Текущее время: 03 июн 2024, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 00:32
Добрый день, ребята!
Есть ноутбук с материнской платой QUANTA 0P5J DA0P5JMB6B0.
Изначальная проблема- чуток залили, в КЗ ушли конденсаторы ЭМИ (и прогорела печать) по входному питанию под разъемом матрицы.
Вокруг этого нет какой-либо коррозии или других повреждений.
После устранения КЗ ноутбук включается, все напряжения, клоки, циклическая активность на флеш БИОС.
Капслок мигал 5:3 (проблема с БИОС), на внутреннем или внешнем экране - тишина.
Я снял флешку W25Q128FWSIF и считал ее программатором, внутри что-то похожее на нормальное. Однако, была странность в том, что программатор ругался на ID флешки.
Я пробовал прошивать в эту флешку разные дампы из интернета и получал ровно тот же результат.
Потом купил новую флешку (на ее ID программатор не ругается) и всё равно получил тот же результат. Однако, пока я тыркал туда-сюда ноутбук и измерял всё же БИОС вошел в режим восстановления. Возможно клавиатура тоже повреждена и из-за этого не срабатывал Win+B или Win+V. Так что, теперь у меня есть оригинальный БИОС, который сам свалился в режим восстановления и ждёт флешку. Если дать ему флешку, то начинается процесс - программирование, проверка и после проверки 100% просто зависает. Пробовал разные версии.
Посоветуйте что-то.
Да и ещё, мне пришлось купить схему для DA0P5JMB6B0, ее нет в свободном доступе. Чуть позже выложу на сайт.
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 00:41
Флеха родная сейчас установлена? На сайте для 3B4T2EA крайняя версия биос F.32 , BID0887A у вас такой же?
search.php?keywords=BID0887A&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 01:15
Вообще-то есть.
Клава, wi-fi, батарея отключены при этом? Другая память подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 01:37
Пробовал обновлять на штатную флешку и на новую.
Штатная флешка 25Q128JWSM, новая 25Q128JWSQ.
Да, последний БИОС на сайте F.32, и да BID0887A. По ссылке пока файл скачать не могу. Правильно ли я понимаю, что я его просто могу прошить программатором без каких либо правок и должно заработать?
Всё внешнее отключено. Про память идея хорошая - тут 2 планки, пробовал их чередовать, не думаю, что обе повреждены.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 01:43
Родную верните, такое бывает с не родной флехой. Прошивку могу в личку скинуть, но возможно и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 02:38
Я пробовал накатывать восстановление на старую флешку. Сейчас запаял ее назад - результат не изменился.
Могу ли я попробовать тот файл?
Кроме того, я считал флешку после процесса обновления, где программирование и проверка проходят на 100% - содержимое изменилось только на 120 байт. Сейчас там F.17 прошивка, а накатываю я F.32, но внутри флешки так и остается F.17.
уф.. новым пользоателям тут тяжело) сообщение раз в час)
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 31 секунду: ----------
Жесть в том, что я хотел сделать флешку с старым БИОС, с F.17 (2021 год), но старая (2022 и старше) утилита WinFlash.EXE, которая распаковывает из себя бинарные файлы не запускается на Win 10 x64 21H2.
Я пробовал Win 8 x64, Win 10 x64 1809, нашел инфу на форумах HP, что нужна x86 ось, но на Win 10 x86 21H2 - этот эксешник тоже не запускается. Упоротые индусы(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 09:42
Версию F31 вам отправил в личку, кстати F32 версия с сайта после запуска екзешника предлагает распаковать полный дамп без проблем. Может родная флеха живая, программатор не может просто ее прошить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 15:27
Да,F.32 - корректно распаковывается, а вот F.17 к примеру - у меня не запускается. Добавил этот файл к сообщению. хз что ему нужно.
Спасибо за файл F.31. Он дает у меня черный экран. В программаторе я уверен, проблема в чем-то еще. Пробовал этот F.31 на обоих флешках.
Может это всё же некая аппаратная неисправность, у меня не хватает фантазии.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 15:55
Отправил F17 в личку.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:03
Спасибо!
На какой ОС у вас запустился этот распаковщик?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:08
С помощью AMIUCP 1.05 распаковал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 19:16
i001546
Вы упомянули, что есть схема в свободном доступе. У меня схема и бордвью от ревизии А, а плата ревизии Б. (QUANTA 0P5J DA0P5JMB6B0)
Есть ряд компонентов, которые отсутствуют или не на своих местах и из-за этого довольно неудобно изучать.
