Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 24 фев 2024, 18:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Приветствую всех! Может кто знает, как добавить загрузку 455-го MATS-а из Grub4Dos? mats.lsttitle MATS 455.127 kernel /ISO/nix/MATS/455/tiny/kernel boot=tiny nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet initrd /ISO/nix/MATS/455/tiny/initrd
Но вылазит ошибка при попытке загрузиться: Вложение: PXL_20240224_173042_8.3.252.jpg Может найти файл "squash.bin" в папке "tiny"? ---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ---------- Вроде продвинулся: добавил параметр squashtitle MATS 455.127 set MATS=/ISO/nix/MATS/455/tiny kernel %MATS%/kernel squash=%MATS%/squash.bin nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet initrd %MATS%/initrd
Теперь грузится так: Вложение: PXL_20240224_174429_8.3.252.jpg Что ещё ему не нравится?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 24 фев 2024, 21:30 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 405.96
Ciber SLasH писал(а): Может кто знает, как добавить загрузку 455-го MATS-а из Grub4Dos? Образ какой используется?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 24 фев 2024, 22:54 |
У меня флешка разбита на два раздела. В обоих разделах есть папки tiny, в них файлы squash.bin, kernel, initrd, config, commands, bashrc и папка conf с boot файлом. В одном разделе TinyLinux 18, во втором TinyLinux 20. Все это сделано для того чтобы запускать с одной флешки и 400 MATS/MODS и старее и 455 MATS/MODS и новее. В папке home лежит папка с MATS/MODS необходимых версий В файле commands в обоих разделах прописаны команды для автостарта, например /home/455.127/mats -e 10 -logfile /home/autorunreport.txt и /home/400.184/mats -e 10 -logfile /home/autorunreport.txt.
В меню GRUB прописано так: title 1 TinyLinux 20 for MATS 455 root (hd0,0) kernel /tiny/kernel initrd /tiny/initrd
title 2 TinyLinux 18 for MATS 400 root (hd0,1) kernel /tiny/kernel initrd /tiny/initrd
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 26 фев 2024, 17:38 |
Модератор |
Ciber SLasH писал(а): Что ещё ему не нравится? А не нравилось ему загрузка модуля звука ALSA. Отключил нафиг удалив строчку "alsa" в конфиге: /tiny/conf/boot
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 фев 2024, 10:59 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.62
Сообщения: 630 Откуда: Украина Днепр
zednerr писал(а): или уже надо искать другую видеокарту ? в логе у Вас нет ошибок. такое бывает. не заморачивайтесь.
svesve
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 фев 2024, 15:05 |
Сообщения: 1 Откуда: spb
Всем привет! Аналогичная ситуация как у @zednerr, бывает при браузерном серфинге вылетает артефакт(шахматная доска), в играх все ок. Решил проверить MATS тест 5мб проходит ок, тест 15+ валится. Asus ROG STRIX GTX 1650 super лог матса
report.log
mats version 400.281. Testing TU116 with 30 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 272 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 64 0 FBIOA1 0 72 0 FBIOB0 0 72 0 FBIOB1 0 64 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 0 64 0 64 0 0 A 001 0 32 0 32 0 0 A 002 0 64 0 64 0 0 A 003 0 32 0 32 0 0 A 004 0 64 0 64 0 0 A 005 0 32 0 32 0 0 A 006 0 64 0 64 0 0 A 007 0 32 0 32 0 0 A 008 0 64 0 64 0 0 A 009 0 32 0 32 0 0 A 010 0 64 0 64 0 0 A 011 0 32 0 32 0 0 A 012 0 64 0 64 0 0 A 013 0 32 0 32 0 0 A 014 0 64 0 64 0 0 A 015 0 32 0 32 0 0 A 016 0 64 0 64 0 0 A 017 0 32 0 32 0 0 A 018 0 64 0 64 0 0 A 019 0 32 0 32 0 0 A 020 0 64 0 64 0 0 A 021 0 32 0 32 0 0 A 022 0 64 0 64 0 0 A 023 0 32 0 32 0 0 A 024 0 64 0 64 0 0 A 025 0 32 0 32 0 0 A 026 0 64 0 64 0 0 A 027 0 32 0 32 0 0 A 028 0 64 0 64 0 0 A 029 0 32 0 32 0 0 A 030 0 64 0 64 0 0 A 031 0 32 0 32 0 0 A 032 0 64 0 64 0 0 A 033 0 64 0 32 32 0 A 034 0 64 0 64 0 0 A 035 0 64 0 32 32 0 A 036 0 64 0 64 0 0 A 037 0 64 0 32 32 0 A 038 0 64 0 64 0 0 A 039 0 64 0 32 32 0 A 040 0 64 0 64 0 0 A 041 0 48 0 32 16 0 A 042 0 64 0 64 0 0 A 043 0 48 0 32 16 0 A 044 0 64 0 64 0 0 A 045 0 48 0 32 16 0 A 046 0 64 0 64 0 0 A 047 0 48 0 32 16 0 A 048 0 64 0 64 0 0 A 049 0 32 0 32 0 0 A 050 0 64 0 64 0 0 A 051 0 32 0 32 0 0 A 052 0 64 0 64 0 0 A 053 0 32 0 32 0 0 A 054 0 64 0 64 0 0 A 055 0 32 0 32 0 0 A 056 0 64 0 64 0 0 A 057 0 32 0 32 0 0 A 058 0 64 0 64 0 0 A 059 0 32 0 32 0 0 A 060 0 64 0 64 0 0 A 061 0 32 0 32 0 0 A 062 0 64 0 64 0 0 A 063 0 32 0 32 0 0 B 000 0 64 0 64 0 0 B 001 0 64 0 32 32 0 B 002 0 64 0 64 0 0 B 003 0 64 0 32 32 0 B 004 0 64 0 64 0 0 B 005 0 64 0 32 32 0 B 006 0 64 0 64 0 0 B 007 0 64 0 32 32 0 B 008 0 64 0 64 0 0 B 009 0 48 0 32 16 0 B 010 0 64 0 64 0 0 B 011 0 48 0 32 16 0 B 012 0 64 0 64 0 0 B 013 0 48 0 32 16 0 B 014 0 64 0 64 0 0 B 015 0 48 0 32 16 0 B 016 0 64 0 64 0 0 B 017 0 32 0 32 0 0 B 018 0 64 0 64 0 0 B 019 0 32 0 32 0 0 B 020 0 64 0 64 0 0 B 021 0 32 0 32 0 0 B 022 0 64 0 64 0 0 B 023 0 32 0 32 0 0 B 024 0 64 0 64 0 0 B 025 0 32 0 32 0 0 B 026 0 64 0 64 0 0 B 027 0 32 0 32 0 0 B 028 0 64 0 64 0 0 B 029 0 32 0 32 0 0 B 030 0 64 0 64 0 0 B 031 0 32 0 32 0 0 B 032 0 64 0 64 0 0 B 033 0 32 0 32 0 0 B 034 0 64 0 64 0 0 B 035 0 32 0 32 0 0 B 036 0 64 0 64 0 0 B 037 0 32 0 32 0 0 B 038 0 64 0 64 0 0 B 039 0 32 0 32 0 0 B 040 0 64 0 64 0 0 B 041 0 32 0 32 0 0 B 042 0 64 0 64 0 0 B 043 0 32 0 32 0 0 B 044 0 64 0 64 0 0 B 045 0 32 0 32 0 0 B 046 0 64 0 64 0 0 B 047 0 32 0 32 0 0 B 048 0 64 0 64 0 0 B 049 0 32 0 32 0 0 B 050 0 64 0 64 0 0 B 051 0 32 0 32 0 0 B 052 0 64 0 64 0 0 B 053 0 32 0 32 0 0 B 054 0 64 0 64 0 0 B 055 0 32 0 32 0 0 B 056 0 64 0 64 0 0 B 057 0 32 0 32 0 0 B 058 0 64 0 64 0 0 B 059 0 32 0 32 0 0 B 060 0 64 0 64 0 0 B 061 0 32 0 32 0 0 B 062 0 64 0 64 0 0 B 063 0 32 0 32 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 000085e01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA14e0 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085e018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA14c0 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085e014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA14a0 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085e010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1480 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085e00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1460 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085e008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1440 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085e004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1420 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085e000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WA1400 0021 010 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047 000085c01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ce0 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 000085c018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0cc0 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 000085c014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ca0 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 000085c010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c80 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 000085c00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c60 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 000085c008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c40 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 000085c004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c20 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 000085c000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c00 0021 010 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015 0000850000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1900 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000850004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1920 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000850008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1940 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000085000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1960 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000850010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1980 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000850014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a0 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000850018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c0 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000085001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e0 0021 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000852000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0100 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000852004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0120 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000852008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0140 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000085200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0160 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000852010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0180 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000852014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01a0 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000852018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01c0 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000085201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01e0 