Текущее время: 06 июн 2024, 09:46
 Страница 18 из 19 [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 18:36
Приветствую всех!
Может кто знает, как добавить загрузку 455-го MATS-а из Grub4Dos?
mats.lst
title MATS 455.127
kernel /ISO/nix/MATS/455/tiny/kernel boot=tiny nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet
initrd /ISO/nix/MATS/455/tiny/initrd
Но вылазит ошибка при попытке загрузиться:
Вложение:
Может найти файл "squash.bin" в папке "tiny"?
---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ----------
Вроде продвинулся: добавил параметр squash
title MATS 455.127
set MATS=/ISO/nix/MATS/455/tiny
kernel %MATS%/kernel squash=%MATS%/squash.bin nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet
initrd %MATS%/initrd
Теперь грузится так:
Вложение:
Что ещё ему не нравится?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:30
Образ какой используется?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:49
455 на первой страницы темы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 22:54
У меня флешка разбита на два раздела. В обоих разделах есть папки tiny, в них файлы squash.bin, kernel, initrd, config, commands, bashrc и папка conf с boot файлом. В одном разделе TinyLinux 18, во втором TinyLinux 20. Все это сделано для того чтобы запускать с одной флешки и 400 MATS/MODS и старее и 455 MATS/MODS и новее. В папке home лежит папка с MATS/MODS необходимых версий В файле commands в обоих разделах прописаны команды для автостарта, например /home/455.127/mats -e 10 -logfile /home/autorunreport.txt и /home/400.184/mats -e 10 -logfile /home/autorunreport.txt.
В меню GRUB прописано так:
title 1 TinyLinux 20 for MATS 455
root (hd0,0)
kernel /tiny/kernel
initrd /tiny/initrd
title 2 TinyLinux 18 for MATS 400
root (hd0,1)
kernel /tiny/kernel
initrd /tiny/initrd
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 23:23
YunicheK
А можно ссылку на образ флешки?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 23:52
Ссылки нет, образ сам собирал на живой флешке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 17:38
А не нравилось ему загрузка модуля звука ALSA.
Отключил нафиг удалив строчку "alsa" в конфиге: /tiny/conf/boot
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 10:54
Здравствуйте, появился вопрос, есть видеокарта RTX 3060ti на памяти hynix, после 2-х резких выключений света при первом запуске пк в винде появились артефакты(белые прямоугольники). После перезагрузки и дальнейшем использовании пк артефактов не было.Решил проверить через матс, выдало 272 ошибки. Запускал флешку через UEFi.
Report.txt:
mats version 520.175. Testing GA104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 272
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 64 0
FBIOB0 0 64 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 80 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 64 0
Эти ошибки из-за UEFI или уже надо искать другую видеокарту ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:59
в логе у Вас нет ошибок. такое бывает. не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 15:05
Всем привет! Аналогичная ситуация как у @zednerr, бывает при браузерном серфинге вылетает артефакт(шахматная доска), в играх все ок.
Решил проверить MATS тест 5мб проходит ок, тест 15+ валится.
Asus ROG STRIX GTX 1650 super
лог матса
report.log
mats version 400.281. Testing TU116 with 30 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 64 0
FBIOA1 0 72 0
FBIOB0 0 72 0
FBIOB1 0 64 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 0 64 0 64 0 0
A 001 0 32 0 32 0 0
A 002 0 64 0 64 0 0
A 003 0 32 0 32 0 0
A 004 0 64 0 64 0 0
A 005 0 32 0 32 0 0
A 006 0 64 0 64 0 0
A 007 0 32 0 32 0 0
A 008 0 64 0 64 0 0
A 009 0 32 0 32 0 0
A 010 0 64 0 64 0 0
A 011 0 32 0 32 0 0
A 012 0 64 0 64 0 0
A 013 0 32 0 32 0 0
A 014 0 64 0 64 0 0
A 015 0 32 0 32 0 0
A 016 0 64 0 64 0 0
A 017 0 32 0 32 0 0
A 018 0 64 0 64 0 0
A 019 0 32 0 32 0 0
A 020 0 64 0 64 0 0
A 021 0 32 0 32 0 0
A 022 0 64 0 64 0 0
A 023 0 32 0 32 0 0
A 024 0 64 0 64 0 0
A 025 0 32 0 32 0 0
A 026 0 64 0 64 0 0
A 027 0 32 0 32 0 0
A 028 0 64 0 64 0 0
A 029 0 32 0 32 0 0
A 030 0 64 0 64 0 0
A 031 0 32 0 32 0 0
A 032 0 64 0 64 0 0
A 033 0 64 0 32 32 0
A 034 0 64 0 64 0 0
A 035 0 64 0 32 32 0
A 036 0 64 0 64 0 0
A 037 0 64 0 32 32 0
A 038 0 64 0 64 0 0
A 039 0 64 0 32 32 0
A 040 0 64 0 64 0 0
A 041 0 48 0 32 16 0
A 042 0 64 0 64 0 0
A 043 0 48 0 32 16 0
A 044 0 64 0 64 0 0
A 045 0 48 0 32 16 0
A 046 0 64 0 64 0 0
A 047 0 48 0 32 16 0
A 048 0 64 0 64 0 0
A 049 0 32 0 32 0 0
A 050 0 64 0 64 0 0
A 051 0 32 0 32 0 0
A 052 0 64 0 64 0 0
A 053 0 32 0 32 0 0
A 054 0 64 0 64 0 0
A 055 0 32 0 32 0 0
A 056 0 64 0 64 0 0
A 057 0 32 0 32 0 0
A 058 0 64 0 64 0 0
A 059 0 32 0 32 0 0
A 060 0 64 0 64 0 0
A 061 0 32 0 32 0 0
A 062 0 64 0 64 0 0
A 063 0 32 0 32 0 0
B 000 0 64 0 64 0 0
B 001 0 64 0 32 32 0
B 002 0 64 0 64 0 0
B 003 0 64 0 32 32 0
B 004 0 64 0 64 0 0
B 005 0 64 0 32 32 0
B 006 0 64 0 64 0 0
B 007 0 64 0 32 32 0
B 008 0 64 0 64 0 0
B 009 0 48 0 32 16 0
B 010 0 64 0 64 0 0
B 011 0 48 0 32 16 0
B 012 0 64 0 64 0 0
B 013 0 48 0 32 16 0
B 014 0 64 0 64 0 0
B 015 0 48 0 32 16 0
B 016 0 64 0 64 0 0
B 017 0 32 0 32 0 0
B 018 0 64 0 64 0 0
B 019 0 32 0 32 0 0
B 020 0 64 0 64 0 0
B 021 0 32 0 32 0 0
B 022 0 64 0 64 0 0
B 023 0 32 0 32 0 0
B 024 0 64 0 64 0 0
B 025 0 32 0 32 0 0
B 026 0 64 0 64 0 0
B 027 0 32 0 32 0 0
B 028 0 64 0 64 0 0
B 029 0 32 0 32 0 0
B 030 0 64 0 64 0 0
B 031 0 32 0 32 0 0
B 032 0 64 0 64 0 0
B 033 0 32 0 32 0 0
B 034 0 64 0 64 0 0
B 035 0 32 0 32 0 0
B 036 0 64 0 64 0 0
B 037 0 32 0 32 0 0
B 038 0 64 0 64 0 0
B 039 0 32 0 32 0 0
B 040 0 64 0 64 0 0
B 041 0 32 0 32 0 0
B 042 0 64 0 64 0 0
B 043 0 32 0 32 0 0
B 044 0 64 0 64 0 0
B 045 0 32 0 32 0 0
B 046 0 64 0 64 0 0
B 047 0 32 0 32 0 0
B 048 0 64 0 64 0 0
B 049 0 32 0 32 0 0
B 050 0 64 0 64 0 0
B 051 0 32 0 32 0 0
B 052 0 64 0 64 0 0
B 053 0 32 0 32 0 0
B 054 0 64 0 64 0 0
B 055 0 32 0 32 0 0
B 056 0 64 0 64 0 0
B 057 0 32 0 32 0 0
B 058 0 64 0 64 0 0
B 059 0 32 0 32 0 0
B 060 0 64 0 64 0 0
B 061 0 32 0 32 0 0
B 062 0 64 0 64 0 0
B 063 0 32 0 32 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
000085e01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA14e0 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA14c0 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA14a0 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1480 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1460 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1440 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1420 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085e000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1400 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047
000085c01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ce0 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000085c018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0cc0 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000085c014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ca0 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000085c010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c80 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000085c00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c60 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000085c008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c40 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000085c004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c20 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000085c000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c00 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
0000850000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1900 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000850004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1920 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000850008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1940 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000085000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1960 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000850010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1980 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000850014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a0 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000850018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c0 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000085001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e0 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000852000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0100 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000852004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0120 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000852008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0140 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0160 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000852010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0180 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000852014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01a0 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000852018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01c0 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000085201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01e0 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000854000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1901 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000854004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1921 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000854008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1941 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000085400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1961 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000854010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1981 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000854014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a1 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000854018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c1 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000085401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e1 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000856000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0101 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000856004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0121 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000856008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0141 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000085600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0161 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000856010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0181 