Схема/бордвью, которые встретились вам, для какой они ревизии?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 14:46
Итого:
- попробовал разные образы заливать программатором - черный экран (я уверен в программаторе)
- пробовал менять флешку на новую
- стандартное восстановление HP зависает
- обмен с флеш в режиме Quad SPI не происходит. Это значит, что процессор зависает на этапе инициализации/считывания страпов, и позже срабатывает таймер в супер-ио, который думает, что БИОС поврежден.
Изначальная проблема - залите, замыкание конденсаторов по 19В, прогар платы. Сейчас эта цепь отключена и матрица работает корректно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 16:06
Ревизия не указана, расположение элементов такое же как на вашей, только больше подписанных.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:16
Ребята, есть ли возможность исключить супер-ио из этой проблемы, если нет специального программатора?
Добавил свою схему и бордвью для QUANTA 0P5J DA0P5JMB6B0
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 03:48
Нашел поврежденный гейт U4301 и аудиокодек похоже тоже поврежден (довольно сильно греется), но это не точно.
Ситуация хреновая, значит всё же что-то пролезло на +3VS5 во время прогара. Учитывая, что процессор тоже работает с сигналами 3.3В, верятность того, что он нарезал увеличивается(.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 13:51
Во время процесса "verify" попробовал замкнуть кратковременно пару линий данных на QSPI. Я планировал увидеть ошибку, но процесс зависает без ошибки.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 5 секунд: ----------
Попробую повесить логический анализатор на QSPI флеш и декодировать обмен во время процесса прошивки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 23:51
ARF писал(а):
конденсаторы ЭМИ
Интрига, однако. Что такое конденсаторы ЭМИ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 00:04
простите, ЭМС
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 00:29
Вы меня тоже извините, за возможно моё скудоумие (никак не могу расшифровать ни эми ни эмс) и непомерную любознательность. Что же все таки означает, как расшифровывается ЭМС?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 00:31
цель этих конденсаторов там - электромагнитная совместимость.
пройти тесты и получить сертификат соответствия.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 00:43
Предположу, что если обозвать эти ёмкости например как " по питанию" то смысл не поменяется, и даже станет намного понятнее. К тому-же какие такие цели и совместимость стремился улучшить производитель -в данном случае нам производитель не скажет, а излишняя информация бывает , мешает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 00:46
Так-то да, это профдеформация. Занимался ремонтом за деньги во времена универа, с 2011 ушел в разработку этого барахла)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 01:04
Понятно,
по Вашей неисправности и черный экран после перепошивки- какая флешка всё-таки родная¡?
Fw или jv и используете ли переходник 1.8v?
Такое впечатление, что глюкнул БИОС после залития, а дальше надо его корректно перезаписать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 01:12
Стандартная 25Q128JWSM, на замену купил 25Q128JWSQ. Сразу скажу, что пробовал прошивать обе.
Использую XGecu T48 G3, он умеет 1.8В и знает эти флешки. Я полностью уверен, что программатор прошивает нормально, в том числе и страпы для этой QSPI.
Да, я тоже думал, что это должен быть БИОС, это было логично...но нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 01:17
Тогда найдите отличия, как бы,или поправьте.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 01:24
Блин, да! Я в этот момент смотрел схему и просто скопировал оттуда. Нельзя поправить первое сообщение - время вышло.
С NDA всегда так круто и удобно) БИОС собран с отладкой, у тебя есть УАРТ, видно где стопорится.
В схеме даже упоминается этот УАРТ с тестпоинтами, но у меня следующая ревизия. Наверняка их бросили под кристаллом, да и БИОС релизный туда сыпать не будет.
Редко такое встречаю - еДП, ХДМИ, УСБ, ПСИе -работают, некий режим воостановления обслуживают, но нормальный режим -нет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s eq2000 (quanta 0p5j) Опознать звуковой кодек
shadowww82
18 мар 2023, 20:58
paulwu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
Roofo
01 мар 2024, 11:57
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен bios hp 15s-eq2014ur daop5jmb6b0
в форуме Поиск BIOS
Алексеев Денис
05 мар 2022, 13:20
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq2014ur (Da0p5jmb6b0) Определить микруху
maratcompas
1383
09 авг 2022, 23:24
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq2014ur (Da0p5jmb6b0) ищу дамп биос
в форуме Поиск BIOS
maratcompas
06 сен 2022, 00:07
Сейчас этот форум просматривают: Vesko356, Yandex [BOT] и гости: 27