0021 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000854000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1901 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000854004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1921 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000854008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1941 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000085400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1961 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000854010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1981 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000854014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a1 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000854018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c1 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000085401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e1 0021 014 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000856000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0101 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000856004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0121 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000856008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0141 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000085600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0161 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000856010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0181 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000856014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01a1 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000856018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01c1 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000085601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA01e1 0021 014 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000858000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c01 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000858004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c21 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000858008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c41 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000085800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c61 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000858010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c81 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000858014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ca1 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000858018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0cc1 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000085801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ce1 0021 004 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000085a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1401 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1421 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1441 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1461 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1481 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14a1 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14c1 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14e1 0021 004 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000085c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c00 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c20 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c40 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c60 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0c80 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ca0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0cc0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0ce0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1400 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1420 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1440 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1460 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1480 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14a0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14c0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA14e0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0000840000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b01 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000840004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b21 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000840008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b41 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000084000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b61 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000840010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b81 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000840014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ba1 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000840018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0bc1 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000084001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0be1 0021 004 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000842000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1301 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000842004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1321 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000842008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1341 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000084200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1361 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000842010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1381 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000842014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13a1 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000842018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13c1 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000084201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13e1 0021 004 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000844000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b00 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000844004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b20 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000844008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b40 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000084400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b60 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000844010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0b80 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000844014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0ba0 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000844018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0bc0 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000084401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0be0 0021 010 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000846000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1300 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000846004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1320 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000846008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1340 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000084600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1360 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000846010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1380 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000846014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13a0 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000846018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13c0 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000084601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB13e0 0021 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000848000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e00 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0000848004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e20 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0000848008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e40 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000084800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e60 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0000848010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e80 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0000848014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ea0 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0000848018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ec0 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000084801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ee0 0021 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000084a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0600 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0620 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0640 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0660 