прогорела печать) по входному питанию под разъемом матрицы. Вокруг этого нет какой-либо коррозии или других повреждений. После устранения КЗ ноутбук включается, все напряжения, клоки, циклическая активность на флеш БИОС. Капслок мигал 5:3 (проблема с БИОС), на внутреннем или внешнем экране - тишина.
Я снял флешку W25Q128FWSIF и считал ее программатором, внутри что-то похожее на нормальное. Однако, была странность в том, что программатор ругался на ID флешки. Я пробовал прошивать в эту флешку разные дампы из интернета и получал ровно тот же результат. Потом купил новую флешку (на ее ID программатор не ругается) и всё равно получил тот же результат. Однако, пока я тыркал туда-сюда ноутбук и измерял всё же БИОС вошел в режим восстановления. Возможно клавиатура тоже повреждена и из-за этого не срабатывал Win+B или Win+V. Так что, теперь у меня есть оригинальный БИОС, который сам свалился в режим восстановления и ждёт флешку. Если дать ему флешку, то начинается процесс - программирование, проверка и после проверки 100% просто зависает. Пробовал разные версии.
Посоветуйте что-то.
Да и ещё, мне пришлось купить схему для DA0P5JMB6B0, ее нет в свободном доступе. Чуть позже выложу на сайт.
i001546
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 17 мар 2024, 01:15 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 605.91
Сообщения: 213 Откуда: Алматы
ARF писал(а): ее нет в свободном доступе Вообще-то есть. ARF писал(а): после проверки 100% просто зависает Клава, wi-fi, батарея отключены при этом? Другая память подкидывалась?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 17 мар 2024, 01:43 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,008.90
Сообщения: 1196 Откуда: Екатеринбург
ARF писал(а): Штатная флешка 25Q128JWSM, новая 25Q128JWSQ. Родную верните, такое бывает с не родной флехой. Прошивку могу в личку скинуть, но возможно и не понадобится.
ARF
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 17 мар 2024, 02:38 |
Я пробовал накатывать восстановление на старую флешку. Сейчас запаял ее назад - результат не изменился. Могу ли я попробовать тот файл?
Кроме того, я считал флешку после процесса обновления, где программирование и проверка проходят на 100% - содержимое изменилось только на 120 байт. Сейчас там F.17 прошивка, а накатываю я F.32, но внутри флешки так и остается F.17.
уф.. новым пользоателям тут тяжело) сообщение раз в час) ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 31 секунду: ---------- Жесть в том, что я хотел сделать флешку с старым БИОС, с F.17 (2021 год), но старая (2022 и старше) утилита WinFlash.EXE, которая распаковывает из себя бинарные файлы не запускается на Win 10 x64 21H2. Я пробовал Win 8 x64, Win 10 x64 1809, нашел инфу на форумах HP, что нужна x86 ось, но на Win 10 x86 21H2 - этот эксешник тоже не запускается. Упоротые индусы(
i001546
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 18 мар 2024, 16:06 |
ARF писал(а): для какой они ревизии? Ревизия не указана, расположение элементов такое же как на вашей, только больше подписанных.
sergev
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 21 мар 2024, 23:51 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
ARF писал(а): конденсаторы ЭМИ Интрига, однако. Что такое конденсаторы ЭМИ?
ARF
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 22 мар 2024, 01:12 |
Стандартная 25Q128JWSM, на замену купил 25Q128JWSQ. Сразу скажу, что пробовал прошивать обе. Использую XGecu T48 G3, он умеет 1.8В и знает эти флешки. Я полностью уверен, что программатор прошивает нормально, в том числе и страпы для этой QSPI. Да, я тоже думал, что это должен быть БИОС, это было логично...но нет.
sergev
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 22 мар 2024, 01:17 |
ARF писал(а): Я снял флешку W25Q128FWSIF и считал ее программатором, внутри что-то похожее на нормальное Тогда найдите отличия, как бы,или поправьте.
ARF
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS Добавлено: 22 мар 2024, 01:24 |
Блин, да! Я в этот момент смотрел схему и просто скопировал оттуда. Нельзя поправить первое сообщение - время вышло. С NDA всегда так круто и удобно) БИОС собран с отладкой, у тебя есть УАРТ, видно где стопорится. В схеме даже упоминается этот УАРТ с тестпоинтами, но у меня следующая ревизия. Наверняка их бросили под кристаллом, да и БИОС релизный туда сыпать не будет.
Редко такое встречаю - еДП, ХДМИ, УСБ, ПСИе -работают, некий режим воостановления обслуживают, но нормальный режим -нет)
