Текущее время: 19 май 2024, 19:13
proglot18
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 07 апр 2013, 21:25 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
Ноутбук Acer Aspire 5542G, платформа Wistron JV50-TR8 принесли с проблемой включается но нет изображения. Раскрутил и нашел ISL6265A с вздутием с правой стороны, транзисторы U13 и U15 были пробиты, заменил транзисторы(FDMS8692 и FDMS7672 родные) на Si7686DP, ISL6265A тоже поменял, также флешка биоса 25L1605D не читалась программатором, решил что сдохла поменял поставил такую же. Сейчас проблема в том что на катушках L49, L47, L53 ничего не появляется после кнопки старта. Ноутбук на кнопку реагирует нормально включается и при удержании 3с выключается. Питания все в норме кроме VCC_CORE_S0_0, VDDNB, VCC_CORE_S0_1 они просто не появляются(их должна выдавать isl6265a). Процессоры ставил 3 штуки TMM50, AMM320, AMM300(родной), оперативку менял. Была еще проблема в северном мосте, коротил после кнопки, поменял все стало нормально запускаться. Сигналы на ISL6265A для запуска вроде все есть: SVD-2V, SVC-2V, Enable-3V, PWROK-3V питания для запуска микросхемы тоже есть VCC-5V, VIN-19V. Подскажите все ли сигналы я учёл для запуска ISL6265A и может кто сталкивался с похожими проблемами подскажите куда копнуть можно?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 08 апр 2013, 13:08 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
proglot18 писал(а): SVD-2V, SVC-2V Там не уровень надо смотреть, а обмен - осциллографом. Проц задает VIDы в последовательном виде по этой шине
proglot18
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 09 апр 2013, 23:26 |
Питание процессора появилось по 1.2V, была проблема в Шим, но появилась другая проблема, на картинке(добавил) видно цепь где создается AC_IN#, проблема заключается в том что у меня на drain транзистора ничего не появляеться. 3D3V_AUX_S5 есть 3.3V, ISL88731_LDO есть 5V, ISL88731_ACOK есть 3V. На gate приходит 3V,но на drain ничего нету. R266 в плате 13.1кОм, выпаяный 15кОм. R268 в плате 9.3кОм, выпаяный 10кОм. R270 в плате 10кОм. Но напряжение на R270 есть только со стороны 3D3V_AUX_S5 сторона которая к drain пустая. Подскажите что может быть проблемой?
proglot18
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 11 апр 2013, 01:39 |
Спасибо суть сигнала я понял, но не понял кое что другое=) снял шимку но у меня есть 2 конденсатора которые в плате по 10 Ом и 20 Ом, решил снять тот что 10 Ом, померил прибором для конденсаторов (ESR) увидел какую то билибирду, в схеме он подписан 22U50V как я понял он должен быть 22 мкФ, когда я меряю я вижу только 0.22 мкФ, а его внутренне сопротивление 80 Ом(показал так ESR), решил померить на Омы, показывает 27 МОм я не могу понять цел он или нет и какой должен стоять в плате 22 мкФ или 0.22 мкФ. Завтра скину точные название(вырезку со схемы).
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 11 апр 2013, 04:08 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
proglot18 писал(а): как я понял он должен быть 22 мкФ Да. 22 мкФ на 50 вольт.
proglot18
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 11 апр 2013, 21:52 |
оскорбления принимаю, натупил по полной, сначала написал потом сам разобрался... Помогите разобратся с сигналом AC_IN# как я понял он должен быть без кнопки 3В, после нажатия падать в 0. Но у меня его совсем нету, на затвор q18 приходит 3.5В получается затвор открыт и пропускает в землю, но как получить на drain сигнал ac_in# немогу понять... ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- помоему я понял как он должен сформироватся, так как он низкого уровня он появится только при подключении батареи, подскажите правильно ли я понял? И что можно еще проверить , питания все в норме, но на кварце мультика как то совсем хило, генерация совсем мелкая, щуп даже не промеряет частоту... что можна гляну в данном случае?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 11 апр 2013, 22:04 |
Модератор |
proglot18 писал(а): как получить на drain сигнал ac_in# немогу понять... да нормально у вас все с ним, повторяю во ВТОРОЙ раз. 0 он должен быть.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 12 апр 2013, 17:57 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
proglot18 писал(а): Вопщем дошел к тому что генерация на всех кварцах есть, бук нормально стартует и отключается с кнопки, но ЮМ греется засильно 50-60 градусов, все повергуды выходят с шимов, нашол непонятную фигню на катушке L62 звонится в 8 Ом, хотя на ней 1.2В есть VGA_CORE_PWR. Нужно фото обвязки U81 желательно в нормальном качестве=) изображения по прежнему пока нету... Питалово на ЮМ проверил ? если в норме то скорее всего ЮМ под замену
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 12 апр 2013, 22:44 |
Модератор |
proglot18 писал(а): Распаял постку на DB1, ресет снят и постоянно мигает CLK. Подскажите что при этом может быть? БИОС проблемы в цепочке: проц-сокет-мать-север-мать-юг-мать. Коли U15 пробило, то и родной проц поджарило скорее всего. Как вы север посадили вам одному ведомо, прошейте флеху заново, умирает при посадке бывает.
proglot18
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 13 апр 2013, 12:32 |
Проци пробую 3 разные, AMM300, AMM320, AMM320. Север сел хорошо, но непонятно откуда появилось 2 мелких конденсатора, когда фоткал север перед снятием и сравнил после установки по фото все элементы обвязки есть, но не уверен в обвязке видео, если кто может дайте фото обвязки видео, видео тоже кстати село хорошо. Подскажите если кто знает какими сигналами идет запуск или проверка видео?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 13 апр 2013, 21:46 |
Модератор |
proglot18 писал(а): Проци пробую 3 разные, AMM300, AMM320, AMM320
proglot18
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A Добавлено: 25 апр 2013, 18:15 |
Все мосты проверены, 2 проца 100% рабочих, проверял на ASUS, RTC=3.1V видел в схеме что она не подпитывается по +3 потому проверил , все кварци так же генерят в своих нормах(ну ток кварц сетки не генерит так как сетка снята), все питания есть повергуды проверил тоже все хорошо, флешку прошивал 3 раза (1.05 1.08 1.09), мелочь вокруг шимов и ЮМ и СМ проверил, осталось только найти фото видео чипа, но думаю там тоже будет все хорошо.... RsM писал(а): Резеты с мостов, проца, PCI сняты? если можно чуть детальней опишите, так как я понял можно проверить всех кто связан с сигналом PLT_RST1# ?