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0680 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06a0 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06c0 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06e0 0021 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000084c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e01 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e21 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e41 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e61 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1e81 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ea1 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ec1 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1ee1 0021 014 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000084e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0601 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000084e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0621 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000084e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0641 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000084e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0661 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000084e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0681 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000084e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06a1 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000084e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06c1 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000084e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06e1 0021 014 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000085e01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA14e0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA14c0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA14a0 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1480 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1460 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1440 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1420 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085e000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WA1400 0021 010 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 000085c01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0ce0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0cc0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0ca0 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c80 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c60 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c40 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c20 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085c000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0c00 0021 010 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000085a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA14e1 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA14c1 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA14a1 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1481 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1461 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1441 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1421 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1401 0021 004 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000085801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ce1 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 0000858018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0cc1 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 0000858014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ca1 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 0000858010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c81 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000085800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c61 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 0000858008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c41 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 0000858004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c21 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 0000858000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c01 0021 004 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000085601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01e1 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000856018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01c1 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000856014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01a1 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000856010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0181 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 000085600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0161 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000856008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0141 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000856004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0121 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000856000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0101 0021 014 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 000085401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e1 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000854018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c1 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000854014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a1 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000854010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1981 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000085400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1961 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000854008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1941 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000854004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1921 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000854000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1901 0021 014 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000085201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01e0 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000852018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01c0 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000852014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA01a0 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000852010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0180 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 000085200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0160 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000852008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0140 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000852004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0120 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000852000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0100 0021 000 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 000085001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e0 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000850018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c0 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000850014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a0 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000850010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1980 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 000085000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1960 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000850008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1940 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000850004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1920 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000850000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1900 0021 000 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 000084e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06e1 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06c1 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06a1 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0681 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0661 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0641 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0621 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0601 0021 014 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000084c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ee1 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ec1 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ea1 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e81 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e61 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e41 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e21 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e01 0021 014 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000084a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06e0 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06c0 