Текущее время: 03 июн 2024, 14:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Не стартует Huananizhi X99 F8
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:55
Принесли вышеуказанную материнскую плату, со словами не стартует.
Как не искал, ни схемы ни борды на нее так и не нашел, видимо их в природе не существует от слова совсем.
Первичный осмотр показал отсутствие КЗ по разъемам АТХ и вторичным цепям питания, но высаженная батарейка в 0.
Ссылаясь на данную тему, которая похожа, viewtopic.php?f=44&t=135727 , взял распиновку мульта и цепь батарейки.
Питание 3VSB, есть, а вот 3В с батарейки не доходит, после диодной сборки Д2, КЗ, подумал что хана мульту, но подняв 48лапу, лапа не в КЗ, КЗ остается со стороны платы, тогда убрал фильтрующие конденсаторы, что нашел возле диодной сборки и мульта, но КЗ так и осталось.
Подскажите пожалуйста, что еще может висеть в данной цепи питания? на плате ничего не греется, все холодное.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 17:35
Это RTC питание, там помимо мульта секция в хабе запитана
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 19:25
Накидывать лабораторник и смотреть что греется? Или тут вердикт однозначен и хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 11:28
сопротивление по питанию rtc найди и измерь вначале, после диода
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 12:10
После диода в сторону потребителей сразу 0,6Ома, с учетом сопротивления щупов, эти же 0,6Ома и у мульта, больше контактов не нашел на этой линии. Если в сторону батарейки идти, то там 43Ком. Кондеры что есть на хабе показывают 73Ом, и ни одного в кз нету
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 12:19
Хана хабу.
Должно быть на разъёме батарейки не менее 500-700 кОм и выше.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 13:28
А что там за хаб должен стоять, т.к. на самом кристалле нет ничего, а по тем надписям, что есть на текстолите хаба, я ничего абсолютно не смог найти
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 13:33
Что у китайца в ведре осталось "живого" то и поставит,от H61 до X99....я встречал,что ставили В75,Н81.
В идеале должно стоять то что стоит на топовых Х79/Х99 матерях от ASUS/MSI/Gigabyte
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
А так это хламьё ремонта не стоит.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 14:58
Если я все правильно нашел, то это оно: Dh82031pch, взято с Asus X99 deluxe II rev 1.02
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:15
смотрите по рисунку под чипом,может он от 61 или 75 или 99 или с602
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 23:43
т.е. поднять хаб с доски и смотреть что на самой доске написано?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 10:53
Нет,поднять хаб (его всё равно снимать,так как неисправен) и посмотреть по рисунку контактов,что за чип стоит,хотя бы примерно....
В сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 19:07
На кристалле скорее всего трещина от чудесного радиатора в который упирается защелка видеокарты, и при нажатии на который отверткой происходит интересный щелк... :).Хаб на моей стоял SLKMB(8) найти можно без проблем https://aliexpress.ru/item/100500253739 ... 5355xbWbhn брал тут ставил работает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 23:29
Если смотреть на хаб, то он не совпадает по расположению конденсаторы на нем. В общем буду снимать хаб и смотреть обратную сторону
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 01:53
Этих плат 2 основных модификации, 1.3 версия и 2.0. Вполне возможно что у Вас более старая модификация.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 07:40
Zvik писал(а):
Первичный осмотр показал...
Фото чипа показало то, на что должны были обратить внимание в первую очередь - ужареный в хлам, с покрошенными краями хаб.
Соответственно, раз плата клиентская и вы за работу возьмёте деньги, озвучивается цена замены хаба на новый ещё ДО тыканий в плату тестером.
Не испугаются - можно и поремонтировать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 15:25
Я не занимаюсь ремонтом компьютерного железа профессионально, занимаюсь им либо для себя, либо когда друзья и друзья друзей просят, либо когда желание и интерес, могу взять мертвую мать и ее восстановить, либо опять же для себя либо для знакомых, отсюда и не обратил внимание на то, что хаб ужарен как вы сказали.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 19:01
Вероятно это уже работа в процессе ремонта кем то, даже в поднебесной такие гадости на плату почти за 100баксов не допускают, с отметками бываю, чуть поколотые, с потемнением компаунда, но вусперть жареные и во флюсе нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:38
Восстановление платы не имеет смысла по моему мнению. Они целые по 2000 продаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует Huananizhi X99 F8
amamlin
1379
07 июл 2023, 13:05
amamlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananizhi X99 TF Q подает ли питание на DDR4 память в дежурке
Lost code
19 апр 2024, 21:25
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kllisre x99 v201 стартует 1 минуту и не видит звук
jfydro
22 дек 2021, 18:33
jfydro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machinist X99-RS9 не стартует
Koe
2833
09 ноя 2022, 04:36
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 не стартует
Raptor89
05 дек 2023, 16:04
milorh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Meloman54 и гости: 4