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000856014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01a1 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000856018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01c1 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000085601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01e1 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000858000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c01 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000858004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c21 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000858008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c41 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000085800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c61 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000858010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c81 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000858014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ca1 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000858018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0cc1 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000085801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ce1 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000085a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1401 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1421 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1441 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1461 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1481 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14a1 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14c1 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14e1 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000085c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c00 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c20 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c40 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c60 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c80 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ca0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0cc0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ce0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1400 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1420 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1440 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1460 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1480 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14a0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14c0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14e0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0000840000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b01 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000840004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b21 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000840008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b41 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000084000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b61 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000840010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b81 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000840014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ba1 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000840018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0bc1 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000084001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0be1 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000842000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1301 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000842004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1321 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000842008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1341 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000084200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1361 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000842010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1381 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000842014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13a1 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000842018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13c1 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000084201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13e1 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000844000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b00 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000844004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b20 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000844008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b40 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000084400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b60 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000844010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b80 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000844014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ba0 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000844018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0bc0 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000084401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0be0 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0000846000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1300 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000846004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1320 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000846008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1340 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000084600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1360 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000846010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1380 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000846014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13a0 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000846018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13c0 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000084601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13e0 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0000848000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e00 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0000848004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e20 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0000848008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e40 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000084800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e60 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0000848010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e80 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0000848014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ea0 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0000848018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ec0 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000084801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ee0 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000084a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0600 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0620 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0640 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0660 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0680 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06a0 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06c0 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06e0 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000084c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e01 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e21 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e41 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e61 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e81 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ea1 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ec1 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ee1 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000084e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0601 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0621 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0641 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0661 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0681 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06a1 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06c1 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000084e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06e1 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000085e01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA14e0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA14c0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA14a0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1480 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1460 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1440 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1420 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085e000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1400 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000085c01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0ce0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0cc0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0ca0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c80 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c60 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c40 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c20 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085c000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c00 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000085a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA14e1 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA14c1 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA14a1 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1481 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1461 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1441 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1421 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1401 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000085801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ce1 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000858018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0cc1 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000858014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ca1 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000858010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c81 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000085800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c61 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000858008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c41 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000858004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c21 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0000858000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c01 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000085601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01e1 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000856018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01c1 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000856014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01a1 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000856010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0181 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
