Текущее время: 03 июн 2024, 12:35
Zvik
Заголовок сообщения: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 31 мар 2024, 16:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Принесли вышеуказанную материнскую плату, со словами не стартует. Как не искал, ни схемы ни борды на нее так и не нашел, видимо их в природе не существует от слова совсем. Первичный осмотр показал отсутствие КЗ по разъемам АТХ и вторичным цепям питания, но высаженная батарейка в 0. Ссылаясь на данную тему, которая похожа, viewtopic.php?f=44&t=135727 , взял распиновку мульта и цепь батарейки. Питание 3VSB, есть, а вот 3В с батарейки не доходит, после диодной сборки Д2, КЗ, подумал что хана мульту, но подняв 48лапу, лапа не в КЗ, КЗ остается со стороны платы, тогда убрал фильтрующие конденсаторы, что нашел возле диодной сборки и мульта, но КЗ так и осталось. Подскажите пожалуйста, что еще может висеть в данной цепи питания? на плате ничего не греется, все холодное.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 02 апр 2024, 19:07 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Zvik писал(а): , т.к. на самом кристалле нет ничего На кристалле скорее всего трещина от чудесного радиатора в который упирается защелка видеокарты, и при нажатии на который отверткой происходит интересный щелк... :).Хаб на моей стоял SLKMB(8) найти можно без проблем https://aliexpress.ru/item/100500253739 ... 5355xbWbhn брал тут ставил работает.
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 03 апр 2024, 07:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Zvik писал(а): Первичный осмотр показал... Фото чипа показало то, на что должны были обратить внимание в первую очередь - ужареный в хлам, с покрошенными краями хаб. Соответственно, раз плата клиентская и вы за работу возьмёте деньги, озвучивается цена замены хаба на новый ещё ДО тыканий в плату тестером. Не испугаются - можно и поремонтировать.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 03 апр 2024, 19:01 |
igils писал(а): ужареный в хлам, с покрошенными краями хаб. Вероятно это уже работа в процессе ремонта кем то, даже в поднебесной такие гадости на плату почти за 100баксов не допускают, с отметками бываю, чуть поколотые, с потемнением компаунда, но вусперть жареные и во флюсе нет.