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06a0 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0680 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0660 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0640 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0620 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0600 0021 000 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000084801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ee0 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 0000848018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ec0 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 0000848014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1ea0 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 0000848010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e80 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 000084800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e60 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 0000848008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e40 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 0000848004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e20 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 0000848000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1e00 0021 000 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046 000084601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13e0 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000846018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13c0 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000846014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13a0 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000846010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1380 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 000084600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1360 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000846008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1340 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000846004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1320 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000846000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1300 0021 010 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 000084401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0be0 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000844018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0bc0 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000844014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ba0 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000844010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b80 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 000084400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b60 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000844008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b40 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000844004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b20 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 0000844000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b00 0021 010 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014 000084201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13e1 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000842018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13c1 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000842014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB13a1 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000842010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1381 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000084200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1361 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000842008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1341 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000842004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1321 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 0000842000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1301 0021 004 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000084001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0be1 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000840018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0bc1 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000840014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0ba1 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000840010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b81 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 000084000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b61 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000840008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b41 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000840004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b21 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 0000840000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0b01 0021 004 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
Пора на свалку? UPD: видимо перебздел, почитал что с в хроме с nvidia такая штука у многих, тогда почему mats валится? UPD2: проблема решена, дело было в UEFI
Последний раз редактировалось svesve 29 фев 2024, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 фев 2024, 18:36 |
Модератор |
В итоге распаковал "mats 455" на флешку с grub4dos-ом сюда: "<буква флешки>:\ISO\nix\MATS" menu.lst: timeout 5 default 1 title MATS set MATS=/ISO/nix/MATS/tiny kernel %MATS%/kernel squash=ISO/nix/MATS/tiny/squash.bin nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet initrd %MATS%/initrd
В файле "<буква флешки>:\ISO\nix\MATS\tiny\conf\boot" удалил строчку "alsa" - звук не нужен для теста. Со второй загрузки ошибок от "alsa" не будет. В файле "<буква флешки>:\ISO\nix\MATS\tiny\commands" отключил автозапуск тестов, удалив всё. После успешной загрузки протестировал видеочип "N17S-G1-A1" в ноутбуке "Lenovo IdeaPad 330-15IKB": cd /mnt/nv/ISO/nix/MATS/home/455.127 # 3D-init ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest # test записываем в "mats_5mb.log" на флешке в каталог "tmp" mkdir /mnt/nv/tmp ./mats -3d_card -e 5 > /mnt/nv/tmp/mats_5mb.log # просмотре полученного лога (выход из просмотра по кнопке: q) cat /mnt/nv/tmp/mats_5mb.log | less
zednerr
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 мар 2024, 10:40 |
Сообщения: 2 Откуда: Одеса
svesve писал(а): проблема решена, дело было в UEFI Решил провести тесты в legacy, и о чудо, ошибки исчезли. Но вопрос почему при первом запуске в винде были артефакты будут загадкой(
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 мар 2024, 10:19 |
Модератор |
lambhiu писал(а): как мне записать его на USB-накопитель для дальнейшего использования? Rufus-ом записать ISO на флешку: https://rufus.ie/en/
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 мар 2024, 01:08 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Ciber SLasH писал(а): Но вылазит ошибка при попытке загрузиться: Подскажите, такая же ошибка 400-го на системе asrock z77 pro4 как в легаси, так и в уефи. На Ноуте грузится. Загрузилась только версия 343.49. Пробовал писать squash.bin -ничего... Можно подробнее, куда прописывать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 мар 2024, 10:32 |
Модератор |
Raptor_3000Флешку Rufus-ом сделали, как тут описано?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 мар 2024, 12:03 |
Ciber SLasH писал(а): Флешку Rufus-ом сделали, как тут описано? Да. И образ iso качал оттуда же. На ноуте леново g50-70 c i3 запустилось без проблем.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 мар 2024, 12:23 |
Модератор |
Raptor_3000Можно сделать флешку с Grub4Dos через BOOTICE: https://youtu.be/EuYjOxE8wzo?t=35Затем распаковать на неё образ MODS, кинуть в корень файлы: grldr, menu.lst
menu.lst
timeout 5 default 1
title MODS kernel /tiny/kernel squash=tiny/squash.bin nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off quiet initrd /tiny/initrd
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 мар 2024, 12:45 |
Ciber SLasH писал(а): Можно сделать флешку с Grub4Dos через BOOTICE: Сделал все по инструкции, файлы закинул. Но ничего не изменилось... Проблема только на этой конфигурации. Может попробовать другой тип MBR записи через BOOTICE? Или биос смотреть пристально?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 мар 2024, 12:52 |
Модератор |
Raptor_3000 писал(а): Может попробовать другой тип MBR записи через BOOTICE? Не, если делали, как в видео, то должно работать. Я так делал и ISO-образами с первой страницы этой темы и всё работало. Похоже, что это какие-то баги платы... можно попробовать понизить версию Bios (до первой, которая есть на саппорте). У ASRock весьма глючные биосы. У меня дома плата ASRock: как-то моча в голову стукнула - обновил Bios до последней версии и у меня комп перестал выключаться. Потом долго перебирал версии, пока не нашёл ту с которой всё нормально работает.
anecer1
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 апр 2024, 23:18 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый день, подскажите версию для 4070 super, скачал 455, заменил home на 520_4070, прогнало тест вроде бы и вырубило комп, строки для ввода так и не получилось добится.