000085600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0161 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000856008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0141 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000856004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0121 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000856000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0101 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
000085401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e1 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000854018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c1 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000854014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a1 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000854010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1981 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000085400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1961 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000854008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1941 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000854004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1921 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000854000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1901 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000085201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01e0 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000852018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01c0 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000852014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01a0 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000852010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0180 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
000085200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0160 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000852008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0140 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000852004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0120 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000852000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0100 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
000085001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e0 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000850018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c0 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000850014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a0 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000850010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1980 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000085000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1960 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000850008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1940 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000850004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1920 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000850000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1900 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000084e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06e1 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06c1 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06a1 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0681 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0661 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0641 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0621 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0601 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000084c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ee1 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ec1 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ea1 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e81 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e61 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e41 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e21 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e01 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000084a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06e0 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06c0 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06a0 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0680 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0660 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0640 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0620 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0600 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000084801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ee0 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
0000848018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ec0 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
0000848014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ea0 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
0000848010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e80 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000084800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e60 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
0000848008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e40 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
0000848004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e20 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
0000848000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e00 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000084601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13e0 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000846018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13c0 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000846014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13a0 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000846010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1380 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000084600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1360 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000846008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1340 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000846004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1320 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0000846000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1300 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000084401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0be0 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000844018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0bc0 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000844014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ba0 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000844010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b80 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
000084400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b60 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000844008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b40 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000844004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b20 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0000844000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b00 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
000084201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13e1 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000842018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13c1 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000842014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13a1 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000842010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1381 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000084200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1361 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000842008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1341 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000842004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1321 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0000842000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1301 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000084001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0be1 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000840018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0bc1 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000840014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ba1 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000840010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b81 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
000084000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b61 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000840008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b41 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000840004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b21 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0000840000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b01 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Пора на свалку?
UPD: видимо перебздел, почитал что с в хроме с nvidia такая штука у многих, тогда почему mats валится?