[spoil=]mats version 520.175. Testing AD104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 21 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 16 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 5 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A009 A011 A012 A013 A014 A015 B023
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 0 13 0 13 0 0 A 001 0 7 0 4 3 0 A 002 0 5 0 5 0 0 A 003 0 10 0 10 0 0 A 004 0 4 0 4 0 0 A 005 0 5 0 0 5 0 A 006 0 6 0 6 0 0 A 007 0 11 0 11 0 0 A 009 0 5 0 0 5 0 A 011 0 11 0 11 0 0 A 012 0 16 0 16 0 0 A 013 0 11 0 11 0 0 A 014 0 16 0 16 0 0 A 015 0 11 0 11 0 0 B 023 0 5 0 0 5 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU SLICE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ ----- --- --- ------ 0000951ff0 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WB0a91 3 000c 01f B023 0000cab950 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WB0891 3 0010 072 B023 0000009108 ffffffff ffff0766 ffff0766 ffff0766 0000f899 WA0840 0 0000 000 A000,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009110 ffffffff ffff0764 ffff0764 ffff0764 0000f89b WA0880 0 0000 000 A000,A001,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009118 ffffffff ffff0766 ffff0766 ffff0766 0000f899 WA08c0 0 0000 000 A000,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009120 ffffffff ffff0766 ffff0766 ffff0766 0000f899 WA0800 0 0000 001 A000,A003,A004,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009128 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA0840 0 0000 001 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009130 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA0880 0 0000 001 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009138 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA08c0 0 0000 001 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009140 ffffffff ffff0779 ffff0779 ffff0779 0000f886 WA0800 0 0000 002 A001,A002,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009148 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WA0840 0 0000 002 A000,A002,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009150 ffffffff ffff0774 ffff0774 ffff0774 0000f88b WA0880 0 0000 002 A000,A001,A003,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000009158 ffffffff ffff0735 ffff0735 ffff0735 0000f8ca WA08c0 0 0000 002 A001,A003,A006,A007,A011,A012,A013,A014,A015 0000951ff0 55555555 55d55555 55d55555 55d55555 00800000 WB0a91 3 000c 01f B023 0000009180 55555555 55550736 55550736 55550736 00005263 WA0800 0 0000 004 A000,A001,A005,A006,A009,A012,A014 0000945d30 55555555 55d55555 55d55555 55d55555 00800000 WB0b91 3 000c 031 B023 0000cab950 55555555 55d55555 55d55555 55d55555 00800000 WB0891 3 0010 072 B023 0000009178 55555555 55550735 55550735 55550735 00005260 WA08c0 0 0000 003 A005,A006,A009,A012,A014 0000009170 55555555 55550734 55550734 55550734 00005261 WA0880 0 0000 003 A000,A005,A006,A009,A012,A014 0000009168 55555555 55550736 55550736 55550736 00005263 WA0840 0 0000 003 A000,A001,A005,A006,A009,A012,A014 0000009160 55555555 55550736 55550736 55550736 00005263 WA0800 0 0000 003 A000,A001,A005,A006,A009,A012,A014 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
[/spoil]
Последний раз редактировалось anecer1 02 апр 2024, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 апр 2024, 11:40 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
Может есть у кого опыт в прошивке биоса на LHR чипах? Ситуация следующая, есть 3080 на LHR чипе, у него битый E0/E1 канал. Перекинул чипы с F0/F1 канала, ошибка по тренингу осталась. Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -no_test -old_gold
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x0000000a NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000
Пытаюсь прошить биос от Теодора, если беру комплектный прошивальщик, аргумент -6 не проходит, ссылается на другую модель чипа. Если взять nvflashk - прошивается, канал не отключается, карта изо не даёт, драйвер становится нормально, гпу-з без информации. Если взять OMGvflash - прошивается, канал не отключается, изо нет, драйвер с ошибкой. Биос, естественно, брал N3080_E.ROM. Обычные 3070, 3090 шил и без проблем. А вот LHR Не заводится( Мб есть варианты?
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 05 апр 2024, 11:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
buyanigor писал(а): у него битый E0/E1 канал. Перекинул чипы с F0/F1 канала, ошибка по тренингу осталась. buyanigor писал(а): Значит, карта идёт в максимально и долгий ящик) конечно извиняюсь что влезаю но мне просто интересно после снятия памяти пятаки все прозванивались в сторону ГПУ до снятия памяти NVMT и после замены памяти NVMT сверялись, или просто был тест тренинг ГПУ был отреболен? просто не верится чтоб сразу один канал взял и помер, в основном или 0 или 1 а вот угол ГПУ отвалился и из-за этого и весь канал отлетел это в полне возможно
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 05 апр 2024, 11:48 |
gehka3 писал(а): Мб есть варианты? К сожалению нет.