UPD2: проблема решена, дело было в UEFI
Последний раз редактировалось svesve 29 фев 2024, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 18:36
В итоге распаковал "mats 455" на флешку с grub4dos-ом сюда: "<буква флешки>:\ISO\nix\MATS"
menu.lst:
timeout 5
default 1
title MATS
set MATS=/ISO/nix/MATS/tiny
kernel %MATS%/kernel squash=ISO/nix/MATS/tiny/squash.bin nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet
В файле "<буква флешки>:\ISO\nix\MATS\tiny\conf\boot" удалил строчку "alsa" - звук не нужен для теста. Со второй загрузки ошибок от "alsa" не будет.
В файле "<буква флешки>:\ISO\nix\MATS\tiny\commands" отключил автозапуск тестов, удалив всё.
После успешной загрузки протестировал видеочип "N17S-G1-A1" в ноутбуке "Lenovo IdeaPad 330-15IKB":
cd /mnt/nv/ISO/nix/MATS/home/455.127
# 3D-init
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest
# test записываем в "mats_5mb.log" на флешке в каталог "tmp"
mkdir /mnt/nv/tmp
./mats -3d_card -e 5 > /mnt/nv/tmp/mats_5mb.log
# просмотре полученного лога (выход из просмотра по кнопке: q)
cat /mnt/nv/tmp/mats_5mb.log | less
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 10:40
Решил провести тесты в legacy, и о чудо, ошибки исчезли.
Но вопрос почему при первом запуске в винде были артефакты будут загадкой(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 09:47
Всем привет, я новенький, хочу проверить vram на vga 1660 ужин. Я загрузил программное обеспечение 400.281.2, как мне записать его на USB-накопитель для дальнейшего использования? пожалуйста, помогите мне
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 10:19
Rufus-ом записать ISO на флешку: https://rufus.ie/en/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 01:08
Подскажите, такая же ошибка 400-го на системе asrock z77 pro4 как в легаси, так и в уефи. На Ноуте грузится. Загрузилась только версия 343.49. Пробовал писать squash.bin -ничего... Можно подробнее, куда прописывать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 10:32
Raptor_3000
Флешку Rufus-ом сделали, как тут описано?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 12:03
Да. И образ iso качал оттуда же.
На ноуте леново g50-70 c i3 запустилось без проблем.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 12:23
Raptor_3000
Можно сделать флешку с Grub4Dos через BOOTICE: https://youtu.be/EuYjOxE8wzo?t=35
Затем распаковать на неё образ MODS, кинуть в корень файлы: grldr, menu.lst
menu.lst
timeout 5
default 1
title MODS
kernel /tiny/kernel squash=tiny/squash.bin nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet
initrd /tiny/initrd
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 12:45
Сделал все по инструкции, файлы закинул. Но ничего не изменилось...
Проблема только на этой конфигурации. Может попробовать другой тип MBR записи через BOOTICE? Или биос смотреть пристально?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 12:52
Не, если делали, как в видео, то должно работать. Я так делал и ISO-образами с первой страницы этой темы и всё работало.
Похоже, что это какие-то баги платы... можно попробовать понизить версию Bios (до первой, которая есть на саппорте).
У ASRock весьма глючные биосы. У меня дома плата ASRock: как-то моча в голову стукнула - обновил Bios до последней версии и у меня комп перестал выключаться. Потом долго перебирал версии, пока не нашёл ту с которой всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 23:18
Добрый день, подскажите версию для 4070 super, скачал 455, заменил home на 520_4070, прогнало тест вроде бы и вырубило комп, строки для ввода так и не получилось добится.
[spoil=]mats version 520.175. Testing AD104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 21
FBIOA0 0 16 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 5 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A009 A011 A012 A013 A014 A015 B023
Memory Errors on
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 16 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 5 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Failing Bits:
A 000 0 13 0 13 0 0
A 001 0 7 0 4 3 0
A 002 0 5 0 5 0 0
A 003 0 10 0 10 0 0
A 004 0 4 0 4 0 0
A 005 0 5 0 0 5 0
A 006 0 6 0 6 0 0
A 007 0 11 0 11 0 0
A 009 0 5 0 0 5 0
A 011 0 11 0 11 0 0
A 012 0 16 0 16 0 0
A 013 0 11 0 11 0 0
A 014 0 16 0 16 0 0
A 015 0 11 0 11 0 0
B 023 0 5 0 0 5 0
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU SLICE ROW COL BIT(s)
0000951ff0 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WB0a91 3 000c 01f B023
0000cab950 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WB0891 3 0010 072 B023
0000009108 ffffffff ffff0766 ffff0766 ffff0766 0000f899 WA0840 0 0000 000 A000,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009110 ffffffff ffff0764 ffff0764 ffff0764 0000f89b WA0880 0 0000 000 A000,A001,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009118 ffffffff ffff0766 ffff0766 ffff0766 0000f899 WA08c0 0 0000 000 A000,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009120 ffffffff ffff0766 ffff0766 ffff0766 0000f899 WA0800 0 0000 001 A000,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009128 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA0840 0 0000 001 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009130 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA0880 0 0000 001 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009138 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA08c0 0 0000 001 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009140 ffffffff ffff0779 ffff0779 ffff0779 0000f886 WA0800 0 0000 002 A001,A002,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009148 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA0840 0 0000 002 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009150 ffffffff ffff0774 ffff0774 ffff0774 0000f88b WA0880 0 0000 002 A000,A001,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000009158 ffffffff ffff0735 ffff0735 ffff0735 0000f8ca WA08c0 0 0000 002 A001,A003,A006,A007,A011,A012,A013,A014,A015
0000951ff0 55555555 55d55555 55d55555 55d55555 00800000 WB0a91 3 000c 01f B023
0000009180 55555555 55550736 55550736 55550736 00005263 WA0800 0 0000 004 A000,A001,A005,A006,A009,A012,A014
0000945d30 55555555 55d55555 55d55555 55d55555 00800000 WB0b91 3 000c 031 B023
0000cab950 55555555 55d55555 55d55555 55d55555 00800000 WB0891 3 0010 072 B023
0000009178 55555555 55550735 55550735 55550735 00005260 WA08c0 0 0000 003 A005,A006,A009,A012,A014
0000009170 55555555 55550734 55550734 55550734 00005261 WA0880 0 0000 003 A000,A005,A006,A009,A012,A014
0000009168 55555555 55550736 55550736 55550736 00005263 WA0840 0 0000 003 A000,A001,A005,A006,A009,A012,A014
0000009160 55555555 55550736 55550736 55550736 00005263 WA0800 0 0000 003 A000,A001,A005,A006,A009,A012,A014
[/spoil]
Последний раз редактировалось anecer1 02 апр 2024, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 23:21
anecer1
Так по а0 пишет ошибки
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 23:29
Получается отвалилась видеопамять?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 23:30
anecer
Снять а0, проверить дата линии.
Или поменять местами с а1и если ошибка перешла, то менять банку
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:40
Может есть у кого опыт в прошивке биоса на LHR чипах?
Ситуация следующая, есть 3080 на LHR чипе, у него битый E0/E1 канал.
Перекинул чипы с F0/F1 канала, ошибка по тренингу осталась.
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -no_test -old_gold
  NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
  NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000
Пытаюсь прошить биос от Теодора, если беру комплектный прошивальщик, аргумент -6 не проходит, ссылается на другую модель чипа.
Если взять nvflashk - прошивается, канал не отключается, карта изо не даёт, драйвер становится нормально, гпу-з без информации.
Если взять OMGvflash - прошивается, канал не отключается, изо нет, драйвер с ошибкой.
Биос, естественно, брал N3080_E.ROM.
Обычные 3070, 3090 шил и без проблем. А вот LHR Не заводится(
Мб есть варианты?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 17:50
buyanigor
viewtopic.php?f=48&t=128402
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 10:44
Благодарю за инфу, не видел этой темы.
Значит, карта идёт в максимально и долгий ящик)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 11:32
конечно извиняюсь что влезаю
но мне просто интересно
после снятия памяти пятаки все прозванивались в сторону ГПУ
до снятия памяти NVMT и после замены памяти NVMT сверялись, или просто был тест тренинг
ГПУ был отреболен?
просто не верится чтоб сразу один канал взял и помер, в основном или 0 или 1
а вот угол ГПУ отвалился и из-за этого и весь канал отлетел это в полне возможно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 11:48
gehka3 писал(а):
Мб есть варианты?
К сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 20:38
Подскажите пожалуйста. записал 455 матс для теста 3060ти. стенд на В75 чипсете. ставил легаси, ставил юефи, всегда такая картина. Попробовал мать на g41 чипсете (775) там в принципе uefi нет...все равно такой же результат. записывал разными Руфус и на 2 флешки
Отбой, на третей мамке с Н81 чипсетом завелось.
Последний раз редактировалось motohomiak 07 апр 2024, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
650
329851
02 июн 2024, 21:28
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
71054
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], YuryM и гости: 6
